johnnymaia
0.16 -
640 -
33 [ Doar ]
Tudo que johnnymaia publicou
 resolvido Samsung NP-SF310/BA41-01341a/ Trava ao conectar a fonte
johnnymaia respondeu o tópico de johnnymaia em Casos resolvidos - Notebooks
Boa tarde colegas! Realmente era o NECTOKIN! Placa mãe ficou show! Muito obrigado pela ajuda, essa placa mae não tem praticamente nada, a gente só encontra bios dela e mais nada, mas deu certo! Segue fotos do serviço! Agora, se tivesse algum colega que pudesse explicar como isso é possivel, pra gente enteder á logica desse problema seria show!- 14 respostas
- samsung
- np-sf310ba41-01341a
- (mais 3)
Boa tarde colegas! @Gilson Macedo tambem estava com essa linha de raciocinio, mas como havia falado estava procurando o esquema ou boardview. Mas fiz a troca do NEC TOKIN e não que parece ter resolvido mesmo, coloquei o notebook em teste a tarde toda e não travou! Segunda feira pela manha vou so testar mais um pouco para tirar qualquer dúvida! Desde já agradeço a todos, segunda volto aqui para confirmar e colocar as fotos do serviço!- 14 respostas
- samsung
- (mais 3)
johnnymaia postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa tarde colegas! Já algum tempo que venho quebrando a cabeça com essa note! Resumindo, o notebook funciona normalmente na bateria, mas quando conecto o carregador ele trava! Teclado foi substituido por um novo porque o antigo estava com problema Ja troquei a fonte ja testei sem teclado ja regravei a bios ja limpei a ME da bios ja testei sem a bateria Ja testei com varios sistemas e nada Estou desconfiado que tem algo a ver com o comutador, mas não acho esse esquema e nem boardview da placa, essa placa não tem serigrafia. Alguem poderia me dar uma ajuda?- 14 respostas
- 2
- samsung
- (mais 3)
 bios Executável ORIGINAL DELL Inspiron N5110 versão A11
johnnymaia postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Executável ORIGINAL DELL Inspiron N5110 versão A11 Visualizar Arquivo Executável ORIGINAL DELL (NÃO PRECISA RETIRAR A BIOS) pra regravação do notebook Dell Inspiron N5110 versão A11 que resolve problema de tela preta no Windows 8/8.1/10. Caso não tenha a bateria ou a mesma esteja com problema, prepare o pendrive com o RUFUS no modo FREEDOS ao invés de ISO, jogue o executável na raiz do pendrive e de o boot com o mesmo! Depois na linha de comando digite o comando N5110A11.EXE /FORCEIT A bios será atualizada mesmo sem a bateria. Seja feliz! Uploader johnnymaia Enviado 09-07-2020 Categoria DELL-
- executável
- original
- (mais 4)
34 downloads
Executável ORIGINAL DELL (NÃO PRECISA RETIRAR A BIOS) pra regravação do notebook Dell Inspiron N5110 versão A11 que resolve problema de tela preta no Windows 8/8.1/10. Caso não tenha a bateria ou a mesma esteja com problema, prepare o pendrive com o RUFUS no modo FREEDOS ao invés de ISO, jogue o executável na raiz do pendrive e de o boot com o mesmo! Depois na linha de comando digite o comando N5110A11.EXE /FORCEIT A bios será atualizada mesmo sem a bateria. Seja feliz!- 1 comentário
- 4
- executável
- original
- (mais 4)
 dúvida cce ultra thin u25 /ca14cu51 v1.0/ Só da vídeo depois do reset
johnnymaia respondeu o tópico de johnnymaia em Notebook's
pois é colega, até os resistores chega normalmente, depois para o lado do bios, elas variam mas o que me intriga é que a placa dá vídeo mesmo variando. No inicio ja tinha trocado os resistores pensando ser essa variação a causa, mas mesmo com a troca nada mudou. -
Cara as tensões bios estao variando (não estou entendendo mais é nada) ela dá vídeo tanto com 3v nos pinos 3,7 e 8 como abaixo disso. É só resetar que ela dá o vídeo. segue tensões sem vídeo 1-3,08 2- varia de 0.79 a 0.85 3-0,44 5- 0,5 6-0,14 7-0,75 8-3,26 -
Fala colega! Salvo engano são as mesmas mas irei verificar. -
johnnymaia postou um tópico em Notebook's
