Adriano Felix
    91 [ Doar ]
Tudo que Adriano Felix publicou
  1. Bom dia a todos Estou com esta máquina na bancada com o problema, não está ligando. Encontrei as tensões de primarias 3V, 5V e 19V Ao medir as tensões no conector LPWR1 e no pino 1 que era pra ter 3V não tem tensão, no teste de continuidade está dando curto. Seguindo a linha do pino 1 o curto se encontra em varios componentes onde apresenta o 3V. Foi encontrado curto no pino 11 do U301 e em toda a sua linha respectivamente os componentes tambem estão em curto PL303, PC303, PL301, pq304, PC304, Q21 porem não tem nenhum componente aquecendo. Não consigo identificar qual componente pode estar com danificado. Se alguem tiver alguma dica por onde posso começar agradeço. Link do esquema
  2. Boa tarde a todos. Infelizmente tive que devolver o note do cliente. Não respondi antes porque tive problemas aqui com a internet e fiquei um tempo offline. Agradeço a todo que tentaram ajudar com problema.
  3. Não há nenhum em curto pois o pino 2 en gnd mesmo. Fiz o jumper, agora está chegando os 3.3v no pino 30 do lvds mas a tela não liga nem acende.
  4. U24 Pinos 1, 2 e 3 0V e pinos 4 e 5 tem 3.3V Pino é o VOUT Será que pode ser o U24, pois entra a tensão mas não sai nada.
  5. Este eu ainda não tinha baixado rsrsrsrsrs Como meu limite é de tres downloads por dia e ontem usei estes limite com os que não deram certo rsrsrs vou ter que aguardar até as 13:15 para poder baixar arquivos novamente.
  6. Ele ta zerado mesmo o duro é que sem esquema fica mais complicado analisar o circuito né
  7. conector LVDS Pinos 1 e 3 = 19V pinos 2, 8 e 24 = 3.3V Todos os outros estão com tensão 0V
  8. Bom dia, boa tarde boa noite rsrsrsr Estou com este notebook na bancada que não dá imagem na tela, apenas imagem no monitor externo. Encontrei todas as tensões pois ele está ligando normalmente. Não consegui realizar testes especificos no LVDS ou em outro lugar porque não consegui encontrar o esquema especifico. Cheguei a baixar tres esquemas eletricos referente modelo da placa tanto o ...W2400-d03gp.... quanto o W248buq.... porem quando vou consultar a serigrafia dos componentes não coincidem. Esta placa é azul. Se alguem tiver o esquema correto por gentileza poste aqui o link. E se tiverem alguma ideia do que pode estar ocasionando este problema agradecerei.
  9. Boa tarde amigos. Chegou o PQ2, instalei e continuou do mesmo, no pino 4 voltou a ficar com 19V novamente, pelo que vi há varios pontos na placa apresentando curto, e o cliente decidiu não esperar mais e pediu pra deixar quieto, inclusive até me doou o note para que eu possa aproveitar outras peças e vai comprar outro. Portanto vou dar este caso como devolvido. Mais uma vez agradeço de coração a todos que ajudaram e tentaram realizar este reparo, mas pra mim este ficou bem complicado rsrsrsrsr.
  10. sim esta esquentando alem do normal, chega a queimar o dedo rsrsrsrs
  11. Encontrei as tensões VA, VIN esta chegando no PU7. Porem percebi agora que o PU7 esta aquecendo muito.
  12. Entendi. vou me atentar ao sio como vc referiu.
  13. realmente vaculhei a internet, ate em sites estrangeiros e nada. No maximo o que consegui foi o Manual de serviço da impressora.
  14. entendi, mas porque será que com ele, o pino 4 apresentava 19V e sem ele agora aparece +-8V, que o que teria que ter. Imaginei que fosse ele por este motivo.
  15. Encontrei este componente no ML. Fiz a compra e vou ter que esperar chegar para realizar a troca do mesmo. Assim que chegar posto os resultado. Por enquanto agradeço de coração a todos que estão se esforçando e tendo paciencia na tentativa de solucionar esta placa. Vou agradecer com os joinhas por enquanto.
  16. Não estou conseguindo o PQ2 para substituir na placa, de todas as minhas sucatas que tenho aqui não encontrei que seja compativel e tambem não consegui encontrar na internet. Alguem sabe de algum outro que seja compativel o mmodelo do PQ2 é MD2AT108, conforme descrito no esquema.
  17. PR1 de um lado tem 19V e do outro lado 7.50V PR7 de um lado é terra e do outro lado temos os mesmos 7.50V que tambem é encontrado no pino 4 do PQ2 Antes com o PQ2 na placa tinha 19V nestes locais.
  18. Como faço esta medição@K0rTy uso na escala de continuidade coloco ponta preta no terra e o vermelho no pino ou na escala de ohms em 20k
  19. tirei o PQ2 e continua dando continuidade no pino 5 do PQ2. Que coisarsrsrs
  20. estva mesmo pensando em trocar o PQ2 Vou tirar ele e testar fora da placa pra ver.
  21. Uma duvida, preciso colocar de volta o PC 11 que retirei da placa, ele caiu e não estou encontrando Para poder substituir tem que ser da mesma especificação 0.1u \10v ou pode ser um exemplo 0.1u\24V
  22. Aqui na minha placa esta dando as seguintes tensões PQ35 1,2,3 = 19v 4 = 19v 5 = 0V PQ2 1 = 0,98v 2 = 0,30v 3 = 19v 4 = 19v 5 = 0v 6 = GND Só consegui ter 19V no pino 5 do PQ35 quando injetei 3V no pino 4 do PQ2. To meio perdido ainda rsrsrsrs
