DiegoUPSCBA
    10 [ Doar ]
Tudo que DiegoUPSCBA publicou
  1. Olá boa tarde, alguém teria o esquema desse no-break Apc 8kva pra fornecer? Estou com um em bancada mais com pouco recurso de diagramas deles. Se puderem ajudar agradeço.
  2. @joao lima RV esse D31 é curto mesmo? Ou não?@joao lima RV está sim gerando tensão no alfa. Verifiquei aqui
  3. @joao lima RV está sem tensão no alfa. Encontrei um curto no IC7 tbem, estou com esse esquema em mãos. Mais não encontrei a causa ainda.
  4. Boa tarde. Estou com 4 sms station II 1200, ele não dá sinal não da fonte de partida. Já verifiquei os componentes associados e não encontrei nenhuma alteração. Baterias novas. Alguém tem alguma dica de reparo? Agradeço.
  5. Digo micro pois ele começou dar um erro intermitente tbem qndo manda ele ligar. Hora ele liga e hora não liga pelo botão de acionamento. Qndo vc liga ele ele parti normal no inversor mais na hora de desligar ele não responde o comando de desligar.
  6. Olá boa tarde. Estou com esse sms power vision na bancada, inversor funcionando normalmente porém está com retorno de tensão Ac de 130v no cabo de entrada. Já troquei os LM324 e alguns BC do comando dos relés que estavam em curto troquei tbem o R70 que estava aberto e mesmo assim não resolveu. Já verifiquei os relés tbem. Se alguém tiver alguma dica de reparo agradeço.
  7. Olá estou com esse NB intelbras na bancada, ele está funcionando normalmente inversor e na rede único problema é quando ele derruba a carga por proteção de fim de bateria por volta dos 20,2Vdc ele fica retornando em modo bateria quando ele entende que tem 23vdc novamente ele volta a acionar o inversor e desliga e fica nessa ligando e desligando, o normal seria desligar por fim de bateria e nao ligar mais só religar quando a rede voltar, mais ele fica nessa ligando e desligando. Alguém tem o esquema desse equipamento pra disponibilizar? 20240712_161830.mp4 20240712_161943.mp4
  8. Olá estou com esse NB intelbras na bancada, ele está funcionando normalmente inversor e na rede único problema é quando ele derruba a carga por proteção de fim de bateria por volta dos 20,2Vdc ele fica retornando em modo bateria quando ele entende que tem 23vdc novamente ele volta a acionar o inversor e desliga e fica nessa ligando e desligando, o normal seria desligar por fim de bateria e nao ligar mais só religar quando a rede voltar, mais ele fica nessa ligando e desligando. Alguém tem o esquema desse equipamento pra disponibilizar?
  9. Meu nobre! Pela carga que disse estar colocando nesse no-break, eu aconselho vc a adquirir um equipamento com maior capacidade viu... na minha bancada esses equipamentos não passam de 400w reais e já entram em modo proteção, até pq eles são fator 0.5. Eu diria que vc está com equipamento mal dimensionado pra sua carga. Boa sorte aí.
  10. Quando colocado carga na saída ele gera os ruídos mais fortes ainda, e sem carga fica com esse ruído que mandei no vídeo em anexo.
  11. Olá pessoal bom dia. Alguém pode me ajudar com uma dica de reparo? Estou no-break Apc surt 6000xlt, ele está funcionando tudo normal inversor carregador. Porém ele está com um barulho que ainda não descobri em qual componente é, parece tipo capacitor ou trafo mais ainda não achei e tbem qual a causa desse barulho barulho VID-20240628-WA0021.mp4
  12. Estou com esse mesmo premium senoidal GII 2200, sem sinal de vida baterias boas, mais não liga! Ao apertar o botão ele dá apenas um indício de que iria ligar mais não liga. Ele já ligou algumas vezes funcionamento do inversor normal com carga, rede normal, porém não ligou mais apenas da indício de que iria ligar. Se tiver o esquema dele aí agradeço.
  13. @joao lima RV vlw João, pse peguei o datasheet do LM e vi que os pinos 10 e 11 eram circuitos ligados. Sim! Tenho variac, vou dar uma analisada nessa dica sua. Obrigado
  14. @Maru já verifiquei sim os relés, regulador esta ok tbem diodos ok resistores ok. Encontrei um curto entre o pino 10 e 11 do LM324 mesmo com ele retirado da placa o curto permaneceu...
  15. Olá! Estou com esse no-break SMS manager III senoidal com defeito de entrada de rede. Modo inversor ele atua normalmente mais quando ligado a rede ele apresenta falha reconhece a rede e já atua em falha, cortando a saída do inversor. Se alguém puder ajudar agradeço.
