fredson bass
0.02 -
38 -
50 [ Doar ]
Tudo que fredson bass publicou
 resolvido Acer E1-471 DAZQSAMB6F1 Não Carrega bateria
fredson bass respondeu o tópico de Italo Resende em Casos resolvidos - Notebooks
italo bom dia : que bom que vc esta obtendo exito , porem a subistituiçao precisa ter cautela e atençao , se pude analise com mais calma para ver oque levou ele a entra em curto , veja se ainda nao exite o posivel curto antes de subistitui -
ola italo boa noite : vc ja mediu o pq32 e pq33 ? veja se tem vin , no pj2 no pino 5 sai CLK e no pino 6 sai MBDATA , da uma olhada ai !! -
 resolvido Asus - M5A7BL-M LXBR - Bipando Sem Parar
fredson bass respondeu o tópico de valgatti em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Parabens Valgatti a agora e so editar o topico e COLOCAR RESOLVIDO !! -
Ola valgatti ja sim !! e comun o cliente mexer com a placa ligada ainda dentro do gabinete -
 dúvida Positivo POS-PIQ67CG NÃO LIGA
fredson bass respondeu o tópico de st. vitu em Motherboards, PCs, All in One & Cia
st.vitu ; para obter um resultado de reparo ,vc precisa fazer alguns procedimentos . Esse defeito pode ser fisico ou virtual no caso [arquivo Rom] se precisar da rom e se tive como gravar- 3 respostas
- positivo
- pos-piq67cg
 resolvido Lenovo IH61M ver:4.2 sem os 3vts no pino 1 da BIOS [u927]
fredson bass respondeu o tópico de fredson bass em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
amigos analisando com mais calma a placa vi que estava faltando um resistor R401 na U927 , antes nao subia video depois que gravei as bios u927 e a U926 subiu video !!!!! obrigado pelo apoio -
 dúvida Acer 5741 U15 - Especificação U15
fredson bass respondeu o tópico de Delmar Almeida em Identificação e Equivalência de Componentes
Delmar esse integrado da muito defeito , antes de colocar outro veja se se as linhas dele nao tem curto !! -
 em análise LG CM5660 não liga
fredson bass respondeu o tópico de Willian Rubens em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
betinho agora nao lembro pela manha verifico pra vc pode ser ???? -
Verificar diodo zener posição zd912 e Fat 17n80c3 ambos provavelmente em curto -
veja se consegui identificar !! -
Delmar qual o modelo dessa placa ? e a LA-5891P ????? -
sim sim !! a placa liga porem com 500mil vots n o pino 1 da bios U927 liga porem sem video !! -
fredson bass postou um tópico em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
ola amigos ,ja fiz gravaçao de bios mais quando fui verica esta sem tençao no pino 1 da bios u927 nao tenho esquema dessa placa -
 dúvida NOTEBOOK NP 275E4E SAMSSUNG
fredson bass respondeu o tópico de robson alves da silva em Notebook's
so nao ligue a placa sem o TPS !! -
robson boa noite , vc esta usando fonte de bancada ? quando de refere curto pode ser muita coisa que achamos que esteja em curto , verifique com mais calma se nao tem algo a +mais esquentando -
 dúvida Positivo - 6-71-e4120-d02 - Curto, Matando a fonte.
fredson bass respondeu o tópico de Alex Inigualável em Notebook's
alex sucesso : quando puder adiquira a fonte assimetrica vai lhe ajuda muito . -
 dúvida positivo 71R-A14RV4-T840 mod:A14RVOX V4.0 ,nao liga
fredson bass respondeu o tópico de fredson bass em Notebook's
realmente esse chip nao e qualquer gravadora que gravadora que grava o arquivo nele nao sei o porque -
bom dia : tenho como conseguir o chip ! mais nao tenho o arquivo dessa placa 71r-a14-td840:a14vox v4.0 -
observe se a algun capasito com leve aquecimento ! principalmente eletroliticos -
desculpa: pino3 tem 3.3vts -
professor pino2 tenho 028mvots pino 7 tenho 3.3vots pino 8 tenho 3.3vst -
a bios esta sendo alimentada com os 3vts
