nchagas86
Amigo EletrônicaBR-
0.21 -
898 -
Tudo que nchagas86 publicou
Notebook acer placa LA-6552P Liga led e desliga
nchagas86 respondeu o tópico de sandro.inf em Notebook's
Verifica as fontes chaveadas, pode estar dando curto em alguma fonte chaveada e desligando. -
Meganote C series -6 71 w24z0 d02 - EN1 do PWM 3/5v faltando.
nchagas86 respondeu o tópico de nchagas86 em Casos resolvidos - Notebooks
Nao ta esquentando mais agora nao tenho 3.3v no pad 6 do P2808, mesmo sendo um caso isolado do PWM primario eu tenho 2 problemas para resolver a falta dos 3.3v que ja verifiquei e parece que essa tensao esta sendo aterrada pelo SIO no pino do pwrbtn e o EN1 da fonte de 5v q tb nao tenho. -
netbook philco 10d , 2 resistores derretidos,placa 71r-e10ct6-t811
nchagas86 respondeu o tópico de robertviarometal1 em Notebook's
robertviarometal1, compre fita de aluminio kkkkkkkkkk. -
Asus K46CM - MB K46CM Rev 2 - Imagem com tensões.
nchagas86 respondeu o tópico de Lekiam em Notebook's
Ja regravou eprom? Primeira coisa a se considerar nesse caso tem as tensões e não tem video faz backup da eprom atual e regrave com outro arquivo. Se não resolver verifique as tensões nos gates, dreno e source dos mosfets da placa ja q não tem esquema tem q ir as escuras, com base no tipo de mosfet e sua tensão no source e no gate vai saber se ele esta fazendo oque deveria fazer. Não esqueça que nem todas as fontes dos equipamentos são moduladas e nem todas usam bobinas então não cuide de achar que medindo as bobinas tem todas as tensões necessárias. Desejo boa sorte. -
E-Max - S50IA0 - Liga, não sobe vídeo.
nchagas86 respondeu o tópico de Italo Albuquerque em Notebook's
Atenção o involucro desse ci não é o que estamos acostumados vai ser complicado de gravar esse arquivo nesse CI. -
Samsung NP530U3C-AD3BR LOTUS 13-R BA41-02040A Não liga.
nchagas86 respondeu o tópico de 3D Infoshop em Casos resolvidos - Notebooks
Amigo dificilmente uma placa nao teria alimentação nenhuma na bios e no EC antes de ligar, alguma alimentação tem que ter vc pode verificar por exemplo a alimentação do power botao. Teste as alimentações presentes na placa e nos informa para podermos ajudar. -
Essa é a tensão da placa funcionando? Obrigado. -
Notebook Acer Aspere 5750 placa la6901p liga e desliga em seguida.
nchagas86 respondeu o tópico de heliojulio78 em Notebook's
Amigo certifique-se da bios correta, verifique nao as bobinas somente mais os sinais de pwrgd, dos PWMs, nao se limite a testar as fontes somente nas bobinas existem tensoes transferidas, e sinais que vc pode procurar na placa como o acok por exemplo. Fontes haveadas algum mosfet chaveador pode estar com defeito ou alguma carga apos a ativação desse mosfet pode estar em curto e se vc injetar tensao na bobina vc não vai ter o acionador desse mosfet chaveador e provavelmente a corrente vai parar nele e nao vai ir até o cruto e vc vai achar que nao tem nenhum problema por aquele caminho. Verifique curto nas bobinas e nas tensoes geradas para as outras fontes por exemplo, de 3.3v temos a fonte de 1.2v e a fonte 3.3vs ( transferida ) devera medir a fonte de 3.3v em seu PWM e o PWRGD do PWM dessa fonte, devera medir a fonte de 1.2v e o PWRGD do PWM da fonte de 1.2v e a tranferencia do 3.3vs que seria normalmente um mosfet que transfere essa fonte devera medir curto na linha do source e do dreno do mosfet assim como fuga do gate desse mosfet para o source ou para o dreno e tabem medir sua carga para saber se ela nao esta em curto. Injetando tensao esse mosfet transferidor nunca sera ativado e vc nao vai saber oque ocorre ao certo. -
