    41 [ Doar ]
Tudo que laoveja publicou
  1. na medida primária, os resistores que alimentam o oscilador. testar se a fonte está oscilando? en el primario medir la resistencias que alimentan al oscilador. probar si la fuente esta oscilando?
  2. depois de trocar os capacitores, verifique se as sub-fontes estão lá e se elas não possuem despues de cambiar los capacitores verifique que esten las subfuentes y si no tienen riplee
  3. Você deve aplicar tensão para gerar uma corrente baixa de 200ma para iniciar e tentar sentir em que setor da placa aumenta a temperatura. se não aquecer, aumente a corrente para 500ma e tente novamente. continue assim até descobrir qual componente aumenta a temperatura debe aplicar tension para generar una baja corriente 200ma para empezar y tratar de sentir en que sector de la placa aumrnta la temperatura. si no calienta aumente la corriente a 500ma y pruebe nuevamente. continue así hasta encontrar que componente levanta temperatura
  4. português: Pode ser um problema de LEDs. Quando há alto brilho, a corrente através dos LEDs aumenta e as que falham param de dirigir. Quando o brilho diminui, o consumo é baixo e os LEDs não falham. español: Puede ser problema de leds. Cuando hay brillo elevado la corriente por los leds aumenta y los que fallan dejan de conducir. Cuando baja el brillo el consumo es bajo y los leds no fallan.
  5. Eu falo espanhol, eu uso um tradutor para o português Boa noite, colegas. Eu tenho este tablet que não liga. Como não tenho bateria, eu testei com uma fonte ajustável no conector da bateria. Quando eu mantenho o botão liga / desliga, a corrente fica em 141 mA, mas quando cai, cai para 0 mA. IC Power é "a33ky25 a-ctive" (ACT8931). Tem 3 bobinas: 1.2V 1.5V 3.3V (estas são boas) Também possui 4 saídas LDO, mas nenhuma está ativa Também não há falta de componentes, a placa parece boa. Eu não sei o que mais posso medir
  6. se a bateria tiver tensão, meça a tensão no botão liga / desliga. e veja que pressionando o botão a tensão cai para 0v. se não descer, pode ser um problema de botão. para experimentar o botão faça uma ponte entre as pernas do botão com algo metálico
  7. Eu falo espanhol eu estou usando tradutor Português pode tentar hard reset com multitools android do pc
  8. Eu falo espanhol e estou usando um tradutor para o português se você alterar o axp223 e alterá-lo, não tente essa fonte. você pode ver que tudo está consertado mas pode queimar novamente se o curto circuito estiver em outro componente
  9. Olá, falo espanhol e uso um tradutor para o português um teste arriscado e a última solução seria usar uma resistência de 10k com uma extremidade a negativa e com a outra tocar as pernas das resistências que estão próximas. Na minha experiência, eles são a menor resistência. Eles podem estar do outro lado do tabuleiro. se não funcionar e você puder arriscar mais, diminua o valor da resistência. já que tem uma fonte, pode medir mA. se houver uma mudança de corrente e for a mesma que a do botão, então pode ser aquele ponto em que você tem que soldar o botão em espanhol hola hablo español y uso traductor para portugues una prueba arriesgada y de ultima solucion seria usar una resistencia de 10k con un extremo a negativo y con el otro tocar las patitas de las resistencias que esten cerca. en mi experiencia son las resistencias mas pequeñas. pueden estar del otro lado de la board. si no funciona y puede arriesgar mas entonces baje el valor de la resistencia. como tiene fuente puede medir mA. si hay un cambio de corriente y es igual al que hacia con el boton entonces puede ser que sea ese punto donde hay que soldar el boton
  10. Eu falo espanhol Eu não entendo muito bem o português o tablet liga? carga? se não ligar e não carregar desarmar e ver o conector de carga se está tudo bem medir a voltagem da bateria, tem que estar perto de 3.7v. se estiver muito baixo, carregue-o com um carregador ou uma fonte de 5v Se ligar, mas não for reconhecido pelo PC, será visto perto do conector de carga que pode haver bobinas abertas. se isso é certo, devemos ver as tensões dos reguladores
  11. 4.2 v máx. Se depois de carregar o medidor com voltímetro e a voltagem não aumentar, aumente a voltagem para 10v. dando choques. Se a tensão não aumentar, deixe por um tempo com 10 volts. Se não subir, aumente gradualmente. mas tenha cuidado. controle que não aumenta a temperatura. se não funcionar, desarme a bateria até a plaqueta e carregue diretamente na bateria
  12. Qual processador você tem?
  13. como atualizar o firmware depende do processador que você tem, allwinner rockchip
  14. Visualizar Arquivo Asus M5A99X EVO REV. 1.01 winbond 25q32bvaig Uploader curtolo Enviado 17-08-2017 Categoria Asus
  15. laoveja
    bios Asus M5A99X EVO REV. 1.01
    16 downloads
    winbond 25q32bvaig
  16. Nome do arquivo: Asus M5A99X EVO REV. 1.01 arquivo enviado: May 28, 2017, 7:04:44 PM winbond 25q32bvaig Clique aqui para baixar este arquivo
  17. I têm um P8H61-M LX3 rev 1.0 e a disposição dos componentes é diferente Eu não posso fazer upload de fotos eu vivo na Argentina Eu acho que não funciona para o meu país para fazer o upload
  18. Buen dia, estoy reparando este monitor Samsung 510N y no consigo reemplazo para Q201 SFR9034. P Channel VDS = -60 V RDS = 0.14 Ω ID = 14 A VGS = ±25 V Ayuda por favor!
  19. Buen dia, conocí eletronica.br a travez de alejandro santale, soy tecnico y quiero seguir ampliando conocimiento, ademas de pertenecer a una red en la cual fluya la informacion como es este foro. soy argentino y me cuesta un poco interpretar el idioma nativo del foro
