nchagas86
Tudo que nchagas86 publicou
  1. Resolda o Io e regrava a bios pra começar. Depois poste o resultado.
  2. Amigo infelizmente acredito que seja BGA ou se tiver video.
  3. a porcaria do flat do usb e do Áudio é invertida na placa que eu comprei e o pior e que não sei como vou resolver esse problema alguém tem alguma sugestão? Obrigado
  4. agora substituir o arquivo da pasta system por qual arquivo?
  5. Amigo não se pode em nenhuma hipótese tirar um mosfet de uma fonte chaveada, se vc tirar pq 47 vc não pode ligar o notebook sem ele pois isso acarretara problemas com certeza. Sempre que verificar no esquema um par de mosfet que esta ligado a um PWM esses mosfets são de fontes chaveadas e eles tem oscilação muito rápida, se vc tirar um desses mosfets vc não terá esse chaveamento correto e pode acarreta em queima do PWM ou de outros componentes da linha. ou seja não faça isso. Coloque os mosfets no lugar e ligue o note e verifique se resolve o problema caso contrario verifique a alimentação do pwm que deve ser de 19v., Espero ter ajudado.
  6. Amigos estou passando por essa duvida, agora estou com um note philco e a principio é tudo igual comparando entre uma placa e outra, porem estou a seguinte duvida a galera falando de conector do power nessa placa e tals, essa placa nao tem o botao de power direto na placa??? tb estou na duvida do seguinte, essa placa 71r-a14hv6-t840 ela é compativel com processadores i7? Abraços.
  7. Olha marzo, eu acabei devolvendo o note hauehae mais nao tava encontrando o de feito nao. Deveria ser meso o PWM.
  8. Amigos , esse notebook chegou pra mim com problema de não ligar nada, ao analisar notei que o mesmo estava com o mosfet de entrada e o comutador defeituoso e realizei a troca dos 2 e pronto, o notebook está funcionando tanto na bateria quanto no carregador porem não esta carregando a bateria ele mostra a mensagem conectada e carregando mais não carrega, por exemplo eu pego uma bateria carregada até 40% e a bateria fica em 40% direto com o carregador e acaba normalmente sem o carregador, mais nao carrega a bateria. Qual a voltagem devo ter e em qual pino para carregar esse notebook??? Gostaria da opinião de vcs para eu re solver esse problema. Ai estão as voltagens no conector da bateria. Com a bateria. | Sem a bateria. | 1- 10,26v | 1- 2,8v 2- 10,26v | 2- 2,8v 3- 3,3 v | 3- 3,3v 4- 3,3v | 4- 3,3v 5- 0,29v | 5- 2.5v 6- 0v | 6- 0v 7- 0v | 7- 0v OBS: em outro notebook a bateria carrega normalmente. Obrigado.
  9. Amigo nao entendi sua colocação pode ser mais claro?? Dreno e o source entrar em curto?? o normal ja nao seria isso acontecer no mosfet de entrada???
  10. Se rolar te dou um beijo hehehe obrigado e joinha garantido.
  11. Ta ai galera a foto da placa, se alguém tiver como ajudar serei grato. Se alguém puder ajudar a resolver serei muito grato estou sem muitas opções. Obrigado.
  12. Amigo eu coloquei um I3 q eu tinha mais continuou na mesma, porem o processador que estava era um I7, a placa apresentou o mesmo sintoma, a placa liga fica como no vídeo e não gera vídeo, lembrando que antes de parar a placa ao ligar piscou em varias cores e depois ligou normalmente e apresentou novamente as telas coloridas e depois nao gerou mais imagem. Agradeceria muito as ajudas dos amigos.
  13. Amigo obrigado por sua ajuda, eu coloquei um I3 no lugar do I7 que estava na placa e a mesma apresentou o mesmo sintoma porem nao sei se o i3 e compativel com a placa. Estou meio confuso com esse problema pois primeiro a tela ficou piscando em varias cores e apos isso desligou e nao ligou mais. Agradeço sua ajuda.
  14. Olá Amigos estou com esse notebook aqui e ele parou sem mais nem menos apos eu realizar o reparo da carcaça do notebook e testar tudo ao ligar na frente do cliente no dia seguinte o esmo não apresentou mais imagem na tela, o notebook se tornou ainda mais complicado de trabalhar uma vez que não tenho o esquema elétrico da placa. Preciso de ajuda! Medindo as bobinas notei que as voltagens zeram em media de 20 em 20 segundos ao piscar o led power. Já realizei a regravação da BIOS e um leve aquecimento no Chipset para tentar chegar a uma solução e nada. Obrigado. Segue o link do video do que acontece. https://www.youtube.com/watch?v=AZfqDFfNDS4
  15. Amigos estou com o notebook positivo unique S1991, o mesmo não esta funcionando sem o carregador conectado, medindo na placa na L6 consigo os 12v da bateria mais a tensão não passa do D4. Gostaria da opinião de vcs. placa mãe 71r c14cu4-t810. Obrigado.
