ralf baixa13
0.02 -
32 -
40 [ Doar ]
Tudo que ralf baixa13 publicou
 dúvida Dell XPS L502X DAGM6CMB8D0 REV: D com SIO queimado
ralf baixa13 respondeu o tópico de ralf baixa13 em Notebook's
Vou dar uma lida nisso, e vou fazer os testes que vc falou. -
Qual a maneira correta injetar essas tensões? Utilizando a ponteira do multímetro? -
Fiz a retirada do PC140 na linha 11 do PU9 e o curto perciste, de acordo com o esquema elétrico, ou era o PC140 ou o +3.3V_ALW. Alguém teria um direcionamento em relação a essa situação? -
Consegui fazer a minha fonte de bancada voltar a funcionar parcialmente (tive um problema na rede elétrica e ela começou a dar alguns defeitos, mas pelo menos ver aonde está o curto está funcionando) PU9 em curto, estragou até o terminal 11 da placa. Mesmo sem o PU9 a placa continua em curto e aquecendo a região de entrada de energia. Vou analisar o esquema elétrico e ver se descubro algo através do terminal 11. Obs.: Quando coloco a fonte do notebook, a placa "mata a fonte" -
Existe outra forma de descobrir oque está gerando esse curto no SI/O? -
Eu estava fazendo as leituras com a fonte dele mesmo, tenho que ver o estado a minha fonte de bancada pq tive uns problemas com ela e deixei de lado(pode ser que eu tenha q comprar uma nova). Bom já sabemos que tem algo queimando o S/IO e não é o PU8. -
Tenho novidades, chegou o PU8. Fiz a retirada do PU8 e fui fazer a leitura das voltagens de cada terminal dele na placa, quando do nada o SIO deu um estouro e queimou. Arrancou até um pequeno pedaço do centro dele. Agora fiquei confuso sem o PU8 ele queimou o S/IO. Complicado essa situação rsrs -
Quando vc fala sobre verificar essas linhas, eu tenho que verificar isso na placa toda? Desculpa a minha falta de conhecimento mas teria algum matéria explicando como eu devo fazer isso corretamente? -
Fiz o pedido do PU8 e do SIO, quando chegar farei a substituição do PU8 primeiro e vê se resolve. Antes de eu ter essa placa eu possuia uma outra do mesmo modelo com o mesmo defeito(SIO queimado em curto), mas por visualmente ela estar toda lascada eu optei por comprar uma nova pelo MercadoLivre ( que é essa placa que eu mostro nas fotos). Esse SIO que eu soldei na minha placa atual eu havia instalado na placa antiga para ver se resolvia o problema, mas acontecia algo estranho nela que eu não cheguei a fazer nessa placa nova: Quando eu instalava a SIO novo nela, a placa não dava sinal de vida. Mas quando eu botava o SIO queimado o SIO voltava a "fritar" pelas altas temperaturas de algum curto. Fiz esse procedimento umas 2 vezes pra ter certeza disso na época, como eu vi que não valia a pena nem mexi mais nela Acho meio difícil ter queimado esse SIO, mas por via de dúvida já fiz pedido. -
19.80v no PU8 Terminal 6 está correto? Talvez possa ter sido essa voltagem que queimou o SIO. Infelizmente na minha região esses componentes não tem pra vender, terem que pedir pelo MercadoLivre, esperar chegar pra depois dar um parecer para vcs -
 dúvida Dell Vostro 5470 - DAJW8CMB8E1 Rev: E - não carrega bateria
Esse é o esquema, alguem poderia me ajudar nessa leitura? Estou aprendendo agora a ler esquema elétrico -
Não, a PL12 não apresenta nenhum valor mesmo. não apresenta nem 0.6 ohms quando coloco a ponteira no Gnd e em um dos polos dele. Apresenta a mesma informação de quando não estou aferindo algo. -
PL13 = 32.4 ohms PL12 = não apresenta valor GND com GND = 0.6 ohms PL11= 30.5 ohms -
Obs.: Errei ao informar o valor, o correto é 0,5 ohms no PL11, PL12 e PL13. São esses os valores que aparecem pra mim na escala de 200 ohms Inclusive o PL11 ao lado apresenta o mesmo valor -
no caso do Pino 12 e 31, eu tenho que verificar o PR130 e o PR129? pela simbologia eu vejo que se trata de 2 resistores, mas a medição de resistor não é em Ohm? Oque seria 169K/F? -
PL12 0,05 ohm PL13 0,05 ohm Quando pressiono o Power a tensão do PL13 cai até 0.01v e volta para 3.35 v -
fiz a leitura dos valor em standby do PU8 em cada terminal e coloquei detalhado abaixo. Comparei os valores com o do esquema elétrico. Obs.: Apesar de eu não saber ler corretamente um esquema elétrico eu coloquei um traço ao lado informando os valores que estão diferentes dos informados no esquema elétrico. PU8 1: 1.99 - 2: 0.00 3: 5.02 4:5.52 - 5: 3.31 6: 19.80 - 7: 5.03 8: 0.00 9: 0.00 - 10: 0.00 - 11: 0.00 12: 0.00 13: 0.00 14: 0.00- 15: 0.00 16: 0.00- 17 4.80 - pequena variação 18: 0 19: 5.03 20: 1.21- 21: 0.00 22:0.00 23:0.03- 24:8.35- 25:3.35 26:3.36 27:4.98- 28:0.25- 29:0.00 30:3.35 31:0.86- 32:5.02 Obs.: Todos esses valores estão em volts -
 em análise Dell Inspiron 3442 - Cedar Intel MB - 13269-1 - Liga sem video Após 1 minuto soa 4 bips
ralf baixa13 respondeu o tópico de Vini/Ribeiro em Notebook's
de acordo com a Dell, a placa não esta reconhecendo a Memoria, pode ser algum problema no slot ou algum componente que faz essa verificação. Verifica se os encaixes do slot estão Ok e Testa fazer uma limpeza no slot com limpa contato. -
Não não, o fio 3 e 4 estavam perfeitos, estava partido do 5, 6 ,7 e 8 . Fui querer dar um jeito aqui e acabei fazendo besteira -
Esses são valos das bobinas Stand by PL13 : 3.35v PL12: 0 .00, 0.01, 0.02 e 0.06 PU8 Terminal 32= 5.02 Após startar a placa PL13 tem alteração PL12 fica zerado PU8 tem alteração -
Isso ai, tem que ver se a memoria é PC3L, se não a placa não irá ligar. -
@Leonildo Deu uma pesquisada na internet e vi como achar essas bobinas, só que eu tive uma surpresa agora, descobri que o meu flat de ligar esta partido. Eu até tentaria soldar mas se trata de um cabo flat de 12 vias com espaçamento de 0,5 mm, to achando melhor comprar um novo. Olhando o esquema ai voce consegue me dizer quais terminais do que eu devo dar o contato para ligar a placa? -
infelizmente não tenho permissão para baixar. -
Coloquei um chip novo com o mesmo codigo e verifiquei bem a solda, praticamente soldei 1 a 1 com o ferro de solda
