willianlopes
    33
    1,441 [ Doar ]
Tudo que willianlopes publicou
  1. @PatrickPohl Tendo em vista a organização geral do fórum e para facilitar futuras consultas, o título do tópico deve seguir o seguinte padrão: Modelo completo do aparelho - Modelo da placa - Defeito Para editar o titulo é só clicar na opção de Modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem. Além disso, outros detalhes devem ser observados para que o colega receba ajuda: https://eletronicabr.com/forums/topic/18-como-formular-seus-pedidos-de-ajuda-padrão-título-e-conteúdo Contamos com a sua ajuda para manter o fórum organizado. Alguns links que podem também ajudar: https://eletronicabr.com/forums/topic/15454-como-criar-alterar-e-finalizar-um-tópico https://eletronicabr.com/leitura-obrigatoria/63/ https://eletronicabr.com/novidades-e-avisos/3/como-responder-corretamente-nos-topicos-e-ganhar-muitas-medalhas/16067/
  2. @rafaelsfm , Tente tirar os parafusos e a tampa dos flats e teste Provavelmente você colocou algum parafuso errado.
  3. willianlopes
    NAND X
    @infobrz , Terrível essa foto heim. Acho que não entendi o que vc quer fazer. Colocar outro conector usb ? ou Soldar um cabo USB no lugar do conector?
  4. willianlopes
    NAND X
    @infobrz , ?? Marcação das trilhas soldada no conector usb. Da uma raspadinha ali e vc vai encontrar elas.
  5. willianlopes
    NAND X
    @infobrz , Não tenho nand-x, mas é padrão os pinos de conectores USB. Segue foto ampliada . Qualquer duvida, mande uma foto do seu para tentarmos ajudar melhor.
  6. @bgasolution , , o restante é bem parecido com o método usando ponto mpx (salva,carrega em source e gera a nova com a dvdkey). a diferença é que via mpx o JF faz a leitura apenas das informações essenciais pra criar um novo firmware. e nesse ele faz leitura completa.
  7. @bgasolution , Esse método é bem antigo e chato, mas dificil falhar se o drive esta funcionando. O Esquema é esse. E o passo a passo. 1- com a chave em off ligue o drive e reconheça no JF e desligue o drive 1 - ligue a chave com o resistor e liga o drive 3 - clica em intro device no JF e desliga e liga o drive 4 - Se tudo deu certo ele deve entrar no status 0x72. 5 - Desligar a chave com resistor e clicar em READ.
  8. @assistenceinfo , Da MUITO defeito essas placas. Ainda mais essas com a instalação que veio do PY. Sem elastômero nos CI Driver e Reguladores de Tensão, sem parafuso na tampa e presa com fita adesiva. Pra mim o melhor é trocar, resolver o problema do cliente e não correr o risco dele voltar com mesmo defeito . Jogo numa caixa e quando estou mais tranquilo tento conserta-las.Tem algumas que é só solda fria. Porem ja peguei esse defeito com algum motor ou flat da unidade ruim e até SB com defeito.
  9. @m4yur1, Se queimou o fusivel, existe um pq ok? Coloque outro comum de 3A no lugar e testa. Como você não tem Xone, acho que vc pode usar aqueles cabos "Adaptador USB"e testar no windows. Não faça jumpers . Com jumper, caso ocorra um curto no circuito poderá danificar o Xone do seu cliente.
  10. @bgasolution , algum progresso?
  11. @bgasolution , Eu já tive esse problema . Só consegui a dvdkey fazendo dump completo do firmware usando o método "MRA HACK".
  12. @m4yur1 , O componente que vai no conector J11 é um fusível térmico de 3A . Igual esse ai é bem difícil de achar.
  13. @akalicos , Que bom que conseguiu . Fiquei feliz. Ganhou meu joinha pelo retorno.
  14. @Eletro , o que aconteceu? Por favor, informe-nos sobre o resultado deste aparelho. Caso o prefixo do tópico não seja alterado em breve para RESOLVIDO ou DEVOLVIDO este será trancado pela moderação, e não poderá mais receber postagens.
