Robson Vitor
Tudo que Robson Vitor publicou
  1. Tem tensão no chip da Bios?
  2. @Alexandre Salles, oque você quis dizer com
  3. Oque será que causou esse problema? Antes de você pegar pra fazer o serviço ele estava assim também? Cara, me ajuda ai, bora trocar joinhas...
  4. Fiz sim, não encontrei nada relacionado. Um outro vendedor já colocou no anuncio dizendo que a placa era de um notebook 15.6" e por isso era incompatível. Perguntei pra ele, o mesmo disse que já tentou até regravar a BIOS pela que seria de um 14" e mesmo assim não funciona. Vai entender. Exato! Amigos, obrigado pela força, mas realmente, era um rolo danado do vendedor. Fui perguntando pra ele porque ele tinha cancelado a venda e tals, ele disse várias coisas. A primeira é que a foto estava errada, e que a placa mãe era do Ativbook, a placa de 1 slot só de memória. Ou seja, já começou errado, porque no anuncio dizia que era do NP270E4E. Depois ele veio com história dizendo que a placa mãe ia pra reparo no outro dia, e que por isso não ia ficar pronta a tempo. Mas no anuncio dizia que a placa era nova. Que picareta! Encontrei um NP270 de um cliente aqui na loja, que trouxe para formatar e não veio buscar, já tem mais de 6 meses. Tirei a placa dele e funcionou perfeitamente, jogo rápido! Vlw galera!
  5. Amigos, um cliente me trouxe um Samsung NP270E4E-KD2BR, que usa um Celeron soldado na placa dizendo que queria um orçamento para trocar por um i5. Procurei a placa mãe no Mercado Livre, encontrei e comprei. Conferi todas as conexões, as posições dos parafusos, enfim, as placas são idênticas. Depois de fazer a compra o vendedor veio, me perguntou se o notebook possuía tela de 15,6" e teclado numérico, eu disse que não, e ele me devolveu o dinheiro e cancelou a venda, dizendo que é incompatível. Existe mesmo essa incompatibilidade? Mas como pode? Se o encaixe do teclado é o mesmo, o do flat da tela também, e todas as outras conexões e encaixes da placa também são? E mais: Ele mesmo sinalizou que existe esse modelo da Samsung com i5, mas que ele não tinha no momento. Então, penso eu, se existe realmente alguma diferença, ela não pode ser simplesmente mudada no software, trocando a BIOS da placa pela do 14"? Enfim, alguém tira essa dúvida ai pra mim.
  6. Bom, amigos, fiz um ME no PN, e, passou a funcionar em todas as telas que tenho aqui. Agradeço a todos pela ajuda. O esquema me foi útil, porque através dele pude ver, testar e analisar todos os intermediários dentre o LVDS e o PN. Agradeço a todos! Retribuirei com os joinhas ae! Abraço!
  7. Também voto no PN! ME nele!
  8. @erivaldofreitas, Sim, tenho os 3,3V nos pinos 1 e 2. Não tenho outro flat, mas fiz um teste de continuidade minucioso nele. Acabei de verificar o U8254, tem tensão no IN e também tem tensão no OUT. Tudo ok. @Oficina DoNotebook, embora eu já tenha feito testes de continuidade nele, vou abrir e se necessário fazer novamente.
  9. @erivaldofreitas, 19V! Esses são responsáveis pela alimentação dos LED's, não é? A tela acende normalmente. Também testei a presença desta tensão na tela, e está chegando normalmente.
  10. Amigos, analisando aqui, vi um tópico de um cara falando de CI de identificação da tela. Isso existe?
  11. @curtolo, Agradecido! Nem sabia disso de finalizar! Pode deixar que os revisarei e finalizarei. @Oficina DoNotebook, É assim, os LED's acendem, mas a tela fica preta. Começa a aparecer alguns riscos verticais que vão sumindo aos poucos. Testei 3 telas que tenho aqui e todas deram a mesma característica. No monitor externo, pelo VGA, tudo ok. Agora, uma característica interessante: Tenho uma tela de 10.1 aqui para teste, e nela a imagem aparece. Aparece esticada, só dá pra ver o símbolo da LG, mas aparece alguma coisa. Deve ser algum pino de sinal, não? Por onde começo nesse caso?
  12. Ninguém? Poxa amigos, assim fica complicado. Preciso resolver o defeito desse Notebook, não tenho o esquema e sei que tem ele aqui no site, mas por causa desse esquema de joinhas eu não consigo pegar ele. Posto o defeito aqui e ninguém me ajuda, nenhuma dica, nada, só me cobram as tensões, que eu já vi. E no final fico aqui, parado... uma pena, um acervo tão grande e útil do site, e o acesso é só para alguns privilegiados.
