Algo que deve levar em consideração são nossos aparelhos de medir as tensões, os multímetros e multitestes. Eles também apresentam uma tolerância na medição, um erro que ás vezes chega a 5%. Ou seja, a memória DDR2 poderá medir 1,75v, 1,85v , 1,9v e estar dentro do ideal. Além disso, nossos aparelhos quando estão com as baterias internas fracas, ai é que as medições ficam bem longe da real. Fazer um check-up neles de vez em quando é bom.
cleyton, meça as tensões no dreno dos fets. Ali deverá ter como mostra a figura, 12v nos fets na parte primária da fonte e 1,1v a 1,3v no dreno dos fets secundários ou retificadores. A tensão pode variar de acordo com o tipo de cpu colocado.
Caso esteja ok, é bom verificar a bios pois esse modelo costuma dar problema de bios corrompida.
Esse caso foi interessante porque matei duas dúvidas em uma.
A mb não dava start, apenas girava um pouquinho o cooler assim que pressionava o botão power.
Fiz um jumper direto no plugue do ATX entre o fio verde e fio preto(terra) Nessa situação a mb liga o cooler mas não aparece imagem. Depois de alguns segundos o I/O ITE8713F-S aquecia ao ponto de queimar o dedo. Era ele o defeito, fazendo o 5vss do pino 65 cair a 0v, consumindo uma corrente intensa. Como não encontrei o mesmo ci em nenhuma placa da sucata resolvi substitui-lo por outro. Fazendo várias comparações de ITE de modelos diferentes encontrei o ITE8712F-S com datasheet igual. Feito a troca pelo substituto a mb passou a ligar e funcionar corretamente, sem nenhuma anomalia aparente. Como diz o velho ditado, Dois coelhos com uma paulada.
Então amigos, fica a dica.
ITE8713F-S = ITE8712F-S
leandro, infelizmente não não tenho nenhum 411 aqui no momento. Mas você pode fazer o seguinte, siga as trilhas e veja onde vai ligada a resistência e se na outra trilha existe algum componente, e com a ajuda do esquema é mais fácil saber qual componente.
Aqui vai o link pra baixar:
https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=get;file=4054;dl=3964
Além disso, para mais informações e ajuda seria interessante você postar o defeito na área designada "notebooks" que é o seu caso, já que aqui é sobre motherboards de pcs. Não esqueça de colocar o modelo e defeito apresentado. Vlew!
naldo esses fets podem ser substituídos pelo AO4456 que são fáceis de encontrar. São usados nas mbs dos notes positivo premium.
O Datasheet dos mosfets seus são:
FDS8880 canal N, 30V, 11.6A, 10mΩ.
FDS8884 canalN, 30V, 8.5A, 23mΩ.
Compare com o AO4456.
Ele pode substituir os dois.
pmsjunior, há tópicos no fórum sobre isso em detalhes, de uma olhada. Quanto ao álcool de posto não é recomendado, lembra o quanto de Água o governo autoriza a colocarem? O correto é usar Alcool-Isopropilico que é vendido nos estabelecimentos do ramo e até em farmácias.
abraços.
É bom lembrar que essa placa é padrão ASUS. E a ASUS costuma colocar os capacitores na mb diferente das demais, ou seja onde tem a marcação branca que deveria ser o terra, é na verdade o +b. se colocar ao contrário dá um "BUUUMMM!!" Eu mesmo já me confundi com isso. Não seria esse o seu caso?
fedezer, a placa original é essa da ASrock H55m. A phitronics simplesmente regravou a bios com o nome dela. A diferença é que no lugar do logo da phitronics vai ter o logo da Asrock. Grave a bios da ASrock no lugar dela e corra pro abraço.
Veja aqui no link onde pegar a bios.
http://www.asrock.com/MB/Intel/H55M/index.asp?cat=Download
bga2013, no caso em questão, ao colocar a fonte no note e sem pressionar botão algum, a fonte interna já fornecia os 3,3v. Ou seja a parte da fonte estava ok. Não havia componente nenhum com defeito com exceção do r6001 aberto que estava ligado a bios . Há casos de notes que só vai ter os 3,3v , 5v , 1,8 e outras tensões apenas quando o note da start. Não era o caso desse dell N5110. Espero ter ajudado.
DELL Inspiron N5110 - WISTRON DQ15 INTEL QUEEN 15 - REV A00.
Talvez alguns colegas já pegaram esse defeito e não tiveram sorte na solução, eis minha contribuição.
Bem, Não tinha nenhum curto, nem componente aquecendo, e tinha as tensões principais, 19v e 3,3v que alimentava a bios corretamente. Mesmo trocando a bios (u6001) o defeito continuava. De posse do esquema constatei que a resistência r6001 de 33r estava aberta e que r6003 de 4k7 estava faltando. A fato de r6003 estar faltando me leva crer que alguém já tinha tentado consertar sem sucesso e "sumiu" com a resistência. Resumo, o defeito era r6001 de 33r aberto. Ela é ligada a uma referência do ci intel BD82HM67 (PCH1) ligado ao barramento SPI. Sem ele a bios "não parte" e o note não da nem sinal de vida. Colocando as duas resistência no local, o note passou a funcionar corretamente, e além disso a bios original também estava funcionando.
raulchartouni, veja se no source do fet 2sk3918 (Q315) tem de 1,25v. Sem essa tensão uma parte do cpu não é alimentada e consequentemente não informa que cpu está conectado no soquete e a PW não funciona. Pode ser esse fet, ou o defeito pode também estar no ci RT8105 (u59). Ás vezes é necessário trocar os fets controlados pelo ci. Veja na figura.
Tem chance de ser. Uma coisa que passa despercebido é o fato que a fonte quando ligada ao note e carregando o sistema é que ela terá que fornecer quase o dobro da corrente, ou seja, alimentar o note e carregar a bateria, tudo isso ao mesmo tempo. Seria interessante dar uma olhada no setor do charge do note.
