jimmymala
    43 [ Doar ]
Tudo que jimmymala publicou
  1. Visualizar Arquivo Bios STI- 1401 A14HV0X REV 3.1 -FUNCIONANDO- 6774.rar Bios STI- 1401 A14HV0X REV 3.1 -FUNCIONANDO- 6774.rar Uploader jimmymala Enviado 19-05-2017 Categoria STI
  2. Visualizar Arquivo Acer Aspire E1-422 14746.bin Acer Aspire E1-422 14746.bin Uploader jimmymala Enviado 21-04-2017 Categoria ACER
  3. Versão 1.0.0
    118 downloads
  4. se aqueceu ele teria que trocar amigo se nao tem os equipamentos para trocar infelismente é pt na placa mesmo ja peguei alguns casos quando eu nao tinha a maquina para bga
  5. parece besteira mais troca a pilha da bios dell da muito defeito nelas
  6. qual a marca do chip da bios original vc trocou por um de mesma marca e tamanho pois tem muitos que nao aceitam outra marca mesmo o arquivo original funcionando e o outro chip original vc voltou no notebook pra ver se ele liga como estava ja que ele nao foi reconhecido no seu gravador posta os resultados
  7. jimmymala
    bios Acer Aspire E1-422 14746.bin
    Versão 1.0.0
    12 downloads
  8. verifica se nao saiu nenhum componente na queda e mede as usb se tem 5v caso nao tenha avisa aqui
  9. amigo essa placa tem a bateria da cmos soldada na placa se for remove ela fecha curto e liga sem a bateria mesmo dando voltagem algumas bateria trava a maquina desligando posta o resultado ai
  10. testou trocar o ci da bios e nao apenas somente regravar as vezes o ci esta com defeito
  11. regrava a bios dele parceiro esse modelo em especifico da muito defeito na bios caso nao tenha gravador retire a bateria da placa mae e zera a bios fazendo jumper nos polos e posta o resultado se ajudar nao esqueca do joinha
  12. essa placa da muito defeito na bios mais vc verificou se tem as tensoes primarias 3v e 5v se tiver todas tensoes primarias ai vc regrava a bios
  13. ja testou deixar o cooler ligado direto pra testar se a temperatura aumenta
  14. amigo esses defeito sao cronicos em caso de curto nos sony como derramou suco verifica os fuzivel proximo do conector da tela conserteza tera um aberto se nao encontrar o fuzivel vira a placa no mesmo rumo do conector do flat da tela blz ela costuma ter um fuzivel muito pequeno e sem nomenclatura posta o resultado aqui
  15. vc verificou se o arquivo que esta usando esta funcionando vc ja regravou com ele antes pq positivo pra bios é muita moage e outra coisa tem tensoes do processador ele esta sendo alimentado esta esquentado posta o resultado aqui
  16. ola amigo essa maquina costuma dar defeito no chipset do processador retira o processador e ressolda o slot do processador de leve sempre faco esse reflow na maquina tenho uma honton mais ja fiz na estação de ar tmb e resolveu faz o teste e posta o resultado se ajudar nao esqueca daquele joinha vlw
  17. trocou o ci da bios tmb amigo o ci perto do chip ele é responsavel pelo video o outro é apenas pra disparar o sio testou outros arquivos tmb de bios posta o resultado
  18. a bios dessa placa fica perto onde concecta o flat do mouse o cooler se ajudou nao esquece do joinha amigo vlw
  19. como o amigo disse verifica se tem as tensoes primarias 3 e 5v se tiver regrava a bios
  20. amigo troca o chip da bios por um de mesmo tamanho e regrava ele e só correr pro abraço ja resolvi muitos acer com esse defeito o chip da bios trava e nao segura informações nao adianta regravar no mesmo chip na maioria ele esta danificado parcialmente troca e posta o resultado
  21. ja trocou o flat e a tela amigo esses net da muito defeito no flat
  22. Bom dia amigo verifica os pino da saida da bateria ve se tem 3v nessa bobina que vc disse que tem 3v a do lado é a de 5v mais ela só aparece depois de ligado o notebook essa placa tem um erro de serie que da solda fria no pwm da fonte 3 e 5v ele fica do outro lado da placa mae no mesmo rumo dessa bobina que vc encontrou 3v mais do outro lado ressolda ele e posta o resultado aqui
  23. amigo ele liga somente com o carregador ligado e somente com a bateria ele liga neh ja testou o q31 se esta armando fora da placa as vezes ele nao arma faça o teste com ele fora da placa se o gate estiver em curto troca ele posta o resultado ai
  24. No Q31 com o carregador conectado e com a bateria conectada de um lado tera 11,5v (caraga da bateria) e do outro lado tera 19v (vontagem do carregador) confirma se tem isso e se quando vc liga acende um led vermelho
