Reidasfontes
0.03 -
44 -
22 [ Doar ]
Tudo que Reidasfontes publicou
 dúvida samsung PL51e490B1G defeito na ysus FALTANDO COMPONENTE
Reidasfontes postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
essa placa esta faltando componentes preciso saber qual diodo é o D5003 e qual capacitor é o C5009 alguem tem essa informaçao? -
 resolvido Defeito na Fonte xbox 360 super slim 1 pino 2 resistores queimado
Reidasfontes postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Pessoal preciso saber queal são a medida desses resistores , alguem tem uma placa igual? os resistores queimaram não consigo ver a medida. -
 dúvida Modulo vega vx2800 liga porem não sai áudio
Reidasfontes postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
estou com um modulo vega 2800 , não encontrei nenhum conteúdo na internet sobre manutenção nesse modulo. Tem alguem que ja fez o reparo desse problema nesse modulo? Ele liga sem ativar a proteção porem não sai nenhum som nem chiado... -
Fonte evga 600w liga somente sem carga
Reidasfontes respondeu o tópico de Reidasfontes em Fontes & No-Breakes
@Ana Simões ainda sem solução -
@Maru os tl431 troquei todos , vou testar esse zener, testei também os capacitores da saída no secundário -
 dica Fonte evga 600w liga somente sem carga
Estou com uma fonte evga600w que só liga fora do computador. Eu ja fiz os seguintes testes com testador de fonte e liguei uma lâmpada de carga no 12v e 5v e a fonte se mantém, porém quando coloco carga no 3.3v a fonte desliga. Ja diz a medida no capacitor do primeirario esta com 375v Tensão de standy by ok Alguem ja pegou esse defeito? Resumindo: a fonte desliga com carga! -
 dica Fonte corsai vs400 liga e desliga rapidamente.
Reidasfontes respondeu o tópico de Reidasfontes em Dicas e Tutorias de Fontes e Nobreaks
@Maru não estudei muito esse primário, pois tinha standy by e o capacitor esta com tensão considerável, porem agora vou olhar, irei retirar o dissipador do primário e medir os mosfet pra ver se tem fuga, na plaquinha do primário tem somente o ci cm6800tx já fiz a troca. -
@Maru a fonte não chega a ligar basicamente treme o cooler e não da estarta é muito rapido... ja troquei os fotoacoplador , os diodo secundario removi todos e ja testei, ja removi todos capacitor no secundario e não encontrei nada. -
Reidasfontes postou um tópico em Dicas e Tutorias de Fontes e Nobreaks
Fonte liga e desliga rapidamente. Tenho standy by, não tenho curto na saída. Ja troquei o tny279, cm6800tx e o wt7527 e os tl431 Quando eu conecto a fonte na tomada a energia no capacitor fica 320v Alguem ja pegou esse defeito?? -
 bios B450 am4-a preciso da bios
Reidasfontes postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
 dúvida Fonte corsai VS550 tem standyby mais não LIGA
@Prego Tapado sim estava bem feio essa parte, retirei e ressoldei todos componentes, vou ver novamente se tem trilha rompida, mais creio que não. a fonte ligou uma vez após a ressoldarem mais depois não ligou mais. -
 bios Solicito Bios da Mini Cpu Evadin Evd-1000-h410
Reidasfontes respondeu o tópico de JBAHIA em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
baixa aqui -
Estou com uma fonte vs550 corsai. Tem 320v no capacitor principal. 5v no standyby mais a fonte não liga. no fio verde POWERON tenho somente 2.4v, verifiquei a saídas não tem curto. o CI do primeiro é o CM6800XT no pino 13 vcc era pra ter 14v porem não tem. alguém já pegou algum problema parecido? -
Fonte DPS-250AB-68 A liga e desliga
@jone melo opa blz brother, vou fazer isso amanha e passo os detalhes @Cicero Mota não tem, só dos resistores e capacitores -
Essa fonte tá um mistério Quando tento liga a fonte dá uma tremida no cooler mais não liga Já troquei tny277pn Já troquei o pwm secundário DWA103N Já troquei dois capacitor no secundário estava inchado Fiz a medição do mosfet no primeiro e diodo estão ok A fonte tem Standyby e pson Troquei esses componentes e continua mesma coisa Alguem tem alguma dica para arrumar essa imbira?
 em análise Fonte semi modular Gamemax 600w LIGA E DESLIGA RAPIDO
@ohm ok obrigado pela dica. Testei a fonte inteira todos mosfet, diodos, resistores e cheguei na conclusão que pode ser um dos CI. Como tem standyby estou desconfiando do CI do secundário , tem alguma dica para confirmar isso ? -
@ohm sim desconfiei vi um esquema elétrico e maioria das vezes os resistores são altos assim mesmo, não troquei eles! -
@Cicero Mota aqueles resistor esta certo é aquele valor mesmo!, porem como consigo testar esse pwm do pfc pra ver se ele esta 100% ? -
achei dois resistor com resitencia bem alta consultei o valores e esta super errado creio q seja isso! eles fica perto do pwm do pfc (cm6805BSX) no multímetro ta falando que esta com 3.7mΩ sendo que o valor é 39.5Ω ta certo isso ? -
@Cicero Mota verdade, é o cm6805BSX -
@ohm pwm do primario é ob232fap E do secundário é o gr8329n
