estou precisando comprar uma maquina de bga para trabalhar principalmente com games andei vendo a Bga Honton R490 alguem ai trabalha com a mesma, saberia dizer se para isso ela e adquada e tambempara notebooks, ou entao alguma dica de maquina com especificaçoes parecidas ...
@moraesap mais valei o aprendizado agora vc sabe exatamente o defeito , isso é muito importante tem tecnico que fica achando que o defeito e esse ou aquele e não se preocupa em fazer todos os testes, isso é muito importante!!
Pessoal a um bom tempo tinha duvida se módulos wifi-bluetooth de ps4 de versões diferentes funcionavam entre si , muito vi foros dizendo a respeito da nor que o firmware não seria compatível e outros já diziam que se atualizasse essa firmware ate funciona , ai resolvi fazer uns testes aqui e tirar minhas conclusões na ocasião fiz a troca de um módulo modelo: J20H091 rev: 1.4 por um de Rev: 2.0 e funcionou perfeitamente sem atualizar nada quando tiver outra oportunidade farei troca de outras versões para concluir a experiencia.
sequencia power acredito que seja a sequencia em que os componentes são ligados ... tem no esquema , alias se alguém tiver um manual de como a analise dessa sequencia funciona manda ai.
@moraesap a usb e alimentada 5v só que so libera depois que liga mais pelo jeito o curto ai e na linha 12v msm , se fosse na stand bay nem ligaria pode ser mal contato no no processador ou na gpu ai so no reball pra resolver...
estes modelos estão queimando muito a ksb e o processador um teste facil de fazer no processador e ligar a placa na energia sem o cooler veja se o processador esquenta (não é para apertar o power apenas colocar na energia) se o processador estiver em curto logo vai aquecer a ksb também obs : pode acusar curto mesmo sendo no processador o defeito @Alex_Hatake joinha se ajudo em algo...
o certo seria testar também o c.i de 5v do usb visto que pode estar em curto normal ele desligar ao detectar o curto... e como vc disse não tem os 5v na usb @moraesap joinha se ajudoi em algo qualquer duvida estamos aqui
Boa tarde estou com esse equipamento na bancada ele não liga, ao conectar o cabo do carregador o processador começa a esquentar mesmo sem apertar o botão power, ao apertar o botão o led acende por alguns segundos e ja desliga, 5v ok 3.3 ok tambem.
Boa noite amigos, estou preste a realizar a troca de um modulo wifi de ps3 ai veio uma duvida: Estes chips das imagens abaixo são compativeis entre si? visto que ha versoes 1.0e 1.1?
boa noite estou com um xbox one que não liga, com uma imagem que encontrei aqui no forum pude notar que não tem os 3.3v como deveria ter assim mostrado na imagem ... porem a placa da imagem abaixo não e exatamente igual a que tenho aqui creio que essa imagem seja do xbox one slim ou a placa e uma versão diferente daque tenho aqui pois alguns componentes não tem ou são diferentes . a duvida é por onde começar nessa placa ja que em varios pontos dela tem 3,3 gostaria de saber onde são os pontos primarios dessa linha. obrigado...
Boa tarde pessoal gostaria de saber se existe algum meio de testar se uma bios esta inicializada , oscilação , tensão ou algo que de pra afirmar a bis startou!
exemplo: o notebook não da video vou la e regravo ou ate mesmo toco o CI e mesmo assim não sobe video dai o proximo passo seria checar o I/O talvez , mais uma forma de checar se relamente a bios sta ok seria interessante evitaria de mecher com I/O desnecessariamente por exemplo...
Ola bom dia estou com um xbox jasper na bancada que não le mais DVDS a principio placa do driver com defeito , ai veio a opção de fazer um rgh para obter os arquivos e fazer LTu porem aqui na assistencia so tenho chips x360run e todos tutoriais na internet que vi ninguem estava usando o msm , gostaria de saber se e possivel fazer o desbloqueio com esse chip e qual seria o procedimento?
