adrian_rs
Tudo que adrian_rs publicou
  1. O que acontece se você ligar ele sem a bateria? ele liga? ou não liga? Tenta retirar todos componentes da placa, deixa ela limpa pilha da bios wifi tudo... após coloca apenas o flat do pwm e fica apertando o start por cerca de 40 segundos vê se esse procedimento resolve... aguardo
  2. Coloque Linux através de CD ou pen drive e vê se vai entrar normalmente no sistema, outra coloque o minixp ou 7 Hiren's abre o aida que vai junto nos programas de teste e verifique se está dando cpu throttling no desempenho de 100%, se sim caracteriza varia de tensão no slot do processador ou processaor, mas como você já trocou o processador e continuou o mesmo defeito pode ser no slot.
  3. Bom dia pessoal, observei bem os componentes que o @marcos__mat, falou não vi oxidação pois eu já havia lavado a colocado a placa na estufa o que provavelmente amenizou o quadro, mas tirei e refiz a ressolda em alguns componentes dessa área (capacitores e transistors) e a placa retornou a ligar por alguns segundos e logo desligou novamente então provavelmente se eu trocasse esses componentes iria dar certo. Infelizmente cliente apareceu pediu para montar o note que iria comprar outro, mas obrigado pela ajuda e fica meu joinha pro pessoal que ajudou. Mudando status vlw.
  4. Fiz rapidamente as voltagens da bios para ficar claro... Tenho 3,3v 5v 19v nas tensões da placa Power tenho 2,7v, 3,0v e 3,3v
  5. @erivaldofreitas, obrigado estava com os dois links abertos e acabei colocando errado já fiz a correção. @msgrillo, Desculpe minha pergunta leiga tenho 3,3v em alguns pinos da bios mas qual a sequencia certa de pinos pra eu te informar se realmente é a 8 que está os 3,3v? a partir da marcação do lado de solda dela
  6. Boa tarde meu primeiro post, comecei com eletrônica a pouco tempo e sei pouco mas talvez a descrição do meu problema ajude a vocês me ajudarem em um diagnóstico e uma solução. Esse note chegou pra mim ligando mas sem vídeo, ao retirar a placa e dar um banho de limpa contatos a mesma não ligou mais, acende o led que está carregando a bateria, tenho tensão no pwm, tensão na bateria, tensão na bios ( o que é estranho que no pino 1 da bios tenho 3,3v oscilando para 2,7) tenho tensão no pq31 19v referente ao start como vi em outro post. Não sei ler esquema elétrico ... Já coloquei a placa na estufa, regravei a bios e continua na mesma. Aguardo uma resposta. Obrigado! Esquema - https://eletronicabr.com/files/file/6585-esquema_schematic_compal-_la-5912p_r1_820-eletronicabrcompdf
  7. Fluxo com estação de ar quente, BGA bem fixa, cuido a coloração das esferas, a bga bem fixa é importante pra retirada do stencil e não danificar o trabalho feito. Show de bola as ideias do pessoal.
  8. Muito boa a dica! Colocando em prática! Obrigado!
  9. @mikaocomk, contumo fazer uma ligação direta com dois fios condutivos da placa para fonte, um no terra e outro no positivo antes de soldar o jack! Você pode fazer esse teste e verificar se vai alimentar a placa normalmente. Aceito críticas tanto positivas quanto negativas a dica!
  10. Dae pessoal meu nome é Adrian, tenho 26 anos e sou Técnico em Informática, estou começando na área de eletrônica e venho para acrescentar e ajudar. Parabéns ao fórum.
