Shadow2012
Tudo que Shadow2012 publicou
  1. O DC-Jack desse note não tem pino agulha que seria o pino ID. O DC-Jack dele é semelhante ao dos notes da Positivo.
  2. @Gilson Macedo No pino 6 deveria haver um resistor PR145 de 100K entre ele e +3VPCU, mas ele tem um * e está ausente na placa. O mais estranho é que saquei o comutador PQ18 , liguei a placa com carregador e bateria. TIrei o carregador e a placa se manteve ligada. Com o comutador ausente isso não era para acontecer, certo?
  3. @CJ Não. Ela foi comprada na BringIT .E com outra bateria "meia-vida" que testei tbm apresenta o mesmo aviso: "Conectada mas sem carregar"
  4. Outro detalhe: Não tem onda quadrada nos gates dos mos-fets de charger. Eles estão com nível de tensão cotínua em seus gates. Tirei o comutador (PQ18) da placa e o defeito persistiu.
  5. Amigos., No Windows aparece a mensagem no ícone da bateria: "Conectada mas sem carregar". A bateria é nova e de 10.8V. Já troquei bateria, mos-fet de entrada, CI de charger, mos-fets de charger, carregador e Sistema Operacional. Placa não liga somente pela bateria, mas com carregador e bateria ela liga e desconectando o carregador ela se mantem ligada. Nos pinos da bateria, com bateria conectada são: 1, 2, 3, 4 - 10,12V, 5, 6, 7 - 0V 8 - 0,309V 9, 10 - 2,48V 11, 12, 13, 14 - 0V Sem bateria conectada: 1,2,3,4 - 9 V ( e caindo) 5,6,7 - 0V 8 - 3,3 V 9, 10- 2,48V 11,12,13,14 - 0V link para esquema:
  6. Devolvido sem conserto. Agradeço o auxílio.
  7. Ressoldei os pinos de dados do conector do HDD. Ele gira mas não é detectado no Setup. Nesse caso quem controla é o MCP conforme resposta #8.
  8. @thiago lucena Os capacitores das linhas Rx e Tx do HDD estão ok. Trilhas, medi até onde há condições (próximas aos capacitores até o conector HDD). Há +5V_HDD. Interessante os dois HDD e ODD não estarem sendo reconhecidos e o HD não girar.
  9. @thiago lucena Tem 5V com HDD (carga) plugado e desplugado ( sem carga) do conector. Já peguei casos que HDD mesmo com 5V presentes tbm não giravam. Acho que para ele girar depende também de sinal do MCP, nesse caso.
  10. Terminais do conector estão bem limpos e não há ponto de solda danificados no conector.
  11. @thiago lucena Já os verifiquei. Não há nenhum em curto. Unidade ótica tbm não é reconhecida.
  12. Amigos, Não gira e portanto não reconhece HD. Tirei pilha Cmos e regravei BIOS. Tem 5V nos pinos de alimentação do HDD. Seri BGA, APU danificada ou possíveis trilhas rompidas nas vias de dados entre HD e APU?
  13. @CJ E sobre a tensão de 5V primária estar com valor baixo tbm é resultado de defeito no BGA? Ele tem um PCH somente. Suspeitei de BGA pois já peguei outras semelhantes.
  14. Amigos, Ontem a cada 3 tentativas de ligar a placa ligava e dava imagem. Hj liga com consmo de 0,32A na assimétrica e desliga sem vídeo.Tem 3,3VALW. A tensão de 5VALW aparece depois de startar a placa com 4 Volts. Regravei BIOS, troquei PWM de 3,3V e 5V, troquei mos-fets da inha de 5VALW. Tirei a pilha Cmos. Troquei processador e memória. Levantei a bobina da linha de 5VALW e injetei 5V e alimentei a placa com 19V mas a placa só dá uma piscada no led verde quando starto ela. Alguma ideia? Grato.
  15. Boa tarde amigos, Já quebrei a cabeça em algumas placas dessas. Muitas dei como sem solução. Então resolvi pesquisar o defeito mais a fundo. Essas placas normalmente apresentam o defeito de ligar e desligar, ou ligar dar video e logo desligar. Depois de regravações de BIOS, reflows no PCH, ativação de algumas tensões suspesas resolvi então, o que deveria ter feito o início, era medir a tensão no pino 8 das BIOS. Encontrei lá uma tensão variando de 2,2V a 2,9V. Quando esta tensão chegava no seu valor mais alto a placa ligava e dava vídeo. Fui então pesquisar qual circuito alimentava as BIOS. Cheguei ao mos-fet da figura 1 (PQ54) que chaveia tensão +3VPCU para +3V_S5, essa que dá origem a tensão +3V_PCH_ME (presente nos pinos 8 das BIOS). Troquei o dito mos-fet porém o defeito permaneceu. Fui então mais a fundo pesquisando quem chaveava o PQ54 que recebe em seu gate o sinal S5D. Cheguei então o circuito da figura 2. Foi então que achei baixa tensão no divisor resistivo formado pelos resistores PR153 e PR150. Medindo a resistência sobre o PR153 ela acusava 100 Ohms. Saquei o resistor da placa e o mesmo estava bom. Foi então que comecei a levantar mos-fets e transistores do circuitinho em que os resistores citados estão inseridos e cheguei ao PQ27 apresentando fuga entre seus terminais. Trocado o referido transistor a placa funcinou normalmente. Fica a dica antes de partir para reflows e reballs do PCH que também é responsável por "acordar" as tensões suspensas.
