Augusto B.
    38 [ Doar ]
Tudo que Augusto B. publicou
  1. Bom dia. chegou um mini pc Biostar Racing P1 com a entrada de energia em curto, realizado a remoção de um capacitor smd logo na entrada de energia da placa, após ligar novamente o componente localizado na posição U2011 carbonizou, procurei em fórum e sites pelo o esquema da placa porem sem sucesso, algum possui o esquema ou sabe qual o código do componente, no corpo dele esta escrito KW6CC.
  2. Boa tarde, esse aparelho costuma apresentar bastante problema na cpu, então confira se todas as tensões estão corretas, 5v, 3v3, 1v5, 1v2 e os ci dobradores do tuner, se todas as tensões estiverem certas, veja a resistência entre o pino 8 da eprom ao terra da placa se apresentar uma resistência baixa ou um curto o problema é a cpu
  3. os códigos deles são 75r0, todos são de 75 ohms
  4. Boa tarde, mesmo depois dessa descarga atmosférica na lan o receptor ainda esta ligando?
  5. Boa tarde, nos casos dos Duosat linha Alitech (que é seu caso) pode gravar a memoria com a ultima atualização mesmo sem problema, uma outra dica é veja a resistência do pino 8 da eprom para o terra da placa, se apresentar resistência abaixo de 250 ohms ou um curto o defeito é a cpu. espero ter ajudado, não esqueça do joinha.
  6. Olá a todos. Eu tenho uma RT809F e utilizava normal com o meu antigo processador, um i5 6600k, porem fiz a toca por um AMD ryzen e após a troca a rt809 parou de funcionar, já reinstalei os driver que vem junto com o instalador, formatei o computador e na mesma, sem aceitar a gravadora e algumas vezes quando tenta ler alguma eprom, o computador da tela azul, emprestei um computador de um amigo meu com um intel e a gravador funcionou normalmente, será que existe algum driver da rt809 para AMD?
  7. Sim, realize uma busca cega, pois os tp de 10mil não terá ganho
  8. esse tp é de 10xxx esse não tem ganho mesmo, os tp que possuem ganho, são os tp de 12xxx por exemplo: 12540 H 29900 12240 V 29900
  9. Sim os ci dobradores pode estrar entregando a tensão correta, porem sem os 22khz ele apresenta sem sinal. No tuner 2 apresenta ganho? consegue inverter os tuner no menu?
  10. Bom dia 1° Realize uma aferição da resistência do pino 8 da eprom para o terra se apresentar 200 Ohms para baixo, a cpu apresenta defeito. 2° Os ci dobradores de tensão que alimentam do tuner, se não me engano é o S8035/S8035Be, eles possuem uma frequência de 22khz no pino 8 desse ci, já peguei casos dos ci estavam entregando os 14/18v porem por causa dos 22khz não dava sinal nos tuner. 3° confira a alimentação de 3.3v, pois ela também alimenta os ci dos tuner, es a tensão estiver menor ou oscilando, também pode apresentar sem sinal.
  11. Boa tarde. Estou com um gs330 que apresentou problema no chip eprom original dele, realizei a substituição do chip por um novo já gravado com o arquivo raiz do gs330, voltou a ligar porem apresentou o erro signature fail, com uma rápida busca na internet, encontrei que é a falta da OTP de segurança, eu possuo uma RT809F e no programa da gravadora não encontrei a opção para gravar a OTP. Alguém sabe se é possível gravar OPT com a RT809f?
  12. Bom dia. No seu caso não é possível, o demodulador M3501, é responsável pelo sinal do tuner 1, nos receptores CCM, como por exemplo: S1005, S2005, Trend HD/Maxx HD, Troy G, que utilizam o processador M3516, o demodulador do tuner 2 esta dentro do processador, assim não sendo possível converter os aparelhos CCM que utilizam o chip ALI para aparelhos ACM, essa modificação só esta disponível nos aparelhos com o chip GX. Para esses aparelhos a solução é usar o desbloqueio pela internet, já que os fabricantes desses modelos não fornecem suporte SKS.
  13. Boa noite. O que você poderia tentar e usar um jumper no terminal cmos para restaurar a bios como padrão de fabrica o manual tem no site da AsRock e explica como realizar o resete https://download.asrock.com/Manual/A320M-HD.pdf
  14. provavelmente sim
  15. Bom dia. esse é o datasheet dos GBPC 15, 25, 35 /w link: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/329403/CHENG-YI/GBPC3510W.html o que muda de um para outro é a corrente de saída, no que é usado essa ponte?
  16. Bios CCE WIN U25 49R-1NCU-1411 Visualizar Arquivo Bios retirada de uma placa funcionando Não esqueça de deixar o joinha para ajudar. Uploader Augusto B. Enviado 23-02-2021 Categoria CCE
  17. Augusto B.
    bios Bios CCE WIN U25 49R-1NCU-1411
    10 downloads
  18. BIOS ASUS P5QLD-PRO Visualizar Arquivo Bios Asus P5QLD-PRO Versão: 0601 Não esqueça de deixar o joinha para ajudar. Uploader Augusto B. Enviado 19-02-2021 Categoria Asus
  19. Augusto B.
    bios BIOS ASUS P5QLD-PRO
    1 download
  20. BIOS ASUS P8H61-M LX2 R2.0 Visualizar Arquivo ASUS P8H61-M-LX2-R2.0 versão: 1802 Não esqueça de deixar o joinha para ajudar. Uploader Augusto B. Enviado 10-02-2021 Categoria Asus
  21. Augusto B.
    bios BIOS ASUS P8H61-M LX2 R2.0
    37 downloads
  22. BIOS MSI B450M MORTAR MAX Visualizar Arquivo Bios versão: 7B89v20 Não esqueça de deixar o joinha para ajudar. Uploader Augusto B. Enviado 01-02-2021 Categoria MSI
  23. Augusto B.
    bios BIOS MSI B450M MORTAR MAX
    5 downloads
  24. Boa tarde Experimente essa: R329Q-V2.0: https://mega.nz/#!99oUya6I!OSXh6G70aEqNDP2rpUiI6wus4NN6fGYGstr0jFv1z84
  25. A principio ele sempre puxa os arquivos diretos, só que esse erro eu não tinha visto ainda, é possível tentar outra rom que seja V8 para sair da duvida eu sempre pelo elas aqui: https://telegra.ph/OTT-BOX-BRASIL-12-21 Se nenhuma rom der certo, é possível que essa box não seja possível recupera.