Boa tarde colegas! Esse note entrou na assistência com o famoso problema no u19, foi feito o jumper e pimba, vídeo! Só que depois percebi que quando desligava o note ela não dava vídeo novamente. Ela só dá vídeo se zerar a placa (tirando a bateria e fechando o curto entre os polos da mesma) O que foi feito: Ja regravei a bios Já troquei o chip da bios Troquei os resistores R173 e R157 pois estavam com alteração. segue tensões: bios dando vídeo 1-3,08 2-0.49 3-0,88 Achei estranho, mas ela dá vídeo com essa tensão 6-0,9 7-0,88 Achei estranho, mas ela dá vídeo com essa tensão 8-3,26 só no carregador L1-0 +VGFX_CORE L4-0 +CPU_CORE L6-0 L7-0 L9-0 L11-5 L12-3,26 startada com vídeo L1-0,44 +VGFX_CORE L4-1,05 +CPU_CORE L6-0,92 VCCSA L7-1,79 1.8V Converter L9-1,05 1.05V PWM L11-5 L12-3,26 startada SEM vídeo L1-0,98 -1,07 +VGFX_CORE olha a diferença L4-0,91 +CPU_CORE L6-0,92 VCCSA L7-1,79 1.8V Converter L9-1,04 1.05V PWM L11-5 L12-3,26 -
 resolvido Positivo S2500/pl. 71r-c14cu4-t810/não liga
johnnymaia respondeu o tópico de Vagner Guerra em Casos resolvidos - Notebooks
lamento @Vagner Guerra -
 tutorial osciloscopio caseiro
johnnymaia respondeu o tópico de djonathanxw em Projetos, Montagens e Mecatrônica
kd o tutorial colega? -
 dica Ponta de prova agulha removível e bem rígida - Como faço
johnnymaia respondeu o tópico de carloshps em Projetos, Montagens e Mecatrônica
show, vlw o joinha- 10 respostas
- ponta agulha
- ponta de prova
- (mais 3)
 resolvido positivo sim+ placa 6-71-E4120-D02. GP oscilando a temperatura
johnnymaia respondeu o tópico de JJReis em Casos resolvidos - Notebooks
Bom dia colega, parabens pelo reparo! Agora para ajudar a todos, teria como colocar uma foto da esponja e o local? Isso com certeza fará diferença! Bons reparos! -
 em análise acer / da0zhlmb6d0 / liga e não sai video
johnnymaia respondeu o tópico de edipocunha em Notebook's
Colega, da uma olhada nesse R350 (10k), você ja regravou a bios? -
pl3:? -
Vamos la colega! link do esquema que consegui achar para te ajudar! Veja se dá certo! Depois do start procure por elas: PL5 (5v) Pl4 (3v) SEMPRE PRESENTES Bios u14 (pinos 3,7 e 8 =3,3v ) Memoria PL3 (1,5v) APU (PL6 = 0,95v) como o colega mostrou. APU/PCH/Braidwood POWER (PL9 =1,8v) -
Vagner, ok! Não aconselho sair removendo um monte de coisa! como o colega falou, você tem fonte de bancada para injetar tensão e ver quem se acusa?? -
Bom dia colega! Eu não faria jumper ainda, pois você simplesmente isolou uma linha, mas não eliminou o problema! Já que o curto na entrada sumiu você deve prosseguir com a análise para frente para ver quem está colocando essa linha em curto pode um monte de coisa, como por exemplo o CHARGER, que recebe alimentação do DC_IN_B. Essa placa é muito famosa por dar o problema no U19, inclusive reparei uma semana passada, quando ele entra em curto, coloca a linha de DC-IN+ em curto! De uma olhada se ele não apresenta nenhum sintoma, tipo esquentando ou ja trincado como foi no meu caso! -
Bom dia colega! Só para contribuir o que os colegas disseram! Temos que ter: Bios Vcore GPU Memória Chipset -
@JJReis Bom dia! Vamos então começar a eliminar para ajudar a todos entenderem! 1º Poderia ser o processador = Mas você já trocou! 2º Poderia ser o sistema consumindo recursos = Mas você já trocou! A pergunta é, ja usou mais de um sistema? Ele desliga durante a formatação? 3º Já trocou o Dissipador? = ? 4º Por último, análise da placa em relação ao sensor de temperatura = ? Faça os testes colega e poste resultados! bons reparos! -
 resolvido Notebook dell vostro 3550 - D15Q intel dis 48.4Ie01.03 10245-3 rev:a00 - esquentando ao ponto de desligar
johnnymaia respondeu o tópico de assis2014 em Casos resolvidos - Notebooks
@assis2014 Bom dia! Parabéns pelo reparo! Não esqueça de dar o joinha para aqueles que te ajudaram! Isso mantém o fórum funcionando e estimula os colegas a continuarem ajudando! abração! -
@assis2014 Alguma coisa me diz a respeito do dissipador! Mas você já trocou o processador? -
@assis2014 Bom dia colega! Procure responder todas as perguntas para que possamos entender o que ja foi feito e o que nao foi. Você testou outro DISSIPADOR? -
Bom dia colega! Já monitorou as temperaturas? Caso ainda não segue o programa que não precisa instalar para monitorar. Outra coisa, você teria outro dissipador para testar? Com ventilação externa ele também desliga? Pois caso desligue mesmo você refrigerando com um ventilador externo, pode ser problema no sensor de temperatura. -
HWMonitorPortable Visualizar Arquivo HWMonitorPortable é um programa para monitorar as temperaturas da placa e até do HD, por ser Portable ele não precisa de instalação! Uploader johnnymaia Enviado 03-12-2018 Categoria Windows
