nchagas86
Tudo que nchagas86 publicou
  1. Vamos la amigo, pin 5 do pu 5 - pino de detecção do carregador conetado, qual a tensao ? Segundo a linha acgood# no PQ56 o gate o dreno e o source? PQ20 - gate source e dreno ( componente possivelmente nao esta na placa so o espaço vazio verifique ) sinal acoff verifique tensao.
  2. posta o link do EBR do esquema q posso tentar ajudar.
  3. verifique o pwgd do charger, o acin ou acok do charger. remova a bateria para testar com o carregador conectado faça essas mediçoes.
  4. se descobriu o curto informe como descobriu e onde que linha esta esse curto. Outra coisa faça backup dessa bios e guarde-a com cuidado pq depois ele é chato de inserir os dados do DMI ja sofri com isso.
  5. Amigo complica de ajudar parece ter as tensoes necessarias na entrada desse inverter mais ja considerou qye ele pode nao estar bom? Inverter da muito defeito na saida e é bem perigoso testar ele pode tomar um choque de mais de 1000 volts ou seja tome cuidado. Se a tela tiver uma lampada queimada o inverter nao ira ligar e vc nao sabera se ele esta ok ou nao ou seja, troque a tela por outra que funcione mesmo que esteja quebrada mais acenda as lampadas, se nao resolver compre uum inverter universal e guarde com vc para testes posteriores. se seguir esses passos de ve resolver se nao poste resultados depois dos testes feitos que certeza que resolverá seu problema.
  6. Vamos la, matando fonte pode ser o PWM primario pode ser os mosfets das fontes de alta e baixa ate msm dependendo do projeto um mosfet do vcore ou seja qualquer componente que recebe os 19v e ponto. Verifique os mosfets de alta e baixa se tem b+ no pwm primario um curto na fonte de 3-5-1.5 nao faria a fonte desligar e sim um curto na alta.
  7. Amigo nao mexe no nectokin essa e minha opiniao e pra mim isso é uma generica devido a outros problemas que vc pode ter, antes de mexer no nectokin vc deviria verificar se a fonte onde ele esta trabalhando tem um ripple alto se sim troque-o, caso contrario deve verifciar se no carregador vc tem 3e5v no PWM primario e acok ou acin no charger, se nao deve ter um problema na linha de entrada do equipamento antes de passar pelo comutador do ac e da bateria ou mesmo no ci de charger. Nao troque os nectokins até msm nao é qualquer tokin que podemos trocar por capacitores de tantalo sem antes saber realmente qual modelo do nectokin e de quantos Uf ele é. Depois de mexer no nectokin terá 2 coisas a que se preocupar.
  8. Amigo se liga e nao da video nao quer dizer que é problema de LVDS. Verifique as fontes 3e5v, 1.5v, vcore e se tiver gfx core vref da memoria bios e etc. para saber se todo o processo das fontes estao ok aconselho ver qual o sinal de ok na sequencia de start ou genericamente medir o pgood do PWM do vcore. Nao mexa no LVDS até saber se realmente e ele que nao funciona pra mim quando um notebook nao da video nao tem nada a ver com LVDS a nao ser que eu tenha evidencias reais disso.
  9. Amigo a fonte da memoria deve ser modulada, esse pwm pode estar ruim mais antes de tirar conclusoes concretas deve verificar a alta e o EN desse PWM, tb deve verificar os capacitores e mosfets da linha lx e de alta e baixa. Outra coisa que dev e verificar é as outras fontes ocorrem a mesma coisa? Ja trocou a memoria para eliminar o fato de ser a memoria com problemas?
  10. Amigo dificilmente encontrara indutores ou mais popularmente bobinas com problemas, ela consiste em um condutor enrolado em um metal com características para que se crie um campo magnético e com isso uma forma de filtro, que se faz necessário nas fontes moduladas por PWM no caso dos notebooks ou onde seja necessário estabilizar e filtrar correntes pulsantes, que ainda devem passar por capacitores para ficarem bem estáveis e limpas de ruídos e oscilações indesejadas pelo circuito. Para testar meça continuidade de um lado para outro e deve ter um sinal de curto, o mais comum de problemas nesses componentes e solda fria em seus terminais principalmente em caso de quedas ou defeito na solda. Abraços. Se fui claro já sabe como me ajudar.
  11. Procure um mosfer com capacidade de corrente maior e verifique o resistor como o amigo acima disse, e diria para o cliente que vc nao pode reparar o notebok toda vez se ele continuar usando fonte vagabunda.
