niltontek
    548 [ Doar ]
Tudo que niltontek publicou
  1. Nailton, qual soquete você se refere? O do processador, da memória, da pci exp, da pci... ?
  2. A linha de alimentação da PS está com a resistência baixa? Se for menos do que 5Ω talvez a PS esteja em curto e desligando o pw.
  3. Ok. Esse detalhe lembrou-me de uma coisa, a ASRock é uma fabricante de 2º linha da Asus, e assim como ela os capacitores são colocados na placa com a disposição diferente das demais, ou seja o capacitor é colocado com o + aonde parece ser o negativo na serigrafia. Talvez não seja esse o caso, mas não custa tentar dar uma olhada nos outros capacitores e ver se estão colocados com os polos invertidos.
  4. Ok. Se não liga há vários pontos de teste. Os 12v do p4 com algum fet em curto, chip lan em curto são os mais comuns.
  5. Talvez isso possa te ajudar. Bem, os capacitores dessa referida placa estufam por vários motivos, sendo os principais: Fonte ATX com capacitores estufados, falta de ventilação adequada devido a sujeira em excesso no cooler e capacitores com a capacitância alterada. Uma solução que adoto e tem dado resultado é trocar os capacitores por outros de tensão e temperatura de funcionamento maiores, por exemplo um 1000uf/6,3v/85º por outro de 1000uf/16v/105º. Não esquecendo de fazer uma boa limpeza em todo o pc
  6. Se ela da start, gira o cooler normalmente, mas não da vídeo é possível que seja a bios, já que é um defeito recorrente das gigabyte.
  7. Talvez não tenha exatamente essa tela da figura, mas existe a possibilidade de desabilitar as funções de erros. Por exemplo, em uma mb IPM41 aparecia a mensagem error "chassi intruder". Após desabilitar o "no errors" a mb passou a dar bot normalmente.
  8. Mas ele chega ligar ou dar start durante esses 15 seg?
  9. Uma maneira de contornar essa situação é deixar a opção Halt on - "no errors" no setup em off. Já me deparei com isso, e já que estava tudo ok e era só aquela mensagem chata do "pressione f1", configurei para que passasse por cima dessa mensagem e carregasse o Windows.
  10. Esse defeito é comum na pcware. Isso ocorre porque falta tensão de alimentação no PN, que por sua vez não há a tensão do Vcore. Para funcionar corretamente tem que ocorrer as tensões como na figura. Seria bom trocar o fet em questão e os capacitores que costumam estufar, por último o ci RT9218.
  11. Ok Antonio augusto brites, valeu pela ótima dica.
  12. Ok, você precisa ter mais mensagens para ter acesso aos downloads. Mas veja se isso te ajuda, esse MAX8731 fica na posição U1 na placa. Aqui esta o pdf dele direto do fabricante: http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdatasheets.maximintegrated.com%2Fen%2Fds%2FMAX8731A.pdf&ei=TdLZUvHIEcP0kQfMrYE4&usg=AFQjCNFXBrHchvD57UjAt-R1MgQdGhSmLA&sig2=TqH3fgM3yWymBXyvSNcf2g&bvm=bv.59568121,d.eW0&cad=rja
  13. Olhando o esquema tem um max8731 que é um PWR charger. Veja na página 33 do esquema, pode ser esse.
  14. Boa noite flaviomac, veja se é este esquema: https://eletronicabr.com/files/file/4364-esquema_schematic_hp-_mini_210-2003e_mini_110-3601er_-_foxconn_edwards11_e_nano10_4020-eletronicabrcompdf valeu.
  15. Verificou se o chip lan não está em curto? Ás vezes ele não deixa o note ligar.
  16. Nome do arquivo: HP Pavilion TX2000 TX2510US - BIOS arquivo enviado: December 27, 2013, 11:48:00 AM HP Pavilion TX2000 TX2510US - BIOS Clique aqui para baixar este arquivo
  17. e-tech , nos dois casos que peguei com esse defeito, um era o ci 8602GN (U16) e no outro caso de não ligar era o I/O ITE (U13). Troque 1º o ci 8602GN que é responsável pela fonte que geralmente da defeito.
  18. pkuruja, aqui vai o link pra baixar a bios direto do site da msi. http://br.msi.com/product/mb/PM8PM-V.html#/?div=BIOS
  19. Sim, essas também tem conserto. No fórum tem vários casos desses resolvidos, é visitar. Abrçs
  20. bgatecnica, há uma possibilidade grande da ps ter pifado, já que ela controla as usb. Isso normalmente acontece quando o ci da lan entra em curto muitas vezes devido a queda de um raio na instalação elétrica afetando a linha telefônica e consequentemente a rede do pc. Quando isso acontece o ci lan pifa, e ao retirar do lugar a mb pode ligar, mas o estrago na ps já foi feito, pois há uma ligação do ci lan com a ps. Já peguei casos assim, e as vezes da pra usar uma pci usb pra quebrar galho. Além disso se a ps aquece muito é sinal de que logo logo vai pifar de vez.
  21. Faça os testes básicos, troque a memória, cpu, fonte.Verifique se tem algum ci ou fet aquecendo demais, ou como disse o colega nelson junior, verifique o ci lan se está aquecendo demais. Basta deixar a fonte ATX conectada a mb sem dar start. se o ci aquecer demais é porque está em curto. Além disso, possíveis corrosões também nos fazem "bater cabeça" pra achar o defeito.
  22. Bom dia. Na foto mostra onde. Lembrando que é uma bios de 8mb. Além disso seria importante fazer um backup dessa bios antes de gravar.
