Adriano Felix
    91 [ Doar ]
Tudo que Adriano Felix publicou
  1. Desculpe pela demora na resposta, mas vamos lá. Testou com arquivo novo da bios? ? Sim. Trocou o CI? Não Pino 1 tem tensão? sim 2.89V
  2. Segue o link do esquema. Baixa ele e da uma verificada nas tensões e posta aqui que o pessoal com certeza vai ajudar.
  3. Tem que ter esta tensão na bios. Voce tem o esquema? Vai precisar para fazer as medições na placa. Verificar se o PWM esta gerando as tensões de 3.3v e 5v.
  4. Quais tensões voce encontrou? Verifica se tem tensão chegando na bios. Se voce encontrou as tensões principais (19v, 5v e 3 v) há uma chance de ser a bios corrompida.
  5. Troquei de processador e continuou do mesmo jeito. Esqueci de citar tambem que quando aperta o power os leds dão piscada bem rapida e nada acontece.
  6. Boa tarde a todos. Entrou na assistência mais um Sony vaio com as especificações acima. Este ele chega a ligar o led power apenas , mas tem as tensões primarias 19v, 3.3v e quando liga o power aparece os 5v normal. O processador está aquecendo e quando chega na uma certa temperatura o cooler ativa normal. Só que não dá video nem interno nem externo. Já regravei a bios, já troquei as memórias mas nada. Alguma dica do eu possa estar medindo ou fazendo. Link do esquema
  7. Bom dia. Cheguei a troca o PWM por outro compativel mas ficou do mesmo jeito. Comprei um novo e estou aguardadando chegar. Assim que chegar e eu fizer os testes eu posto resultado, por enquanto muito obrigado
  8. Bom dia. Fiz a regravação da bios porem o note nem ligava, quando eu regravo com a rom da bios que estava antes ele fica do mesmo jeito, liga mas não consigo fazer nada. Comprei uma Bios nova já gravada, estou aguardando chegar para colocar na placa e ve se resolve o problema, assim que chegar e eu testar eu posto o resultado.
  9. Não tinha pensado nisto, estou regravando e já posto o resultado
  10. Boa tarde a todos. Estou com este ultrabook na bancada e o que acontece é o seguinte O cliente trouxe o note e foi diagnosticado que o HD tava morto. O que acontece é que o novo HD, aparece na bios, mas o note não quer reconhecer nenhum dispositivo USB para iniciar a formatação. Tentei mudar varias coisas na bios para ver se aparece o usb mas nada. No boot menu só aparece "windows boot manager" Quando inicia sozinho ele vai pra uma tela que pede pra apertar F4 (recovery) ( mas não tem a imagem de recovery visto que o HD é novo) ou aperte qualquer botão pra ir pro boot menu, mas não tem opção no boot menu. Se quiserem posso postar imagens das telas que aparece
  11. Pino 27 do PU8 tem os mesmos 4,74V que tem no pino 23
  12. Sim ele recebe o VIN pelo pino 6. No pino 23 (DL2) ele tem 4,74v. Nos pinos 25 e 26 que deveria ter os 3v não tem nada, estão zerados.
  13. Bom dia pessoal, troquei o PWM porem continuou do mesmo jeito, Na verdade não tenho 3v na placa. nao tenho o 3VPCU em parte nenhuma da placa. E ela é gerada no PWM certo? Será que devo trocar por outro? será que este troquei estaria com o mesmo problema do outro? Fiquei em duvida agora rsrsrsrs.
  14. Será a falta dos 3v na linha do PL20 pode ser por defeito do pwm?
  15. vou tentar tambem, tem que fazer o que for possivel ne rsrsrsrsr
  16. Na linha da bobina não há tensão nenhuma tudo 0v. Testei o PQ54 e 55 fora da placa e estão ok. Na placa o PQ54 tem 19V nos drenos, e no S e G não tem nada.
  17. Sim a tensão de 8v é do gate do pq17. Na PL20 não há tensão. No pino 6 do PU8 tem 19v.
  18. Boa tarde, encontrei no PC10 e no PR 25 (de um lado tem 19v e do outro 8v)
  19. Não há nenhuma tensão nem no bios e nem no power, nenhum componente aquecendo aparentemente, portas USB estão normais.
  20. Bom dia a todos. Estou com esta máquina que não liga e nem acende nada. Estou com dificuldades em analisar esta placa. Encontrei apenas a tensão de 19v e 8v no inicio. Não encontrei as tensões de 5v e nem de 3V. estou tendo dificuldades em encontrar os componentes e a sequencia de testes neste equipamento. Se puderem me dar algumas dicas agradeço. Link do esquema
