    151 [ Doar ]
Tudo que ThiagoJ publicou
  1. @Ponto da Manutenção o RN10 ta chegando 3.3v nos pinos 1,2,3,4 mas o outro lado dele ta zerado, o resistor R418 ta com 024 de resistencia @Khriz Alex Salamá sim normal
  2. @Ponto da Manutenção pois fiz isso que fiz ponta positiva no terra da placa e ponta negativa nos pad pino 1 e 2 do cn18 231, R130 e R136 ta dando 395 esses valores que aparece no montimetro
  3. @ThiagoJ Voce ja manipulou a bios? pra ver se os USB estao activados? essa placa não tem as opções de usb. ja troquei o chip de bios tbem
  4. @Khriz Alex Salamá Boa noite. fiz um teste aki. conectei um pedrive liguei o notebook e apareceu as tenção pino 1= 5v pin 2= ov pin 3 = 3v pin 4 GND 0v
  5. @Ponto da Manutenção pino 1 e 2 do cn18 dando resistência de 231ohm, R130 e R136 ta dando 395ohm e os outros não exite nessa placa R437 e R435 so tem os locais de solda, mas não tem componente nem um
  6. Bom dia a todos. estou com essa placa que ta ligando dando video , mas as 3 usb nem uma funciona. U17 pino 1 terra pino 2 e 3 5v pin 4 (3v em standyby) quando aperto pra ligar fica (0vots) pin 5,6,7,8 5vots no conetor 1 da usb tem 5vots normal queria saber oque a faltando pra pegar as usb são os dados cn15 conector usb pino 1 5vots (u17 ja foi trocado ) agradeço a todos
  7. pois é ja conseguir ajeitar uma placa dessa aki que era o ci de redecom defeito os pack de resistres de 3.3v que fica na frente do conector de 24 pino que tavam alterados ai a placa ligou, mas nessa ai o ci de rede não esquenta e nem evapora o álcool issopropilico
  8. fiz o jump pra força ela ligar, ligou, mas não tem tenção nos mosfetde baixa do processador, o pino 7e8 da bios ta com 0.50vts, e na memoria ta zerado tbem. essa placa tem esquema? vi em videos que ela tem esquema
  9. to aki com eles, e eles tão bom tão chaveando normal
  10. so não troquei os mosfet, depois que eu retirei eles o curto sumio, agora ta aparecendo os 3v
  11. pessoal to com essa placa com defeito, ela não liga, tinha um curto na linha de 5v, removi os 2 mosfet q42 eo q43 que tavam fazendo aquecer o regulador de tenção L1117g e matando os 3.3v passar, depois que removi apareceu os 3.3v normal, mas a bios não apareceu os 1,8v por isso a placa não liga, o que ta fazendo não aparecer os 1.8v da bios, se alguém poder e ajudar, agradeço a todos
  12. sim tenho adptador to com 5 placas dessas aki 2 ja ajeitei e to com essas 3 com defeito, ja regravei com o arquivo original dele
  13. ja testei com varias memorias, esse chip da muito problema, ele ta sendo alimentado com 3.3v ja medir ele, quando coloco álcool em cima dele, ele evapora tem um leve aquecimento, eu queria desativar ele sem remover ele.
  14. ja testei com varias memorias, esse chip da muito problema, ele ta sendo alimentado com 3.3v ja medir ele, quando coloco álcool em cima dele, ele evapora tem um leve aquecimento, eu queria desativar ele sem remover ele.
  15. ja testei com varias memorias, esse chip da muito problema, ele ta sendo alimentado com 3.3v ja medir ele, quando coloco álcool em cima dele, ele evapora tem um leve aquecimento, eu queria desativar ele sem remover ele.
  16. Estou com essa placa na banca liga mas nao da video ela tem todas as tenção, a voi feito regravação de bios e não deu video, pesquisei ela , ela tem o chip de rede rtl8111g esquentando bem pouquinho, queria desativar ele sem remover ele da placa pra testar s é ele que ta com defeito, não deixando a placa dar vídeo, sem algém tiver o esquema dela manda ai pra gente fazer essa analise, agradeço a todos Foi feito a troca do ci de rede que estava com defeito, foi trocado os 2 pack de resistores de 100ohm que estavam aterados fica bem na frente dos conectores da fonte , e foi trocado o ci proteção que fica bem na frente dos conectores do botão power
  17. nessa parte ai e normal a resistência ser baixa pois fica ai baixo do processador, se vc ja fez toda as medições e mesmo assim nã deu video faz uma regravação de bios
  18. ThiagoJ
    bios sony MB S14SL03 rev 1.3 Clear_ME
    @FDONATO vc teria o EC estou procurando e não achei aqui no forum, ja gravei o bios principal pro processaor i3, agora estou atras do ec bios porque essa placa ja veio mexida de outra assistência, alguem a regravou o ec bios e o bios princiapl
  19. Preciso do EC bios dessa placa porque ela a veio de outra assistência já mexida a bios e EC bios, ja regravei a bios principal e falta só a EC bios notebook tem todas as tenção mas não da vídeo, ja baixei um bios aki o fórum
