Adriano Felix
    91 [ Doar ]
Tudo que Adriano Felix publicou
  1. @ElianLaptop @cristi testei o mosfet fora, tive bastante dificuldade por o PQ5 e bem pequeno rsrsrsr Seguinte com o multimetro em escala de continuidade no d1 e s1 de um lado conduz e do outro não, já no d2 e s2 não conduz em nunhum dos lados, não bipa. Realizei teste de continuidade no circuito sem o PQ5 e aparentemente onde ficava bipando não está mais. Será que o vilão é mesmo o PQ5 ou tem mais algum outro teste que eu possa fazer.
  2. @cristi Opa tudo bem, certo, vou ver se acho o datasheet dele porque o PQ5 é de seis pinos.
  3. vou tirar ele, ja te aviso o resultado qual seria o teste correto dele fora da placa.
  4. pelo que pude observar, parece que a unica tensão que consigo encontrar na placa é a VA+
  5. @ElianLaptop e @wjinformatica o brigado por tentarem ajudar. Vamos lá, já troquei a pilha por uma nova e continua do mesmo jeito. Referente a ver se tem curto estou realizando testes com o multimetro na escala de continuidade. No circuito de proteção o PQ5 esta apitando nos pinos 1, 2, 3, 4 e 5. Apenas no pino 6 ele não apita, portanto todos os componetes que seguem as linhas destes pinos tambem acabam apitando. no pino 1 e 4 pelo esquema eles são terra mesmo. seguindo a linha do pino2 todos os componetes apitam em seus terminais até o PR21 na sequencia do PR21 para o PC12 e PR22 já não esta apitando. Pino 3 mesmo caso do pino 2. no pino 5 apita os componetes PR23 e um lado do PR24, do outro lado do PR24 indo para o PD12 já não apita mais. Neste mesmo teste na regiao do PU8 quase todos os compenentes apitam nos dois terminais. Não sei as informaçoes podem ajudar, mas precisar de alguma mediçoes especificas eu passo pra voces. O que posso fazer agora.
  6. no pino 2 esta 0v porque está no terra mesmo e no pino 1 tem 2,68V. No R289 de um lado tem 2,68V e do outro lado tem 0,50V
  7. @ElianLaptop pq5 tem apenas 0,99V no pino 6.
  8. Boa tarde a todos. Estou com este notebook na bancada onde não está ligando nada. A unica tensão encontrada é o de 19V. no pq2 encontrei as seguinte tensões pinos 1 e 2 0,99V e nos pinos 3 e 4 tem 19V, nos pinor 5 e 6 0V. No PQ35 tem 19V nos pinos 1, 2 ,3 e 4, nos pinos do outro lado (pino5) não tem tensão nenhuma está zerada, e apartir dai a placa não tem mais nenhuma tensão. Será que o problema pode estar neste PQ35 mesmo. estou com dificuldades em interpretar este esquema se puderem me ajudar. Link do esquema.
  9. @fabiano.julio Infelizmente o cliente retirou o aparelho, agradeço muito a sua atenção em me ajudar na resolução do problema. Obrigado mesmo. Só pra constar, tinha todas as tensões pedidas no JLVDS1, com exceção do pino 4 que não chegava os 3.3v Achei que por ter video externo, não poderia ser a bios, mas depois que voce mencionou eu ate faria mas não deu tempo rsrsrsrs
  10. Bom dia, consegui encontrar um componente compativel (RN6), troquei mas continuou do mesmo jeito. No pino 4 continua não chegando os 3.3v Vou tentar fazer um jumper, se bem que na saida do RN6, aparece a mesma voltagem que chega no pino4. Será que pode ser a trilha.
  11. Injetei mas nada acontece, tentei injetar diretamente no pino 4 mas tambem não deu nada.
  12. @fabiano.julio Fiz a resolda dele mas continuou do mesmo jeito. vou ver se acho um igual nas carcaças que tenho aqui. A tensão nos pinos 3 e 4 eram pra ser a mesma de 3.3V é isso mesmo. Será que se fizer um jumper nos pinos 3 e 4 poderá chegar a tensão correta no pino 4, ou pode dar algum problema.
