Adriano Felix
    91 [ Doar ]
Tudo que Adriano Felix publicou
  1. vou injetar pela fumegation, mas não vou conseguir saber o consumo caso esquente. Vou fazer o teste e ja posto resultado
  2. me desculpe a ignorancia, mas vejo este valor na escala de continuidade mesmo.
  3. @wjinformatica retirei mas continuou o curto tanto no pino 5
  4. Sim, esta dando continuidade. O PC11 tambem nos dois lados
  5. @FernandoAraújoetec Valeu amigão obrigado.
  6. @K0rTy No PG6, fiz o jumper conforme combinado, mas nada aconteceu. Injetei tensão no PR126 e nada aconteceu tambem, não esta saturando o PQ35 Injetei novamente tensão no pino 4 do PQ2 (desta vez injetei menos apenas 3v da fumegation) e neste teste o PQ 35 saturou, pois no pino 5 e tambem nos PC's 92 e 93 recebeu os 19v.
  7. Boa tarde a todos. Estou com uma grande duvida, a tinta original da impressora L4160 é corante ou pigmentada. Meu cliente esta reclamando do alto valor da tinta original pois ele usa muito e queria eu fornecesse uma tinta compativel com qualidade. Quando fui pesquisar sobre a mesma fui abordado se a tinta que eu queria era pigmentada ou corante, dai fiquei com esta duvida. Sempre forneci a tinta original pra ele, mas nunca tinha reparado a composição. Alguem pode me tirar esta duvida cruel rsrsrsrs Abraço a todos do grupo.
  8. @K0rTy achei, é só fazer um jumper com a fonte ligada na placa, é isso mesmo né
  9. @K0rTy não estou conseguindo encontrar o PG6, encontrei os capacitores PC147 e 148, mas não o pad rsrsrsr
  10. sim sim, eu recebi sua mensagem depois disto rsrsrs
  11. Seguinte, eu não tenho (ainda) uma fonte assimetrica, esta nos meus planos para incio de 2019 rsrsrs Porem eu tenho a fumegation. Fiz o seguinte teste e por favor me corrija se fiz errado A ´placa mãe da forma que ela está seu medir a tensão nos conectores da bateria está dando tudo zerado. Dai com a fumegation, eu injetei 5v, no pino 4 do PQ2, e medi nos conectores da bateria e esta chegando 2,75V lá. Será que isto ajuda a clarear em algo.
  12. pino 1 e 6 tem 0,98V pino 2 e 3 tem 4,60V (fica oscilando pra baixo, diminuindo) pino4 tem OV pino 5 tem -0,02V
  13. no PQ7 tem 0,98V no pino 3. nos pinos 1 e 2 estão zerados
  14. estranhamente, na placa não tem estes componentes. O PD29 chega tensão 19V no pino 1, mas o componete não esta lá, assim como o PQ60 tambem não esta na placa.
  15. Bom dia a todos. Comecei a medir alguns componentes na placa com o multimetro na escala de continuidade. Não sei se é normal mas ficou apitando em varios componentes onde os pinos não iam pro terra e sim faziam parte dos circuitos vou relatar alguns componetes bem como os pinos que estão apitando no U22 (bios) pino8 PQ40 pinos 1,2,3 e 4 PQ42 pino5 PU8 pinos 1, 11 e 12 PU9 pinos 3,4 e 5 PQ15 e PQ16 pinos 5,6,7 e 8 As PL's 7, 8 e 10 tambem e varios componentes desta região. Confesso que agora fiquei perdido rsrsrsr Por onde posso começar pra descobrir qual realmente esta em curto. Obrigado a todos.
  16. entendi, mas o pino 4 do PQ35 esta com os mesmo 19v dos pinos 1, 2 e 3. PQ2A pino 1 0,96V pinos 5 e 6 estão zerados. pr1 250 pr7 115
  17. pr1 250 pr7 115 pino 113 do SIO ta zerado tambem
  18. Sim, tem 19V do Jack ate os pinos 1, 2, 3 e 4 do PQ35, no pino 5 ta zerado. PR27 tem 19v de um lado e 3.50V do outro lado. PD22 ainda não achei rsrsrsr to procurando
  19. @cristi não há tensão em nehuma bobina da placa.
  20. Troquei o PQ5, agora não esta mais bipando em seus terminais com exceção claro dos pinos 1 e 4 que estão aterrados. Alguma sugestão do que posso testar agora, já que aparentemente o curto na região do PQ5 parou.
  21. @wjinformatica obrigado pela ajuda amigo, acabei de encontrar em minhas sucatas um igual, vou trocar agora mesmo e ja posto o resultado.
  22. @cristi sem o PQ5 o PR23 apita apenas de um lado, já o PR21 não esta mais apitando. Antes o PR21 e o PR23 apitava apenas de um lado
  23. pelo que vi tambem mesmo sem o PQ5 ainda não tem a tensão VIN
