    121 [ Doar ]
Tudo que nilsaooo publicou
  1. POS-PIH55BX_REV_1.01 Visualizar Arquivo POS-PIH55BX_REV_1.01 Uploader nilsaooo Enviado 04-08-2022 Categoria Diversos
  2. nilsaooo
    bios POS-PIH55BX_REV_1.01
    1 download
  3. Backup Asrock A320M-HD original Visualizar Arquivo Backup Asrock A320M-HD original Uploader nilsaooo Enviado 04-08-2022 Categoria Outros
  4. 17 downloads
  5. Entendi, eu vou ver se consigo de alguma forma tentar carregar essas minhas duas baterias, tá certo que elas não são novas, mas acredito que pelo deveria reconhecer, mesmo que o sistema não às carregasse, não é?
  6. @Ascent Tecnologia e infoFicou claro sim, obrigado. Eu testei a terceira bateria na placa, e tb fica com 2.5V. Não consigo testar as outras duas baterias, pois o outro note tb está ruim.
  7. Hum...legal, obrigado pela informação. Infelizmente não tenho um osciloscópio. A fonte é original, e inclusive reconhece no setup, normalmente.
  8. Mas a bobina do charger não deveria gerar uns 12V? O gate do mosfet de alta não teria que estar em 24V?
  9. GigaByte GA-H110M-H Rev. 1.0 Testada Ok Visualizar Arquivo GigaByte GA-H110M-H Rev. 1.0 Testada Ok Uploader nilsaooo Enviado 03-08-2022 Categoria Diversos
  10. 17 downloads
  11. Pois é, mas o mais estranho é que ela nem reconhece, dá como bateria não detectável. Ela não deveria nem reconhecer pelo menos?
  12. Medindo os pinos na placa mãe, eu tenho 2.5V onde deveria ter a tensão da bateria. Quando ponho as duas baterias, essa tensão vai pra 0.43V. Que acha que pode ser?Muito Obrigado.
  13. Eu já tinha feito a atualização da BIOS pelo próprio Windows, a tensão da bateria que deveria ter 12V, fica em 2.5V, isso que achei estranho. Ela simplesmente não reconhece a bateria.
  14. Bom dia pessoal, Sou novo aqui mas também espero ajudar. Estou com um Dell 3420 e simplesmente a bateria não reconhece. Já testei duas baterias e nada. Fazendo uma análise prévia, vi que na bobina do charger, tenho uma tensão de 2.5V sem a bateria conectada. Quando conecto a bateria eu tenho 0.43V. O gate do mosfet de alta, pelo meu conhecimento, deveria estar em 25V, porém ele está com 2.5V. O que poderia ser? Muito obrigado!
  15. Bom dia amigos, Estou com uma C771p e ela estava morta, troquei o I/O e regravei a BIOS, o led branco acendeu, ela liga mas não sai de 133ma de consumo. Fui até a última parte da sequencia de start dela, no caso o PMC_PLTRST# e tá normal como deveria. Alguém tem alguma ideia do que possa ser? Obrigado.