  16. Entao amigo eu ja resolvi a questao do B15 e esta chegando tensao normal no pino 1e3 de 18 volts, agora a questao é a tela branca mesmo com as tensoes, obrigado por sua ajuda. Aceito mais tentativas para eu re parar.
  17. Então amigo se tiver alguma tensão faltando eu desconheço qual seja por isso preciso de ajuda. Abraços.
  18. Amigos esse note chegou pra mim com a dobradiça quebrada e sem imagem na tela led, verifiquei e notei que o notebook estava gerando imagem no vídeo externo, agora eu troquei o flat para teste notei que a tensão do LED_VIN estava faltando, e ao checar peguei uma trilha rompida que levava a tensão da bobina B15 até o Q15 e refiz essa trilha. Agora o notebook liga e a imagem acende toda branca na tela led e tem imagem normal no externo, já medi as tensões possíveis e não encontrei nenhuma ausência de voltagem, já troquei a tela e reconstruí o flat antigo e mesmo assim nada de imagem na tela somente uma tela branca tambem ja troquei a tela e persiste. ( se alguem tiver alguma observação a fazer como por exemplo alguma medição de algum sinal o voltagem estou pronto a tentar pois estou sempre aprendendo). So para lembrar aconteceu um curto no ciruito do lvds devido a isso rompeu a trilha do led vin e agora eu reconstrui a trilha e o problema persiste. no CN3 do LVDS eu ja fiz as mediçoes e as voltagens estao ok, so nao tenho como saber se os pulsos estao corretos ou se pode ter acontecido algo com o U1 devido ao curto no flat e ter o danificado. Gostaria da ajuda de vocês para eu conseguir resolver essa parada. Obrigado e segue o link do esquema. https://eletronicabr.com/files/file/9503-esquema_schematic_shuttle-_71r-a14ie4-t820_-_a14iexx_ddr3_v20_3356-eletronicabrcompdf
  19. Opa, amigos ao verificar a placa novamente eu percebi que me enganei ao informar que os 3 e 5 v estao ok, na verdade os 3v esta Ok e os 5V não tem no PWM primario. Ja verifiquei curto na linha de 5 volts e não existe curto em relação a PL9 para o terra, creio que deve ser dificil o PWM esta gerando os 3v 3 nao esta gerando os 5v ( não sei ao certo ), alguém pode me ajudar a indentificar o por que que o PWM nao gera os 5v? Ja Abri o PJ10 para verificar se teria algum problema na linha e mesmo assim não gerou os 5v. Obrigado a todos
  20. AMIGOS AJUDAEEE, O notebook agora liga o led de carregador conectado e quando eu preciono o botao do power os leds da placa referente ao power on piscao e nao starta, sera que é o IO, esse sintoma de a maquina piscar o led pode ser o IO, se fosse o IO nao era mais normal a maquina nen tentar ligar??/ Obrigado.
  21. Oque esta me encucando é a piscadinha no led do power ahaeuhae vo tentar outro IO.
  22. Amigos verifiquei todas as bobinas grandes da placa e nao existe curto, tb verifiquei possiveis curtos no chipset e tive um consumo normal e aequecimento natural, na hora que o PU7 pegou fogo deve ter levado 19v do vin do PU7 para o Sio atravez do sinal de PWR_ SW# e detonado ele. Alguem tem uma forma eficas de testar esse IO? antes de troca ele? Abraços.
  23. Amigo robertoes, vou postar as modificaçoes que fiz na placa. Peimeiramente o PU7 estava com um furo de curto, eu fiz a adaptação citada no forum a fim de pelomenos a placa ligar, oque fiz foi jumpear o pr226 e fazer a ligação com fios o terminal 2 direto no terminal 8 e o terminal 3 direto no 6 com fios conforme o esquema do forum aqui do eletronica. Foi Basicamente isso fiz a adptação do PU 7 e depois removi o pr226 e tb fiz o jumper e a placa pisca o led power e nao liga. Outra coisa que notei foi o aquecimento do CI de charge e tb do PQ35 b (AP6901 gsm) realizei a troca do charge e nao consegui outro mosfet compativel com o AP6901 gsm, e fique pensando que ele possa fazer o ci de charge enviar algum sinal de ac ok ou power good para o sio e isso pudesse estar fazendo o notebook nao ligar. Amigo vc acha que consigo ligar a placa sem esse mosfet? nao tem nenhum sinal do charger para liberar alguma fonte da placa? Abraços.
  24. Amigo assim que tiver na placa vou postar tudo que fiz nela e passar como ela ta se comportando, se puder abrir meus olhos pra solução eu serei grato, desde já sua ajuda esta sendo muito importante vlw msm.
