Casiano Christ
    3 [ Doar ]
Tudo que Casiano Christ publicou
  1. mesmo problema aqui
  2. Esse notebook chego pra min com seguinte problema, liga mas só com 0.09 de consumo, sem video. o que ja fiz nele: troquei o processador e memorias, mas mesma coisa, Fiz uma reballing, troquei o Chipset, regravei algumas vezes a BIOS com arquivos diferentes, troquei o CI da BIOS, troquei o SIO. ate agora mesmo sintoma. Testes de tensão: PL216: 3.33V / PL217: 5.12V / PL210: 0,0v / PL215: 0,0v / PL111: 0,0v / PL219: 0,0V / PL218: 0,0v +5V_S5 : Esta prezente / +3V Esta prezente / +3V_S5 Esta prezente / +3V_SUS Esta prezente. SIO Pin- 104: 3.3V / Pin-77: 3.3V / Pin-91: 0,0V / Pin-75: 0.0V / Pin-74: 0,133V / Pin-73: 0.0V / Pin-80: 0,0V / Pin-15: 3.3V / Pin-114: 3.3V / Pin-79: 3.3V / Pin-8: 3.3V / Pin-107: 3.3V / Pin-123: 3.3V / Pin-11: 3.3V Quando precionamos o power a tensao do PIN108 (NBSWON) cai para 0V mas no PIN15 (EC_PWRBTN#) só da uma ociladinha mas nao chega ir a 0V. Nao achei curto na placa. OS cristais, tambem nao aparece frequencia neles Eu realmente nao sei mais o que testar, entao só me sobrou vim pedir ajuda pro pessoal aqui que é fera. Se tiver algo errado no meu topico me avizem que posso corigir. Tentei subir o esquema eletrico da placa mas nao sei como faz.
  3. ja ajudo essa imagem pra fazer um comparativo, entro uma igual hoje na minha assistencia, mas nao acha nada sobre essa placa na net, Boardviewer esquema bem vago
  4. Notebook chegou nao ligando pra minha bancada. Feito uma analize nao emcontamos as tensão de 5VSUS, 3VSUS E 1.8VSUS Feitos alguns testes, chegamos ao transistor PQ16 com fuga. e PR220 alterado, feito a troca dos dois componentes, tudo voltou ao normal, tensões subirão e deu video.
  5. pena amigo, tava muito corrido aqui e nao consegui acompanha bem.. mas não é todos que conseguimos resolver.. faz parte da porofissão
  6. veja as tençoes no restante das PL's, nas bobinas. se sobe quando voce da o start
  7. bom dia, quando da o start na placa, sobre as tensao de +5VS, +3VS e 1.8VS
  8. Liga sem vide, consumo na fonte 0.08V PL5- 067V \ PL4- 5.20V \ PL3- 3.3V \ PL6- 1.88V \ PL8- 0.91V \ PL7- 1.06V e ( PL10- 0.00V sem tensao) feito analize esta sem tensao de alimentaçao de 5vs no CI PU12, nao estava presento a tensao de 5vs, 3.3vs e 1.8vs , a fuga no mosfet Q19, e tensao baixa no +vsb em torno de 2.5V. Analisado chegamos ao PQ3 que esta com fuga tambem, feito a troca dos Dois mosfet, placa volta a vida..
  9. Boa tarde colegas.. Hoje apareceu esse megaware na minha impressa, quando colocava na fonte dava consumo máximo e caia a voltagem.. bati a cabeçá a manha inteira nessa placa. procurando alguma componente com defeito.. E agora a tarde consegui desvendar o mistério. Capacitor PC75 em curto, troquei e tudo voltou ao normal.. Pra se pensar, sempre corremos para algo mais complexo procurando CI ou algo mais a fundo, e deixamos o nossos amiguinhos capacitores ali da entrada de fora.. Procuramos o mais dificil, e deixamos o fácil de lado..
      • 1
      • Legal
  10. Boa noite, realizei um conserto hoje e queria compartilhar com voces.. Esse notebook, desarmava a fonte, quando ligava na fonte, piscava o led da fonte. Liguei na fonte de bancada, e matava a fonte, e o consumo ia ao maximo. Testei com multímetro a linha do VIN e dava continuidade com o GND. Apos alguns testes e analise do esquema. Cheguei no Mosfet PQ36, esta em curto. Fiz a substituição e foi só correr pro abraço...
      • 2
      • Joinha
      • Legal
  11. Nao consegui, resolver o problema da placa ate o cliente vim buscar o notebook.. Obrigado por todos que me ajudarao.
  12. Tirei os PQ6053, PQ6054, PQ6055 e PQ6056 testei fora da placa, estão todos OK
  13. tenho 2 fontes.. a que eu uso pra injetar as tensão estavam com os pinos invertidos.. as que eu uso para ligar o note estava com pinos certos.. mas soldei de volta as bobinas, e ficou na mesma as tensões.. variando Pino3 = 0V a 3V Pino6 = OV a 3.3V Pino13 = 0V a 4V Pino20= 0V PIno12= 0V a 4V se tirar a boninas normaliza. Pino3 = 3.3V Pino6 = 3.3V Pino13 = 5V Pino20= 3.3V E as bobinas não dão continuidade com GND, em nenhum dos lados..
  14. O consumo estava acontecendo por uma descuido meu.. os cabos da fonte estavam invertidos.. coloquei certo, e voltou ao normal, sem consumo. na linha de 5v esta consumindo 0.10A, ja tem um tempo e nada esquenta
  15. Removi o transistor, mas a consumo ainda eh alto, mas nao estou encontrando nada aquecendo.. vou esperar mais um pouco pra ver se aparece algo
  16. Injetei tensão no PL6012, e aqueceu um transistor, mas não consigo identificar ele no esquema elétrico.. Na imagem ali ele esta sublinhado, ele esta na linha do +3VPCU mas não consigo identificar onde ele esta
  17. Então, em nenhum dos lados da continuidade com o terra
  18. Nao tem continuidade com o terra OK vou tentar
  19. Coloquei a PL6012 e matou as tensões de novo, saquei ela, e coloquei a PL6013 e também matou as tensões
  20. bom dia.. retirei a PL6012 e PL6013 Agora as tensões estao asim na PU6010 Pino3 = 3.3V Pino6 = 3.3V Pino13 = 5V Pino20= 3.3V
  21. Fiz a troca. agora Pino12= agora esta com 19V Pino 13= Esta variado de 0V a 1V Pinho 3= variado de 0V a 2V
  22. Nada em curto, vou fazer a substituição do PU6010
  23. Bom dia bom dia.. Peço desculpas a demora do retorno.. PU6010 Pino3 = 0v Pino 12 = 19V sem variaçao Pino 13 = 0v Pino 7= fica em 0v asves da um pico ate 2V e cai ah placa nem da sinal de ligar, esqueci de falar
  24. Vin 19V PQ20, Dreno19V, Gate 2.18V, Surce 2.18V tambem
  25. Bom dia. Estou com esse notebook, que não esta ligando, e já não tenho mais ideia parra resolver esse problema. Chego pra min, com curto em VIN, fazendo alguns testes encontrei o PC202 em curto, fiz a troca. O curto sumiu, mas continua não ligando, nem consumo na fonte esta dando. Nao tem 3v na Bios. No PU4, pino 8 a tensão fica oscilando de 3V a 0V. Na PL6012 a tensão também fica variando de 3V a 0V. Pensei ser um possível defeito na PU6010, fiz a troca, mas nada ainda.. Regravei a bios também.. mas sem sucesso.. Se alguém tiver alguma ideia uma dica, pra me ajudar agradeço desde já
