EduardoSouza340
    214 [ Doar ]
Tudo que EduardoSouza340 publicou
  1. Boa tarde a todos, conseguir resolver um problema igual ao seu agorinha. Muito obrigado por essa dica, estamos juntos!
  2. @xandy_73 Boa noite, foi como falei na postagem, eu já tinha feito essas configurações antes, mesmo assim, não resolvia. Creio que é por conta das películas não serem de confianças. @Sergio Penido Boa noite, justamente. Vou ficar de olho nela.
  3. Boa tarde a todos, conseguir resolver o problema fazendo o seguinte: -Como as películas que eu estava colocando não eram originais, resolvi testar com uma película metálica, para minha surpresa, a impressora ficou perfeita. Com isso, vou está finalizando o tópico e desde já, agradeço a todos por compartilhar algumas dicas. *Obs: Vou comprar uma película original, sempre me aparece essas impressoras, depois eu vou testar em outra essas películas como mais calma.
  4. Boa noite amigo, já verificou no mercado livre?
  5. Boa noite a todos, estou com essa máquina na bancada com o seguinte problema: - O cliente utiliza papel mais grosso, pois ele trabalha com assuntos relacionados a cartório de imóveis. Porém, nesse tipo de papel o pó não fixa. Quando ele me trouxe a impressora, não estava alegando esse problema, apenas o problema de mancha na impressão e às vezes, atolamento. Desmontei a máquina e constatei que a película estava danificada, realizei a troca e após os devidos testes, verifiquei que em papel mais grosso, o pó não fixa. Já troquei a película por três modelos que pedir com vendedores no Mercado livre. Mas até o momento, não conseguir resolver esse problema. Também já utilizei 3 modelos de graxa que utilizo aqui e realizei algumas configurações no driver, como mudar o papel para mais grosso. Alguém teria alguma dica? Desde já, fico grato pela colaboração de todos. *Obs: Com papel oficio, ela imprime beleza.
  6. Boa noite a todos, infelizmente eu tentei de todas as maneiras. Cheguei a pegar uma máquina nova para testar, mas infelizmente ela também não funcionou. Fico grato pela colaboração de todos. Desde já, estarei mudando o status do tópico. *Em relação a impressora, devolvi ela para o cliente, o mesmo não vai mais utilizar o papel grosso, sinceramente, eu achei estranho isso.
  7. Bom dia, eu cheguei até trocar o foto condutor, é tanto que ela foi para a garantia, e eles devolveram o valor, pois não solucionaram.
  8. Bom dia a todos, estou com essa impressora na bancada com o problema do não fixamento do pó na folha, isso só acontece com papel Vergê ( aquele papel mais grosso). O cliente utilizava esse papel normalmente quando comprou a impressora, porém, após a troca do toner original pelos compatíveis, a impressora não fixa o pó nesse tipo de papel. Tudo leva a crer que será o pó com problema, eu utilizo o pó High Fusion 6450, realizei o teste com um toner recarregado com esse pó, mas mesmo assim, não funcionou. Alguém poderia me ajudar em algum marca de toner ou pó para esse tipo de impressora? Obs: Trabalho com toner da marca chinamete, premium.
  9. Boa noite a todos, eu particularmente não estou mais tentando resolver esses problemas com as epson, o que tenho feito é passado ao cliente o valor de um cabeçote e de uma placa nova, pois assim a gente não perde tempo com essas impressoras, sendo que é bem complicada de resolver. Conseguir comprar em um fornecedor bom os materiais, com isso, o serviço fica mais ágil e o cliente não fica toda hora perguntando ou quando acontece de limpar o cabeçote e queima-lo, dele ficar exigindo um cabeçote novo. Então eu tento de todas as formas desentupir ( só não faço retirar ele). Se eu não conseguir, passo um orçamento de um cabeçote novo, quando vem sem ligar, já sei que na maioria dos casos é placa e cabeça. No seu caso, seria mais aconselhável você passar um orçamento da placa e de uma cabeçote, impressoras são dor de cabeça, devemos procurar um jeito prático de conserta-lá. Esse tipo de serviço é daqueles que a gente resolve e eles voltam, então, é mais viável passar o orçamento dos componentes novos.
