Herdeiros da Pesca
    4 [ Doar ]
Tudo que Herdeiros da Pesca publicou
  1. obg meu amigo pela força, vou baixar, so esperando juntar os creditos aqui p solicitar o download!
  2. Placa p5we6 la-7092p-rev1.0 Nao gera imagem, tem todas as tensoes, acredito que seja bios! mas nao tenho pra regravar e testar!
  3. Visualizar Arquivo Placa Mae Lenovo Modelo G475 PAWGC LA-6755P rev:1.0 Bios Placa mae Lenovo Modelo G475 Processador AMD, placa de 2010-11-03 Uploader Herdeiros da Pesca Enviado 01/11/2025 Categoria Lenovo
  4. 0 downloads
  5. Visualizar Arquivo Placa mae Lenovo G405 LA-9912P VER 1.0 BIOS E ESQUEMA ELETRICO BOM DIA RAPAZIADA, to deixando aqui Bios e Esquema eletrico da placa Notebook Lenovo G405. tmj da uma força ai pra eu conseguir uns joinhas rsrs! Uploader Herdeiros da Pesca Enviado 01/11/2025 Categoria Lenovo
  6. 1 download
  7. bom dia irmao, blz! certamente foi oq aconteceu, vc zerou a bios e desconfigurou o quad, em uma x79 fiz umas modificações aqui na bios e resolveu problema de dual channel , acredito que seja parecido tbm, tenta fazer ai! abre a bios e vai em chipset , north bridge, memory mode e coloquei em mirroring, ai consegui usar mais de um pente de memoria! lembrando que fiz em uma placa x79 com bios antiga! mais acredito que nao seja muito diferente!
  8. bom dia meu amigo, tudo joia? entao tive o mesmo problema a um tempo atras com chip de 1.8v , porem quando eu retiro o chip da placa e soldo no adaptador ele reconhece normalmente novamente, so assim consegui gravar a bios com sucesso! a garra jacare , pelo menos aqui cmg nao reconhece bem essas bios de 1.8v , ja as de 3.3v funciona!
  9. Visualizar Arquivo BIOS PLACA MAE GIGABYTE A320M-S2HGigaByte-GER1 - BIOS 1.8V PLACA FUNCIONANDO COM RYZEN 5 2400G , PRIMEIRA BIOS DO FABRICANTE. BIOS INSTALADA PARA PRIMEIRA, SEGUNDA E PROCESSADORES DA LINHA A10, COMO A10 9700 QUE FOI TESTADO NELA, OTIMA PLACA PEGA ATE 5 GERAÇÃO DE RYZEN 5, LOGICO QUE NECESSITA DE ATUALIZAÇÃO DE BIOS PARA ULTILIZAR ! Uploader Herdeiros da Pesca Enviado 29/12/2023 Categoria Bios
  10. 1 download
  11. Visualizar Arquivo BIOS PLACA MAE ASROCK H61MHVS2.50 - W25Q32BV [3.3V] 32 Mbits, 4 Mbytes PLACA FUNCIONANDO COM I3 3250 , BIOS DIRETO DO FABRICANTE, FUNCIONANDO PERFEITAMENTE ! Uploader Herdeiros da Pesca Enviado 29/12/2023 Categoria Bios
  12. 0 downloads
  13. Visualizar Arquivo BIOS PLACA MAE BIOSTAR A320MH-PRO BIOSTAR_A320MH_PRO_W25Q128FW. V6 BIOS da placa funcionando! obs: somente para 2° geração de Ryzen . No funcionou com primeira geração! Uploader Herdeiros da Pesca Enviado 29/12/2023 Categoria Bios
  14. 2 downloads
  15. entendi alef44, entao acredito que vale apena pegar esse i5 3570! achei no ML bem barato! mais e so uma sugestão ! vlw irmao abraçao! se caso tenha ajudado, deixa um joinha!! logico se o problema for processador mesmo!
  16. vai melhorar sim, essa placa tem suporte pra i5 de 3 geração tbm ? tem um i5 de terceira que e bom! nao lembro qual! acho que e o i5 3570! esse e melhor que o xeon 1230 v2 !
  17. bom dia meu amigo! tudo joia? verifica se a frequencia das memoria sao iguais! pode estar dando incompatibilidade e dando queda de fps!
  18. @Alef44 bom dia meu amigo! tudo joia? verifica se a frequencia da memoria sao iguais!
  19. Visualizar Arquivo Dell Inspiron 17R N7110 Bios Bin REV:E Placa funcionando, com Core™ i5, Modelo de processador: i5-2430M, Freqüência do processador: 2,4 GHz. Uploader Herdeiros da Pesca Enviado 13/11/2023 Categoria Firmware KB9012QF
  20. 2 downloads
  21. opa , boa tarde meu amigo! blz? sua placa te entrada ps2 ? se tiver testa arrumar um teclado antigo pra ter certeza, como vc ja trocou a fonte, nao e aterramento! essa fonte e nova? que vc trocou...
  22. Bom dia meu amigo, tudo bem? ja tentou o jumping na bios pra zerar? testa so com um pente de memoria, de preferencia oq tiver menor quantidade em GB, verifica a frequencia maxima da memoria na bios! liga a placa sem processador e depois recoloca! tenta iniciar o windows com outro hd , de preferencia na entrada sata, se nao der, troca as entradas satas! algumas coisas que podem dar certo!
  23. estamos com uma tv42 philips ,bem parecido o problema, mais achamos um chip esquentando mais do que o normal na placa tcon, vamos fazer a troca, e volto para deixar feedback!