Dell Latitude 3440 - DL340 - HSW MB 13221-1 senha na BIOS
nchagas86 respondeu o tópico de Thiagodias em Notebook's
Amigo faz o backup da bios atual e regrave a bios, nao esqueça de remover a bateria do cmos e fazer o bkp da atual para qualquer eventualidade. Sorte. -
DELL N4110 - MB DAV02AMB8F1 - Não Liga, Desarmando fonte
nchagas86 respondeu o tópico de tmendesilva em Notebook's
Amigo para começar meça o PQ29 e tb veja se ele esquenta, tambem devera medir o PQ31 e o PQ27 se eles estiverem Ok devera medir o PQ33, PQ24 e PQ42 caso estejam ok remova o PU7 e teste novamente para saber se o curto some. OBS: nao remova um mosfet de uma fonte chaveada e ligue a maquina sem ele ou remove os 2 mosfets de alta e de baixa ou remove o PWM. Caso o curto persista tera que medir nao so os mosfets mais todos os componentes da area onde tem corrente do carregador. A melhor coisa a fazer era ligar uma fonte assimetrica com uma corrente de 2a em media e verificar quem aquece. Sorte. -
notebook dell vostro 1520 mb LA-4595P desarma o carregador- não liga
nchagas86 respondeu o tópico de GBenício em Notebook's
Amigo precisa verificar se realmente esse mosfet entrou em curto ou se vc realmente encontrou o curto. troque o mosfet por outro de mesmo canal e de corrente igual ou maior para testar. Se desliga o carregador provavelmente o problema esta no mosfet de entrada circuito de charge, no pwm principal de 3e5v ou nos mosfets chaveadores da fonte principal. Boa sorte e poste resultados. -
Philco14F - 71R-A14RV4-T810 / A14RV0X Sem Imagem
nchagas86 respondeu o tópico de walterxp em Notebook's
Amigo nao se limite as tensoes presentes nas bobinas, temos varias outras tensoes transferidas e sinais que vc deve notar na placa. Tem esquema essa placa? Se sim faça o teste de todas as tensões de acordo com o descrito no esquema elétrico, recomendo vc fazer um BKP da bios atual e regravar essa bios, também recomendo fazer um ME no BGA, troca da memoria e se possível do processador. Procure os Power good dos PWMs da placa. Poste resultados. -
O Pu11 esta bom foi trocado por outro e problema ficou idêntico a antes na verdade tirei o UP6182 e coloquei o TPS Tps51125, conforme o datasheet dele o resistor de pulldown do EN1 deveria ser de 130 OHMs ao invés de 100 que estava no projeto e eu ja troquei o resistor de pulldown do EN1, mesmo assim nada a tensão do EN1 do EN0 e do EN2 vem do próprio PU11 e se ele esta em 0V creio pq ele esta desligando devido a alguma coisa de errado na fonte, a carga eu ja isolei abrindo o jumper e msm assim nada de EN1. Estou mais preocupado com a questão do EN1 do q a do Mosfet, embora esteja sem o mosfet a fonte de 3v do msm PWM tem a LDO e tem o EN só não tem a corrente pq esta sem o PWM ja os 5v tenho a LDO e não tenho o EN amanha vou verificar ja que vi que o 3v tem EN msm sem os mosfets amanha vou remover os mosfets dos 5V e verificar se o EN aparece. Agradeço já sua vontade de ajudar. J garantido. -
Amanha vou fazer a adaptação com mosfets SOIC 8 mesmo que tenho de placas sucatas, e posto resultado. Tem ideia do que pode ser a falta do EN1? Amanha vou testar os resistores do circuito que falta de verificação dessa fonte e tentar trocar os mosfets chaveadores, testei eles e parecia estarem bons, porem eles não chavearam com o multímetro oque pode ser normal. -
resolvido Sony Vaio daohk1mb6eo MBX-247 - Desligando sozinho apos alguns segundos ligado.
