Darlanz bruffati
Tudo que Darlanz bruffati publicou
  1. amigo, verifica a fonte das usb como o maigo falou la no começo, eu peguei 2 acers 5536 com esse mesmo defeito, igualzinho, mouse e teclado iam perfeitos, era pluga pendriver,camera,hd que dava pau, dizia que o dispositivo nao foi reconheçido... o defeito estava em um ci, aquele de 8 pernas que fica proximo as usbs, ele nao estava medindo curto nem fora nem dentro da placa, troquei pois notei uma pequena mancha em cima, e foi so trocar que voltou 100 %, depois com o outro troquei direto e tambem funcionou.. e emachines e acer muitas sao as mesmas placas, da uma olhada la, espero ter ajudado
  2. me manda o link que vc precisa baixar amigo, tambem tenho 1 download por dia, como hoje nao irei usar eu baixo e lhe envio por email, afinal temos que se ajudar, hoje vc precisa, amanha eu posso precisar hehe
  3. caso volte travar, faça oque o amigo falou la em cima, verifique se este not tem aqueles capacitores grandoes nektokin em baixo do socket do processador, se tiver concerteza é ele que esta travando, outra coisa, veja se o not trava em modo seguro..
  4. bom, eu tenho aqui as 2 bios do hp 413br, ambas iguais (winbond) troquei mais mesmo assim ficou na mesma, agora me tirem uma duvida amigos, podem as mesmas ser incompativeis ?
  5. pois eh tambem estranhei ser bios betowender, vou dar mais uma fuçada nela, bem estranho defeito
  6. mais alguem tem alguma ideia ? pode ser a bios isso sera de matar os 3 e 5v apos tentar ligar ?
  7. obrigado amigo, joinha pra vc, vou procurar esse fumegation como faz e testar pra ver se algo frita
  8. um detalhe importante que esqueci de mensionar acima, eh que quando aperto o power e o led do jack apaga, os 3 e 5v somen ficando zerada somente com os 19v na entrada
  9. ola amigos do forum, estou com este hp que quando plugo carregador ele liga o led do jack, e quando precioso o botao power ele em seguida se apaga, tem todas voltagens 3 e 5v nada esquenta, eu creio por ser g42 seja bios, so que este modelo i3 possui 2 bios a u12 e a u2 ue fica no lado no super i/0, eu tenho uma placa de hp g42-413br que é igual, tentei ate colocar as bios dele nesta mais ficou a mesma coisa , pode nao ser compativel mesmo ? se nao for qual ci eu devo trocar ? pois irei comprar o ci ja gravado..
  10. amigo faz o seguinte, verifica proximo ao conector do flat na mb , os transistors, normalmente sempre queima alguma, cerca de 90 % que peguei com este defeito eu troquei e voltou funcionar, ele sempre fica proximo ao conector, pode ser na parte superior ou inferior, para identificar eu coloco multimo em escala diodo para apitar e meço qual perna do transistor apica com as do conector do flat, troco ele e pimba..
  11. tens estufa ? se tiver da um banho na placa com alcoolisapropilico e deixa na estufa e tenta ligar depois, pode ser por algum residuo de solda ou fluxo, pode pareçer bobeira mais ja tive esse problema, e apos bem limpada e deixado na estufa voltava ligar..
  12. caso nao de certo faça oque o amigo paulocosta falou, compre um chip ja gravado, vai pagar em torno de 35 reais com frete, se pe passar o modelo do ci da bios (nomeclatura em cima do chip) te passo link do ml com o chip..
  13. chegou a reparar se a imagen fica bem fraca ou nao ? caso ela fique , verifique proximo ao conecotor do cabo flat na mb se tem algum fusivel ou transistor aberto, se estiver tudo perfeito, e nao achar nada, faça um me na pn e veja se sobe video..
  14. verdade, ja tiver casos de uma das pernas estar com mal contato e nao ligar, vale a pena dar uma verificada e ate ressoldar novamente, pois ja me encomodei com isso hehe.
  15. essa placa nao possua nada de nomeclatura nos componentes, nem indicando o lado dos ci a ligar na placa, uma mer@#$. puxei o fio como o amigo falou o maximo que fez foi ligar o led azul mais logo se desliga.. e notei que nao entrar os 3 nem 5v quanto o led amarelo esta ligado, somente tenho 3,3v no ci bios. as vezes ouço uns pequenos estralos na placa, creio que esteje com alguma trilha rompida..
  16. este modelo nao possuis esses capacitores,foi a primeira coisa que verifiquei, fiz oque o amigo acima falou no topico dele e o not ja ligou o led chegou a ligar mais sem video e logo apos nao ligou mais, apenas liga o led e logo apaga.. estou lutando com ela ainda
  17. obrigado amigo, acabei de ver e o meu chega a voltagem 19v ate neste componente somente, apos ali morre tudo chegando no max 1v apos, vou removelo e trocar para ver..
  18. ola amigos do forum, estou com esta buxa aqui, esta totalmente morto, encontrei 19v na entrada e 1v na bat, nao tem 3 nem 5 v, esse modelo nao possui o plastico embaixo do HD e nao esquenta nem um ci e nada, ja liguei a placa sem nada plugada, nem processador e fica na mesma, ja troquei o ci bios e nada, na bios chega 0,5 v alguma ideia doque possa ser ?
  19. amigo veja esse link se é a sua bios https://eletronicabr.com/forums/topic/14522-megaware-kripton-k-series-clevo-6-71-w2400-d03-gp-bios
  20. entao amigo, se ele nao esta ligando nada, concerteza foi o arquivo da bios que voce gravou que nao é o correto ou nao foi gravado nada.. tente regravar com um arquivo aqui do forum mesmo, de uma olhada na guia busca aqui e veja se tem o modelo do seu..
  21. amigo normalmente sao duas coisas, memoria ou quase certeza que bios, se nao tiver um regravador como eu, sempre compro no ml da seventec automaçao, do parana. todo que peguei vierao 100 %. se quiser me passar o modelo do chip bios te passo o link
  22. amigo, ja peguei 2 dell com esse defeito, ambos era a ps, ligue o not e deixe o dedo sobre a ps e veja se ela esta esquentando mais que o normal, se estiver, pode ter certeza que o defeito é ela..