  15. @hds-tec Mas se o R168 de 47k estiver alterado, ele provavelmente estará com uma resistência maior, iria interferir no gate do q11? @warezland , @nmercker Realmente pode ser o q12 tbm e até mesmo a falta do NB_LCD_PWR_EN.
  16. @akalicos , Sim, essa tensao é pra ser 3.3v O Q11 pode ser o problema. Troque ele nos retorne.
  17. @akalicos , Esse defeito acontece por defeito no LCD, Flat ou falta de tensao 3,3V na linha LCDVCC. Testa ela em B16 ou nos pinos 2 e 4 do conector CN3 do Flat.
  18. @Eletro , Existe bastante modelo de placa para esse modelo de Macbook A1278, porem não vem escrito nela. Nos passe qual é EMC dessa placa (etiqueta no slot da memoria) e vamos tentar identificar. Tenha certeza que o tem carga na bateria, alguns macbooks não liga sem ela, ou carga minima. Você pode verificar o nível pressionando o botao na lateral. Seu problema pode ser o botão power/teclado com defeito. Mas é preciso saber o modelo exato da placa pra poder te dizer onde fica o jumper do power.
  19. @jacksondeep , Para descobrir exatamente qual o modelo desse MB, é so clicar na maça e "Sobre esse Mac". Pega o numero de serie e insere no link que esta no meu primeiro post no seu tópico. Até o lion é Nativo , depois dele a apple removeu suporte pras efi 32bits e drivers de video Intel GMA 950, x3100, que vem nesses macbook white. Existe formas de fazer funcionar adicionando Kexts não oficiais até o sistema anterior (Yosemite), mas essas GPU são básicas . Vai ficar lento. Não vale a pena a não ser pra testes e aprendizado. O Combo Update Snow Leopard não deixa lento. Se fazer upgrade pro Lion, você sentira o sistema um pouco mais pesado, Mas da pra usar. Qualquer duvida, estamos por aqui.!
  20. @jacksondeep, Que bom que conseguiu . Fiquei feliz. Ganhou meu joinha pela insistência e retorno. Agora que voce tem o disco e sabe como fazer funcionar, voce pode tentar upgrade pro Lion. É importante que instale o Combo update que a apple disponibiliza tambem. Eles corrigem varias vulnerabilidades do Sistema e Safari. Para fechar com chave de ouro, é só editar a primeira mensagem do tópico e mudar o prefixo para RESOLVIDO
  21. @jacksondeep , a imagem q vc baixou é essa do lion 10.7.5? como falei anteriormente seu mac suporta nativamente a 10.6, entao nao vai dar boot mesmo. outras versoes so modificadas. e se vc esta iniciando por essa particao do hd , ele nao vai permitir q vc apague
  22. @tiagho , Esse modelo de macbook não tem esse suporte. Esse recurso foi implentado nos macbooks mais novos. (2010 pra ca)
  23. @Felipe nunes ok.. se vc tem a bios mais recente, então vamos voltar do inicio. qual é exatamente o problema quando você tenta instalar o windows 8 nessa bios que não tem uefi?
  24. @jacksondeep , se vc baixou essa versão retail que falei ,ela é uma imagem pronta com boot Você arrasta ela no utilitário de disco, seleciona, clica em gravar e escolha 4x. Esse OS X Base System só aparece se vc descompactou o dmg, e não é necessário fazer isso pra gravar dvd. Essas opções Apagar e Particionar é pra aparecer quando seleciona HD ou pendrive.
  25. @jacksondeep , Provavemente apagou. Se esse seu for o ultimo modelo 2009,então o ultimo osx suportado é o Snow Leopard 10.6. Tem uma imagem nos sites de torrent com o nome "Snow Leopard 10 6 Retail DVD" Baixa ela e grava em DVD, esses macbooks são bem problemáticos para instalar via pendrive.