Ja fiz isso e nada lavei ela com agua e sabao bem lavado e coloquei na estuda 2 dias e no final mesma coisa. Obrigado. -
Pessoal estou com um Meganote placa 6 71 w24z0 d02, a placa chegou com o P2808 torrado fiz a ligação para ligar a placa para teste antes de efetuar a troca e notei que o LED do carregador Funciona indicando que o SIO não queimou, porem ao tentar ligar a placa o Led pisca verde e volta para laranja, ao medir na placa notei que a PL10 tem 3.3v e a PL9 não tinha a tensão de 5v, ao medir o PWM PU11 ( UP6182 ) o mesmo não tinha power Ok e também não tinha nenhuma tensão no EN 1 que seria o habilitador do 5v, ao verificar o resistor PR197 notei que o mesmo esta Ok, oque não seria a causa do Pin EN1 esta aterrado, então o problema de não ter EN1 vem do próprio PWM, realizei a troca do PWM por outro e o problema persistiu no sinal EN1, mantendo a fonte de 5v desligada ou seja o problema esta em algum lugar que não é no PWM. Para piorar agora tb arrumei um curto no Mosfet duplo da fonte de 3.3v que agora esta em curto. Tenho 2 perguntas a quem puder ajudar: Primeiro: Se alguém sabe se posso adaptar 2 mosfets no lugar do PQ56 uma vez que não acho esse componente em nenhum lugar. Segundo: Se alguém sabe oque pode estar causando a aterramento do EN1 da fonte de 5v de alta corrente, pois eu já verifiquei o resistor que vai ligado ao terra e já abri o Jumper da linha para não ter influencia do resto do circuito e mesmo assim a fonte não funciona mesmo trocando o PWM. Tenho o All Enable em 1.8v / tenho o EN2 da fonte de 3.3v com 1.1v tenho vin tenho as LDO de 3e5v e tenho 2v na vreg so me falta o EN1 de 5v. Gostaria de sugestões para descobrir pq não tenho EN1 e tb se posso por 2 mosfets para substituir o PQ56. Link do esquema: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=get;file=6529;dl=6290 Link do PQ56 - EMB17A03V - datasheet: http://www.excelliancemos.com/download_prod_s.php?ds=135&file=2 Obrigado a todos e estou na luta tentando.
Sim amigo já verifiquei e com a fonte assimétrica notei que o desligamento a principio e espontâneo e não por conta de um curto ou algo do tipo, parece que tem algum comando de power off ou alguma fuga em algum lugar. Obrigado por sua ajuda. -
Ja regravei a bios, tirei o pq 34 3 o pq35 a caráter de teste e troquei o cpu e continua na mesma. Equipamento liga da video permanece ligado e depois se desliga sem curto nem nada de anormal na assimétrica simplesmente off. -
Estou pensando em trocar esse CI novamente antes, já regravei bios e já mantive o multímetro no acok ate o momento de desligar e não notei alteração. Complicado. -
Já fiz isso varias vezes e não resolve o ac ok tem 3.9v do charger. Obrigado. -
nchagas86 postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Olá galera, estou com um Sony Vaio daohk1mb6eo MBX-247 o notebook chegou pra mim com o CI de Charge e o Mosfet duplo da alimentação da bateria com um furo no meio, fiz a troca dos cis e mesmo assim o notebook nao ligava tentei entender o circuito de proteção do vin e não tive muito sucesso então decidir tira-lo da placa e o notebook ligou normalmente, apos a troca dos cis torrados e a remoção do protect do ACin o notebook funcionou normalmente porem a bateria segundo o cliente que é nova não carrega e fica sempre em 0% ( conectada e carregando 0% ), decidi ressoldar o charge e começaram os problemas agora o notebook fica ligado por 40 segundos no máximo e se desliga já ressoldei o charge umas 4 vezes e assim permanece, ja verifiquei o Pgood do charge até o momento que o notebook se desliga e não e ele, também verifiquei a tensão no PQ31 mosfet de entrada e o mesmo esta alimentado direitinho. Esses notebooks sony são chatos com os circuitos de proteção e estou precisando de ajuda se alguém tiver uma sugestão serei grato, amanha eu vou regravar a bios e testar mais estou pouco esperançoso.
