elison48
Tudo que elison48 publicou
  1. @Paulo Noce Amigo, conseguiria do mac mini a1347 820-3228-b, não encontro em lugar algum... obrigado
  2. amigo, segue em anexo, talvez ajude, do outro lado tem um igual. pode comparar na tua mesmo. outra coisa, por um acaso a placa do amigo seria 820-3228-b? preciso de um backup de bios funcionando, to quebrando a cabeça pra achar.
  3. amigo consegui resolver o problema trocando esse PU15. pra verificar se é o PU15 normalmente o capacitor PC63 entra em curto perto do PU7. obrigado!
  4. esse comando só funciona pra alguns arquivos, não precisa do python pra isso!
  5. amigo essa bios original qual tamanho? o ci que tenho na placa é winbond 25q64fv de 8mb
  6. Bom dia Amigos, estou precisando com muita urgência o arquivo do ROM 4096kb do notebook Dell inspirion 1564 , obs. não tem chip dedicado de video. agradeço!
  7. no caso de bootar pela usb, vc vai ter que colocar na ordem, ou pressionar F9 para escolher a ordem de boot. pode também usar assim, mas tem que colocar o serial pois o windows no caso o windows 7 não vai ativar, mesmo que ele já esteja ativado, pois ele precisa de informações da bios para ativação.
  8. neste caso se vc vai comprar já pede para o vendedor colocar o serial, no meu caso eu já deixo salvo a bios regravada com serial, pra quando chegar algum notebook só gravar, dai não precisa fazer o hpdmi tools. normalmente já vem com serial, pois eles já deixam pronta. abraço!
  9. HPDMI tools. edita as configurações da bios, tem que fazer um pen drive bootavel. abraço!
  10. pode sim, desde que a bios suporte até 1024kb o tamanho do arquivo que vai ser programado. essa bios suporta até 1024kb. abraço!
  11. então pressiona PN antes de ligar. talvez seja o bendito! abraço!!
  12. verifica o p2808 e o ci4435 normalmente na entrada, se estiver ok, parte pro i/o. com certeza é ele. abraço
  13. alguns casos só fazendo reballing no BD82HM55 - PS. esse ai dá problema direto. só aquecer não resolve, antes de tudo isso, verifica pra ver se ele não está torrando logo que liga, dai só trocando! abraço
  14. amigo se já verificou tela e flat, parte pra esse componente na imagem, ele quem controla a função interna de LCD+VGA, as vezes só trocando o bga. abraço.
  15. pode verificar flat, ou talvez fusivel da tela se não tiver outra pra testar, esses modelos raramente dão defeito no PN pois ele é intel, mas já peguei casos assim. abraço!
  16. Amigo, na questão de as esferas não soldarem de primeira é porque a solda está com chumbo ainda, te recomendo passar estanho com soldador até ela fica bem brilhosa pra depois sim passar a malha dessoldadora, assim vc evita de que o chip "torre" muitos desses chips vão pro saco pois vc tenta mais de 2 vezes soldar e acaba danificando ele, na questão de alturar isso é dificil de te dizer pois a estação que uso é uma ERSA 550A, entao a distância dela independe da altura, pois ela tem sensores que te dao uma precisam 94%. vc tem que cuidar a hora que o chip desce, fica de olho, depois que ele descer totalmente, de uns 15 segundos ele já vai estar soldado. obs, de alguns não terem funcionado tu pode ter certeza que é no reballing que ele ta indo pro pau. tenta a dica acima! abraço!
  17. Olá amigos, meu nome é Élison , sou técnico em eletrônica de notebooks a 6 anos, moro em Viamão e trabalho em Porto Alegre - RS. tenho conhecimentos aprofundados em notebook na parte de hardware, venho através desse forum expandir meus conhecimentos com os colegas. abraço!
  18. Nem sempre, pois a maioria dos defeitos encontra-se no chipset de video dedicado, e nem sempre no PS que é o controlador padrão de dispositos plug e play. tem algumas excessões, mas são raras.
  19. Olá Galera, Trabalho com notebooks a 5 anos, tenho conhecimento técnico bastante graduado, se precisar de alguma ajuda no que poder ajudar estou ai! abraço!