      • 2
      • Joinha
  16. Devolvido sem reparo. Obrigado @Gilson Macedo
  17. @curtolo Vamos lá...tensões nos pinos LVDS (placa Intel) : Pinos (1, 2, 3, 27, 32, 33, 34) : 3,3 Volts; Pinos (4, 13, 25, 26, 29, 30, 31, 36, 37) : 0 (zero) Volt; Pinos (14,15, 17, 18, 19, 20, 24) : 0,014 Volt; Pinos (10, 12) : 1,77 Volt; Pino 11: 0,079 Volt; Pino 5: 1,25 Volt; Pino 6: 0,96 Volt; Pino 7: 1,56 Volt; Pino 8: 0,77 Volt; Pino 9: 0,081 Volt; Pino 16: 5,0 Volt; Pinos (21, 22, 23) : 19 Volts; Pino 28: 2,86 Volts Pino 38: 0,018 Volt; Pino 39: 0,020 Volt; Pino 40: 0,033 Volt;
  18. @Gilson Macedo Pino 94 do I/O: Zera quando o botão de power é clicado e volta a 3,3V. Pio 23 do I/O: tem 0V e vai a 3,3V quando a placa é startada, porém led power acende mas nenhuma tensão suspensa aparece. Processador e chipset frios.
  19. Boa tarde amigos, Estou com duas placas JV50-TR com o mesmo defeito porém uma é Intel e outra AMD. A Intel dá vídeo off-board normalmente mas no LCD ficam oscilando cores Vermelha, Verde, Azul, Cinza...em tela cheia. O AMD não dá vídeo off e no LCD tem o mesmo comportamento do Intel. Na AMD já regravei BIOS e fiz ME nos dois chipsets. Tem todas as tensões . Cristais oscilando normalmente em suas respectivas frequências. Já testada outra tela. Troquei processador de ambas. Alguém já pegou caso parecido? Grato.
  20. @Gilson Macedo Desculpe Gilson. Não me recordo: O rsmrst# só é um pulso ou ele vai a nível baixo e permanece nesse estado quando a placa é ligada?
  21. Bom dia amigos, Estou com esse dilmema: A placa, quando clica no botão de power, acende o led de power porém nada aquece, nem processador, nem PCH, nem vídeo dedicado e o consumo de corrente na assimétrica é de 0 (zero) Ampère. Há somente as tensões primárias de 3,3V e 5V. Nenhuma tensão suspensa (VS) aparece. Nas placas em que o Gerador de Clock era um chip em separado e não integrado ao PCH eu suspeitaria dele. Porém ele é integrado ao PCH. Já troquei memória, processador, regravei BIOS, fiz ME no NVidia (creio que não seria o caso) e fiz reflow no PCH na IR6000 levando a temperatura até 218 graus suficiente para uma fusão das esferas. Alguém teria uma luz? Grato Link do esquema: Grato
  22. @japalesado Boa sacada e lembrança. Eu havia esquecido do detalhe que somente os X2 gerenciam RAMs DDR2. E realmente os notes vieram com proc. Athlon II. Testei com um Athlon 64 X2 e funcionou. Joinha
  23. @wjinformatica Achei a tensão de Vcore baixa: 0,77V. Acho que um Atlon II trabalha um pouco acima de 1V, não? E ele não aquece o quanto deve aquecer. A pergunta é: o que leva um processador a trabalhar abaixo de sua tensão nominal?
  24. Amigos, Estou com dois notes desses que normalmente se detecta defeito com ME nos chipsets. Porém o que já fiz: Troca de processador, limpeza nos slots de memória, troca de memória, ME nos dois chipsets, regravação de BIOS e defeito permanece. O cristal do gerador de clock está normal oscilando em 14MHz e o cristal junto ao Ponte Sul está oscilando em 25MHz (normal).Tem todas as tensões e o consumo de corrente na assimétrica é de 0,75A (750 mA). Nada aquece além do normal. Nessa placa para subir vídeo a corrente consumida deve ultrapassar 1A. Alguém teria alguma dica do que ainda pode ser feito? Grato.
