nchagas86
Tudo que nchagas86 publicou
  1. Luiz a bobina faz parte da fonte modulada por PWM sem a bobina a tensão pode não aparecer pq o PWM não iria gerar a tensão se ele detectar a falta da bobina através do fb.
  2. teste os mosfets individualmente e depois verifique o PWM que os controla e tb o EN do PWM. Verifique o datasheet desse PWM. Sorte!
  3. Que isso amigo tecgess é um cara q ajuda muita gente no forum. E lembre-se o forum e pra ajuda espontanea ninguem tem obrigações por aqui. Não desanime com o forum e sim se anime a fazer oque pedimos para teste, alias o ajudado e vc.
  4. Sim maquina com 2 gb o melhor seria sistema em 32 bits, de forma erronea e inconsequente os fabricantes instalam o sistema em 64 bits, porem recomendo que tente um outro hd novo, e o hdtune em testes e analise do status do disco e uma instalação nova. Por experiencia propria muitos notebooks principalmente de marcas menos criteriosas como positivo, philco, magaware, cce entre outros dessa categoria parecem estar empurrando hds com problemas de lentidao para seus clientes eu mesmo ja troquei uns 20 aki na assistencia e pra minha surpresa melhorou e muito o desempenho do notebook, Atente-se para o seguinte notebook com 2 gb de ram, cpu onboard atom jamais sera rapido e vacilo maior é o cliente comprar essas porcarias essa e minha opiniao. Boa Sorte.
  5. Amigo respeito sua opniao, mais por favor evite esse tipo de coisa, antes de fazer reballing precisa analizar o defeito. Verifique as tensões de forma correta a placa nao trabalha so com 3-5e 19v. Verifique a tensão de vcore, verifique a tensão de 1.5v das memorias tb a tensão de gfx, sinais de rst do io, en das fontes liberadas pelo io, as fontes chaveadas de 3e5v assim como as fontes de 0,9v, 1.05v 1.8v entre outras que podem estar presente nesse circuito se tudo estiver ok ai sim vale a pena vc tentar o reballing. Nao podemos nunca generalizar os problemas a placa tem diversos circuitos juntos se 1 nao funcionar vc tera q resolver para que funcione. BGA envolve Custos tempo, paciencia e depois de feito ainda vai complicar continuar a analizar a placa uma vez que vc fique na duvida se o reballing foi correto ou nao. Boa Sorte.
  6. KKKKKKKKKKKKKK, cara tanta medição q nem vi tudo. Vc precisa verificar a tensão de GFX e o PWM da tensão do GFX, vc tb precisa verificar o vin, a alta a baixa os mosfets comutadores e o EN gfx que geralmente ele da problema. Verifique e poste.
  7. @tecgess, Verdadeiro Mestre! Parabéns, pelo conhecimento e pela vontade de ajudar o nosso amigo, certeza que mesmo que tenta-se nao conseguiria fazer tao bem. Agora vamos ver se o nosso amigo conseguiu resolver.
  8. nao sei pq ISL adora fritar. Ao recolocar tome cuidado eles danificam com muita temperatura.
  9. Cara vamos la, estou com uma placa q nao gera os 1.8v e pisca e desliga, nao tem curto nem nada ainda tem en dos 1.8v e comecei a procurar o defeito perdi umas horas e nada, depois fui ver a placa pra comprar e advinha 130,00 ta de zoa né melhor formatar 1 pc q tentar resolver essa merda. Compre outra cara deixa para recuperar esse aprendizado em placa q vale mais a pena. Boa Sorte!
  10. essa placa tem o en do gfx vindo do io que a bios envia, regrave com outro chip ja q nao ta indo nesse.
  11. Resolvido, troca do PR162, do ISL88731, do mosfet duplo PQ46 AO4932, e do PQ5 um transistor bipolar duplo. que apos da uma boa pesquisada descobri que tem nas placas, várias exemplo HP dv6700 máquinas PCB: QUANTA AT3 (PQ40), HP QUANTA QT8 DV5 (PQ11), DV 9000 QUANTA AT1 (PQ27) em todos os leva este "dual-transistor" seria o PIMD2. Fica a dica e solução. Obrigado a todos q ajudaram.
  12. Gosto de eletrônica, e realmente não gosto de matemática porem hoje existem muitos facilitadores hj para a matemática que precisamos, creio que niguem aki trabalha na quanta, na ECS ou seja la oque for heauehae, mais sempre estou disposto a aprender e estou conseguindo devagar e sempre! Bom post mais lembrem-se não saber não significa não levar jeito e sim estudar e não aprender significa não levar jeito, mais estudar conteúdo realmente BOM.