  12. Power = força Logic = logico Um mosfet de fonte de pontencia = power Um mosfet usado para fins logicos um mosfet que abre e fecha um circuito ativa ou desativa um circuito = mosfet logico. Mosfet é utilizado como chave em muitos circuitos, e tb é utilizado para ampliar, uma corrente ou em fontes chaveadas de um PWM alem de outras aplicações que vc vai aprender participando da conversa com a galera do forum la vc aprende muito. Boa Noite se foi util nem precisa pedir né?
  13. Amigo o mosfet de baixa se for o caro tem o source aterrado e a oscilação do gate gerada pelo PWM no gate do mosfet de alta e de baixa vai gerar uma tensao de alta corrente que vai carregar a bateria. vc deve ter vin, acok, acin vref e EN no PWM da bateria apos isso verificar exatamente qual gate e de qual mosfet receberia a linha lx do PWM para ter certeza quem nao funciona e testar esses mosfets fora da placa talvez. Boa Sorte. Aposto nos 2 mosfets ao lado da bobina porem, nao é a melhor forma de especificar as tensoes no mosfet o mesfet e dividido entre dreno, source e gate precisamos saber nesses pinos qual a condição lembrando que o mosfet de baixa nao tera tensao em nenhum dos pontos em caso de nao oscilação do PWM isso é nomal, eu aposto na falta do EN do PWM, mosfets com defeito ou PWM com defeito. Se ajudou me ajude. Datasheet dele: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/255077/MAXIM/MAX17015AETP+.html
  14. Verifica se vc tem o sinal EN nesse PWM do charge se tiver o en vin acok e acin e nao carregar e tiver certeza que os mosfets de alta e baixa estao ok, troque o PWM.
  15. complicado esses compoentes comprei uma sucata so por causa dele e agora é torcer pra ele estar bom!
  16. Amigo tenho um topico recente sobre isso peguei um notebook que nem ligava, troquei o charge ficou assim ressoldei o charge varias vezes e a mesma coisa até que troquei por outro novo e o notebook esta ok, estou esperando um componente chegar para trocar que seria o PQ5 se nao me engano para ver se vai resolver o problema de detecção do carregador e darei como resolvido se der certo. Boa Sorte Joinha q to precisando!
  17. Ahh lembrei desse circuito! Recentemente resolvi um desses estava com o Mosfet de alta e baixo que é um duuplo bem pequeno com defeito e os 5v estavam com defeito tb. No meu caso troquei o PWM e tb troquei o mofets de alta e baixa que substitui por 2 mosfets compativeis e o notebook esta perfeito até hj. Boa Sorte.
  18. Amigo, acredito q esse notebook usa o p2808b verifique se esse componente esta ok dever ter 19v no pin 1 ou 12v no pin 2 e uma dessas duas tensões, no pino 8, tb deve ter a tensao do botao do power que passa por esse circuito. Boa sorte.
  19. Amigo tenho sim esse componente e a placa inteira sucata com todos os componentes dela. Nem tentei reparar pq o notebook tava todo quebrado cliente pegou mulher de papo com outro e quebrou o notebook dela heauheaeaae.
  20. Amigo acho q esta enganado quanto ao pono do ec, mais não estou com o esquema em maos, o nome dessa shortname de resposta do botão power do ec para a p.sul e outro bem próximo ao nome do pulso do pwrbtn# mais posso estar enganado.
  21. Se vc ainda quiser consertar essa placa saia do principio de sair injetando tensão na placa se vc nao sabe nem a bobina de tensao é nao pode injetar nada nela, outra coisa vc deve achar onde essa bobina vai ligada e através do PWM dessa bobina ou desse circuito e seu datasheet vai saber qual a tensao deveria ter ali, outra coisa nao remova componentes PWM da placa a louca sem saber sua importância no circuito pq vc pode piorar as coisas e sem contar que jamais injete tensao no vcore com o cpu instalado. Se quiser consertar a placa tenha paciência e faça oque estamos pedindo para chegar a uma solução. Notei que vc ja aqueceu a placa em diversos lugares pelas fotos derretendo botoes e removendo mosfets e tb injetou tensao no capacitor de filtro do vcore, nao é por esse principio que vc vai conseguir resolver o problema. Quanto a custo dessa placa se tiver preocupado relaxa pq essa placa nova custa barato no ML.
  22. Amigo me diz mede os 2 lados do resistor direto para aquele CI ao lado dele e me diz qual pino do ci e qual modelo desse ci se a trilha for pra la agente descobre.
  23. vc tem a serigrafia desse resistor? Tem alguma marcação na placa?
  24. Amigo se tinha algo gravado era um resistor.
  25. Ah também o fato de a maquina não lifar por falta desse capacitor e pequeno tente encontar pra onde a trilha positiva desse componente vai com a continuidade do multimetro ai fica mais fácil.saber a função dele no circuito.