  13. Essa placa não é aquela que tem que fazer jumpeamento?
  14. Tem esses 3,3V na BIOS?
  15. Boa amigos! No LVDS eu tenho os 3,3V e também tenho 19V no LED Power Supply (pinos 38, 39 e 40) Também verifiquei que o pino 36 (LED Enable Pin) tem 3V. Também tenho 3,5V no pino 4 (EDID 3,3V Power Supply. Acredito que as tensões estejam ok. É uma das linhas de sinal que está com problema.
  16. Pode tentar fazer um Reflow do processador. Ás vezes o curto pode ser na BGA também.
  17. Me lembro de ter pego um com um problema desse esses dias... Por acaso já tentou rodar a máquina com outro sistema operacional? Reinstalar o sistema?
  18. Ok, a tela está ok, já testei 3 telas nesta máquina e também em outra! Fiz teste de continuidade no flat, na verdade, descobri que havia um curto no flat, resolvi o curto mas mesmo assim a imagem não voltou. Esperava um joinha para ter acesso ao diagrama da placa e testar as tensões na placa. Mas posso providenciar as tensões do LVDS...
  19. Cara, já vi bastante coisa até hoje, e na minha experiência isso parece ser tela. Testar a continuidade do flat também parece ser uma boa dica!
  20. Amigos, preciso de acesso á área de downloads para obter acesso ao diagrama deste aparelho para analisar melhor o defeito do mesmo. Não mostra imagem, mas há imagem no conector VGA. Na tela, ela acende, mas vai apagando aos poucos, Há alguma dica neste caso?
  21. O esquema da fonte está na última página: http://www.electronica-pt.com/esquema/audio/samsung-audio/samsung-ht-c460-21433/
  22. Boa tarde amigos! Estou com um Home Theater da Samsung, um HT C-460. Acredito que este aparelho possa ter sido atingido por raio. Quando o peguei estava sem a tensão de Standby, que é de 5,8V. Agora, consegui resolver o problema do Standby, já conferi todas as tensões da fonte estão ok, entretanto, no aparelho ela não funciona. Monitorando uma outra tensão da fonte, já ativa, embora não disponível para a placa principal, notei que elas caem ao apertar o botão do Power. Sendo assim, a fonte se desliga e volta ao seu estado Standby. Por isso o aparelho nunca liga. Gostaria de obter um luz sobre esse problema, que pra mim parece ser uma coisa besta, um problema bem debaixo do meu nariz. Desde já agradeço.
  23. Opa! Foi muito útil essa informação! Acabei de pegar um Itautec com esse defeito e resolvi com a dica do tópico. Joinha para o @ablacon64 pelas fotos e também para o @Trautmann pela iniciativa da postagem da imagem! A idéia é isso ae gente, informação enriquecida! Parabéns á todos do Fórum!
  24. Boa noite! Entrou um ultrabook da HP com a placa DA0U33MB6D0 aqui na minha loja que a cliente deu água pro notebook beber... O dito-cujo não gostou da oferenda e cuspiu fogo Enfim, depois de resolver alguns curtos cheguei ao SIO, mas infelizmente o cara é meio raro, é um ENE KB3940QF A1. Gostaria de saber se existe alguma equivalência entre SIO's, porque não encontrei ele pra venda e não tenho nenhuma placa na sucata que use o mesmo cara. Obrigado!
  25. Aproveitando a deixa... Já percebi alguns modelos de notebooks (assim como esse HP) que passam á aquecer mais do que o normal depois de um certo tempo de idade, sem uma explicação prática pra isso. Algum amigo tem alguma experiência sobre isso? Há pouco tempo eu tinha uma teoria, de que isso poderia ser causada por algumas instabilidades na alimentação do chipset, mas não pude confirmar isso porque o último que peguei eu ainda estava sem o osciloscópio. @bomfim-marcos, como dica pra você conseguir entregar esse notebook sem quebrar muito a cabeça faça o seguinte: O Segredo da ventilação destes modelos de notebook está nas borrachas de apoio dele. Se não me engano são 4 borrachonas que criam um espaço entre o aparelho e a superfície que está sendo usada. Se estiver sem uma borracha ele já aquece e trava. Fique atento para ver se os testes que você está realizando são em cima de uma superfície limpa e com as 4 borrachas sobre ela. Não deixe seu cliente usar este aparelho no colo ou sob outra superfície que não seja plana como uma mesa. Boa sorte!