  13. Amigo verifica se ease mosfet e de algum.circuito de chaveamento ou algo do genero q n possa ser jupeado Para q VC possa testar. Se n for remova o mosfet e pie um jumper do dreno p source e tests. Possivelmente o problems esta no mosfet ou na tensao q chega no gate dele q VC n tem.
  14. Amigo VC pose ter um problemas de bga onde ta esta esse dissipador essa placa e bem problemática quanto a bga, faz um ME pra testes, quanto a medir o ci n sei q ci é mais ele pode sim estar desligando devido a encostar o multímetro e gerar ima interferência qualquer, VC deve verificar no esquema oque faz esse ci e tb verifica o datasheet dele. Quanto mais souber sobre essa placa melhor Pra revolver o problema. Corrigido! desculpem teclado de celular e um lixo ainda mais pra mim q não tem paciência de digitar lá.
  15. Que problema pegar uma placa ligando com o teclado dando uns problemas e agora nao gerar mais video. troque o componente e veja se pelo menos volta ao inicio, tb creio em bios ou sio mais podem ter resistores que vc precisa medir na placa com a ajuda do esquema. essa placa tb da uns pau de BGA mais teste bem antes.
  16. Antes de injetar meça resistência pro terra, e nao injete sem o esquema uma tensao e corrente alta mais de 1.5v, Precisa ter no PWM principal de 3 e 5v o vin o EN e o pwrgd. testa e passa o resultado.
  17. Eu verificaria as tensoes Alw e as Sus antes de mais nada, a placa tem muitas fontes muitas delas sus se uma fonte sus nao ligar vai fazer o notebook nao gerar imagem e ponto. Verifique as fontes always as suspend e as chaveadas depois tente verificar os sinais como o powergood dos PWM todos os possiveis e que estajam com seus respectivos EN e VIN e nao tenham curto nas suas saídas não necessariamente nas bobinas que consegue ver, verifique se tem vcore e se tem pwrgood no PWM do vcore, e caso nao tenha retroceda na sequencia para saber quando vc perde os pwgd, apos isso ou até mesmo antes disso, use o esquema e verifique o acon/acoff ou sequencia de start da maquina la vc terá noção do que liga e do que não liga e vai saber onde procurar o defeito. Abraços se ajudei já sabe como me ajudar.
  18. Minha experiencia com os nectokins sempre foi, notebook travar ao conectar o carregador, nao gerar imagem na tela, imagem sumir utilizando o equipemento, o equipamento desligar aleatoriamente, travar com frequencia, até pode por falta do powergood do vcore a maquina piscar o ledpower, porem acho dificil assim esse sintoma descrito, nao custa nada tentar faça o procedimento para teste e se resolver sera surpresa pra mim tb. Boa Sorte.
  19. Amigo ME mesmo nao faça reflow no BGA vc vai diminuir a possibilidade de reparo no reflow, faz um ME aquecimento minimo do BGA.
  20. O PWM tem como se fosse 2 interruptores, um que liga e desliga a linha de alta e outro que liga e desliga a linha de baixa, fazendo isso de forma eficaz e rápida humanamente inviável, gera uma tensão controlada e de alta corrente sem gerar muito calor e eficiente com níveis de segurança, precisão e corrente quase que perfeitos se combinados a uma bobina que vai "encher" atrasando a passagem da corrente e posterior a bobina a corrente ficara mais estável. Bobina igual estabilizador de corrente, trabalha com um campo magnético que atrasa a passagem da corrente e faz com que a corrente ao sair da bobina não sobra com as liberações e interrupções que o PWM gera ao trabalhar junto ao PWM. Acho que falei demais talvez de para entender mais fiz o meu melhor.
  21. amigo seu problema pode ser em algum mosfet que é chaveado apos a placa ligada se vc injetar tensao na placa esse mosfet que pode estar separando o lado ok do lado do curto pode estar em corte ou sem sinal no gate ai nao gera consumo. Aconselho verificar todos os mosfets e resistores da linha e medir neles de um lado e de outro no caso dos mosfets no dreno e no source e dos resistores nos 2 pads. Boa sorte.
  22. Verifique se tem vin se tiver esquece esse capacitor por hora, esta perdendo tempo nele atoa por enquanto. Se ele tiver em curto e outra historia.
  23. cara deve ter muito tempo isso e n me lembro mais são muitas situações. Desculpe.