  13. Fiz a medição do RN6 e nos pinos 1 , 2 e 3 tem 3.3v e no pino 4 tem 0,8V
  14. bom dia @fabiano.julio desculpe pela demora em responder, tive uns contratempos aqui e não tinha conseguido fazer os testes. Consegui fazer o Jumper, agora a tensão INV_BLON esta chegando no conector J_LCD1 mas a tela continua não ligando. Será que pode ser porque no pino 4 está chegando 1.56V.
  15. Fiz as mediçoes no circuito indicado Com a placa ligada (start) encontrei as seguintes tensões. U3 3.3V nos pinos 2, 3,4,5,68,9,10,11, 12, 13 e 14. 2,70V no pino1 oV no pino 7 Em todos os resistors e capacitores do circuito tem 3.3V de um lado e OV do outro. Com exceção do R68 que tem 3.3V de um lado e 2.5V do outro e o R67 que tem 2.5V de um lado e 0V do outro.
  16. @fabiano.julio no pino 12 não tem tensão nenhuma, esta zerado
  17. @fabiano.julio no pino 12 não tem tensão nenhuma, esta zerado
  18. @fabiano.julio Obrigado por tentar ajudar. Atualizando os dados, fiz o seguinte. Troquei a fonte que estava usando, que por sinal era de 20V por uma outra de 19v. Fiz medição novamente no J_LCD1 só que dest vez medi nos pinos interno do conector e encontrei as seguintes tensões. 19V nos pinos 1 e 3 3.3v nos pinos 2, 8,24, 26, 28 e 30 1.25V nos pino 17 1.73V no pino 21 e 27 1.35V no pino 16 0.9V no pino 4 0.8V no pino 18 0.20V nos pinos 23 e 29 A tela é de led, portanto não tem aquele inverter separado ( não sei se era informação que voce queria saber ) e ja testei com outras duas telas aqui da bancada e continuou do mesmo jeito.
  19. Sim, da video externo normal conforme mencionado na descrição rsrssr Medi todos os pinos Com a placa em standby e com ela ligada (startada) e so encontrei as tensões no pinos mencionado. Que será que pode ter acontecido .
  20. Não, ja tentei ver se tem imagem no fundo mas não da pra ver nada. Da pra perceber que algo acontece na tela quando liga e quando desliga, parece fica mai escuro, mas não da pra ver nada.
  21. Boa tarde a todos do grupo. Estou com este notebook na bancada onde só aparece video no monitor externo, na tela normal não da imagem nem acende nada. Na placa tem as tensões de 19v, 3.3v e 5v. Já troquei a memória, tela e cabo flat. No conector LVDS (J LCD1) encontrei tensões nos seguintes pinos Em standby apenas 19V nos pinos 1 e 3 Atualizando os dados, fiz o seguinte. Fiz medição novamente no J_LCD1 só que dest vez medi nos pinos interno do conector e encontrei as seguintes tensões. 19V nos pinos 1 e 3 3.3v nos pinos 2, 8,24, 26, 28 e 30 1.25V nos pino 17 1.73V no pino 21 e 27 1.35V no pino 16 0.9V no pino 4 0.8V no pino 18 0.20V nos pinos 23 e 29 Não sei o que pode estar ocasionando este problema Link do esquema
  22. Testei sem memórias tambem desligou. Regravei a bios U42 e ele desligou do mesmo jeito, porem agora ele liga e não dá mais imagem. Regravei de novo com o arquivo original e mesmo assim agora ele e depois desliga porem agora sem imagem.
  23. Sem memória ainda não, mas sem wifi sim. Vou testar primeiro sem memória e caso não de certo vou regravar a bios Depois eu posto o resultado
  24. Boa tarde a todos. Estou com este notebook na bancada com seguinte problema. Ele liga normalmente dá imagem e após alguns minutos ou segundos ele desliga sozinho Já testei com outro processador, com outro HD, sem HD, outra fonte, Já lavei a placa, troquei pasta térmica e nada. Não percebi nenhum componente esquentando demasiadamente enquanto esta ligado tem todas as tensões. Ainda não regravei a bios pois não sei direito ainda o que pode ser. Alguem já pegou algum problema parecido, alguma dica de como posso tentar resolver? Desde agradeço a todos
  25. Tem preferencia por modelos? e em quais condiçoes voce pretende pegar? tem noção de quanto pretende pagar?