  10. Seria bom trocar o solenoide para verificar se o problema é resolvido, como @matuca1035 falou, provavelmente será ele.
  11. Boa noite a todos. Conseguir resolver o problema da impressora, desmontei o sistema do papel dela e remontei, felizmente ela voltou a funcionar, não sei dizer bem qual foi o problema dela, mas foi realizado a troca das peças que postei acima. Segue essa dica para algum colega que pegar um problema desses.
  12. Mesmo fazendo o movimento com a mão, o papel não passa. Não sei mais o que poderia ser, pois no meu ponto de vista era pra ser o pick roller e o separador de papel, se alguém puder contribuir, fico muito grato. Segue em foto qual foi o kit que eu troquei:
  13. Um procedimento que eu faço e tem me ajudo muito, é colocar veja na estação de limpeza e deixar a cabeça descansar lá por umas 2 horas. Na maioria dos casos, consigo resolver. Tente esse procedimento e poste aqui o retorno.
  14. Está sim, pois como mencionei, ela chega a puxar papel às vezes.
  15. Bom dia, como respondi na mensagem acima, o pessoal da garantia estornou o valor da impressora ao cliente.
  16. Bom dia a todos, estou com essa impressora na bancada com o seguinte problema: Ela não puxa papel, quando puxa, puxa torto e amassa o papel, procedimentos que já fiz: - Troquei o pick roller e o conjunto do separador de papel, comprei os dois novos; - Coloquei mais pressão nas duas molas, a que fica na parte que empurra o papel e também a do separador. Até o momento não conseguir resolver o problema, alguém já pegou um problema parecido? Fico grato se alguém puder me ajudar.
  17. @Eduardonunes07 Bom dia, provavelmente para esse problema não há solução, pois a minha eles estornaram o valor da compra.
  18. Como você falou, seria bom testar a LSU, já que já realizou vários procedimentos.
  19. @yatm Rapaz, eu ainda não ia de LSU, provavelmente não vai ser ela, pois em algumas partes da impressão sai tudo perfeito, a função dela é mandar para o cilindro a imagem, creio que não deve ser, mas se tiver, é bom testar.
  20. @yatm Quando eu faço o procedimentos como falei, eu coloco o arame entre o rolo e o aterramento, pois, as vezes aquela bucha onde encaixa o rolo, fica sem passar a continuidade. Eu faço a ligação do rolo ao aterramento.
  21. Boa tarde meu chefe, lembro de um problema parecido nas impressoras da samsung scx 4200, peguei vários problemas desse nesse modelo e conseguia resolver dá seguinte maneira: -Realizava a lavagem do rolo de transferência; -Colocava um arame bem fino da ponta do rolo de transferência até a ponto do aterramento na placa; Feitos esses procedimentos, eu conseguia resolver nesse modelo o problema igual ao seu, tente essa solução para ver se resolve o seu problema.
  22. Boa Tarde a todos, conseguir resolver o problema da impressora. Desmontei ela toda e realizei outra limpeza minuciosa, retirei um sensor que têm em baixo da impressora e fiz uma limpeza nele também, ficou zerada. Vou postar a foto do sensor.
  23. Vou verificar os sensores do papel, irei desmontar pela tarde e posto alguma solução, se alguém souber de mais alguma dica, fico muito agradecido.
  24. Bom dia a todos, estou com essa impressora na bancada com o problema de enganchar o papel entre o foto condutor, ele nem chega ao fusor, procedimentos que já fiz: - Lubrifiquei a fusão; -Desmontei a impressora e limpei o laser; -Desmontei a placa que fica em baixo e limpei; -Troquei o cilindro; -Coloquei um toner e um foto condutor novo; Mesmo fazendo esses procedimentos, não solucionei o problema, alguém já pegou um problema desse?
