    45 [ Doar ]
Tudo que fernando publicou
  1. muito boa a dica, mas tem certeza que o shift F10 funciona? em que momento vc usa esse recurso, vai uma joinha pra vc
  2. Boa tarde, amigo. A resolução desse problema é muito simples, isso deve ter sido causado após um reparo na placa com atualização de BIOS, acontece que essas placas samsung mesmo quando você faz uma troca da bios, a data e hora não é modificada, causando essa esquisitice no shutdown. Para resolver o problema basta tirar a pilha da placa mãe dando clean na bios, fica a dica abs
  3. ME não funciona com esses chips, o correto é fazer o reball pois o problema ta nele, se tiver dificuldade com reballing injeta fluxo no chip e da um reflow a 350graus por 3 min e testa, mas o correto mesmo é fazer o bga.
  4. Salvador - Bahia. Posso anunciar no mercado livre e ai vc divide no cartão, so que aumentaria em 10% que é a taxa do ML, a maquina quase não foi usada, logo depois que comprei ela resolvi comprar uma Honton, então ela fica parada.
  5. boa noite, amigo.Tenho uma archi IR6000 com conjunto de stencil e com potencia ajustada, vendo R$ 1.500,00 [EDITADO]
  6. já peguei uns 10 desse que o defeito era nesse CI
  7. Antônio, essa placa é viciada em dá defeito no CI tps51125, troca ele e os capacitores maiores que ficam próximos e pode ir pro abraço
  8. Se fosse a BIOS ela não chegava nem a ligar e o colega informou que as tensões da bios estão normais, pode ser solda fria na super IO, fora isso é Reballing na certa, já peguei vários desse que vem com o PROC. Soldado e o dissipador é uma porcaria, geralmente é Reballing no AMD Brazos que vem junto com a PN.
  9. Essa placa não tem flat no botão on/off, o processador é soldado e vem junto com a PN, solução reballing.
  10. Todos são bons, amigo.Depende qual vc se adapta mais, eu prefiro o Winstress
  11. Muito bom, Blackman007. Era por isso que o Naldo não encontrava o curto, ganhou uma joinha pela informação.
  12. Agradece clicando na Joinha, rsrs.
  13. Gostou? clica na joinha, pra ajudar, rsrs,
  14. Coloque as Tensões que vc achou na placa pra gente poder ajudar
  15. Enildo, da uma olhada na bobina L82 e nos capacitores PC168, 169 e 171 que ficam próximo ao cooler, são vezeiros de da problema nessa placa, abs.
  16. Hei, alguém da uma força por favor ai?
  17. Tiburfi, o procedimento é esse, a diferença é que eu falo pro cliente que se for Reball é 300,00 e o Reflow é 150,00 e não tem garantia que fique bom, caso volte ele vai ter de pagar a diferença e fazer o Reball. A maioria escolhe o Reflow(rsrs) e tem outra coisa, depende de qual é a placa e se o Note ta dando vídeo ou não. Qdo o Note ta dando vídeo, mas trava ou algum componente não ta funcionando o sucesso de reflow é quase 100%, agora tem placa que é melhor nem fazer, tipo hp 1000/2000 que vai voltar e vc vai estressar o chip À toa, fica a dica.
  18. Então galera, estou com um Itautec na bancada com o IO ITE8518E CXA com defeito, mas não tenho em estoque. Será que posso substituir pelo ITE8512E CXA, não achei datasheet para comparar, alguém já trocou?
  19. Vlad, Sr. dos esquemas obrigado mais uma vez.
  20. Se gostar manda uma joinha pra animar, rsrs
  21. Amigo Vlad, o modelo que consta na placa é 6-71-w24v0-d02A e pela numeração acredito que é da Clevo. Tem também uma outra numeração que é W243HD.
  22. Boa tarde Galera, estou precisando do esquema do Itautec Infoway W7545 e a placa do danado é a 6-71-W24V0 0D02A GP, desde já meus agradecimentos.
  23. Essa IO ta vindo de Jegue? rsrsrs.
  24. Amigo, ou vc usa os 12V no jack ou injeta os 5V na placa, não deve injetar tensões em 2 pontos ao mesmo tempo.Use somente os 5V na placa com o jacaré no conector usb e veja quem esquenta(às vezes demora um pouco) tudo isso com a maquina totalmente desligada, ok?
