nchagas86
Tudo que nchagas86 publicou
  1. 71R-A14HV6-T831 desligando sozinho com um tempo de uso e o problema nao esta relacionado a temperatura de cpu. Testes realizados, troca do cpu, filtros das fontes do vcore, troca do ci de charge, troca do regulador de tensão, troca do cooler e dissipador incluindo o pad térmico e troca das memorias e regravação da bios. O problema esta complicado, e levando em consideração tudo que foi trocado e a dificuldade de trabalhar com um esquema elétrico impreciso estou achando que o problema é p.sul. Se alguém tiver uma sugestão eu agradeço.
  2. Se o componente fosse um pouco maior eu conseguiria soldar o fio nos pads e na placa mais é pequeno demais.
  3. Amigos estou com uma placa que usa o ci de áudio IDT, o encapsulamento do CI é quase que BGA os pinos são bem pequenos e ficam em sua maioria de baixo do CI que ja é muito pequeno. Oque ocorreu que ao ressolda-lo uma trilha se rompeu e ao tentar resolver varias outras trilhas romperão, como o componente é minusculo eu não tenho como puxar o fio e fazer as trilhas com fiozinho, então pensei em tentar confeccionar uma plaquinha para soldar o ci nessa plaquinha e puxar da plaquinha os fios para os devidos lugares ou seja soldar o ci em uma outra placa confeccionada e soldar os 40 pequenos fios em seus pads quando possível e os arrancados em seus pontos, mais não sei como confeccionar a placa de forma que consiga soldar o CI, alguém pode ajudar? Obrigado.
  4. Pessoal, gostaria que fosse explicado como se tenta outra ponte sul, ou se tenta outro ponte norte, eu simplesmente desconheço disso, essas sao as ultimas coisas a fazer em um equipamento, primeiro se tenta tudo e analisar tudo possível, ponte sul e ponte norte sao, caras e muito chato de trocar intao .... Não quero ser chato mais acho que o melhor a fazer e tentar ajudar e trocar ponte S ou N não é visto como ajuda. Por favor galera vamos tentar fazer os posts serem construtivos e registros de soluções e respostas com um único proposito AJUDAR. Desculpe se estou sendo chato pois vejo essas respostas em muitos lugares.
  5. Verifique curto no circuito de entrada se tiver fonte assimetrica injete uns 5v e veja quem aquece, lembrando que até o PWM de 3e5 v poder ter algum problema, mais normalmente sao problemas faceis de resolver, pena nao aparecer muito pra mim heauheaeaeaeaae.
  6. Amigo realmente esse equipamento não instala o windows 7 só o 8, na bios vc pode mexer no que quiser e não vai resolver. Essa bios é de 1.8v se não me engano, faça o backup de uma bios e o backup da outra e grave esse arquivo porem fique atento e procure no fórum como gravar bios de 1.8v. Boa sorte e não esquece de upar esse arquivo que instala o windows 7 no fórum.
  7. Amigo procure em qualquer placa sucata algum fusível que tenha 19v dos dois lados e seja feliz, normalmente os fusíveis serão compatíveis levando em consideração que a maioria dos projetos tem consumo de corrente parecido. Algo que também pode fazer é pegar um fio de cobre fino digo um fiapinho mesmo daqueles de cobre que tem dentro do fio parece um cabelo e soldar ele no lugar do antigo fusível, isso deixaria a placa sem a proteção contra surto de corrente mais funcionaria também, eu mesmo já fiz isso alguma vezes por necessidade.
  8. ja medir e parece normal, sem nenhuma alteração, ta chegando 19v e saindo o,4v .. ja tirei ele e joguei tensão de 19v direto para ver se tem algum componente depois dele ta esquentando, mas não encontrei. não troquei ele pois não tenho do mesmo e não sei por qual substituir. @hds-tec, so chega aqui onde marquei a voltagem. onde é que injeto os 19v, to n duvida do local. pode me explicar por esta foto ? ficarei agradecido @hds-tec, ja injetei ate 19v e nada esquenta,rsrs este fusivel pf101 so da 19v na ponta onde te mostrei na foto,por isso e intriga esta placa. se for trocar ele qual substituto,sabe me informar? pq nao tenho um igual. @Expert007pdf Alves, a tensao que injeto da em todos os componetes, ja botei ate 19v e nada esquenta,ja nao sei o que fazer. ja injetei tensao e nao funciona, nao sei se to colocando na posiçao certa, ainda nao botei o fusivel pra testar se ele liga, este fusivel de 5v é o mesmo que o de estabilizador..rsrsr ?@hds-tec, ta ai o problema, não to encontrando nenhum igual nas minhas sucatas.. queria mesmo era saber se tinha alguma que substituía... @hds-tec, vou fazer isto, mas ja retirei o pf101 e fiz ligaçao direta do terminal 01 pro terminal 02, e nao esquenta nada nem liga a placa,vou fazer desta maneira e postar o resultadom grato mais uma vez, Amigo desculpe ser chato mais olhe suas respostas e analize a coisa no geral. Fuzivel para teste voce poria até mesmo remover ele e ligar um fiozinho fininho pra testar, obviamente nao antes de medir do lado onde vc nao tem corrente em relação ao terra para verificar possivel curto. Outra coisa pare de procurar coisas esquentando na placa pois nao é assim que deve proceder, nem tudo com defeito é curto circuito e vai aquecer ao injetar tensao. Outra coisa faça uso correto das ferramentas o quanto antes, compre a fonte assimétrica um multímetro barato, ferro de solda bom e gravador de eprom tl866, procure ler algumas coisas básicas ou até mesmo escrever no youtube, como testar capacitores, como testar resistores, como testar diodos, como testar fusíveis, como testar transistores e por ai vai, tenho certeza que isso vai ser um passo a frente, para você começar a aprender e com esse aprendizado a logica vai surgir na sua cabeça e vc vai conseguir ir mais alem. Se estou sendo chato, peço 1000000 desculpas mais a algum tempo atraz tinha as mesmas duvidas que vc e aprendi muito pesquisando, assim já reparava muitos equipamentos até fazer algumas aulas com otimos profissionais e obviamente aprender muito aqui no fórum com pessoas como willzumbi, edson ninja, infosquad que sempre serão lembrados por mim como autenticos professores e pessoas muito inteligentes, deixando aqui que nao tenho interesse nenhum em PUXAR O SACO de ninguém mais de verdade aprendi muito com os topicos deles e ainda venho aprendendo com muitos outros feras.
  9. Amigo pelo que notei, voce nao sabe nem oque é um fuzivel e como ele funciona, ou como para que ele serve ou oque vc deve fazer para anular ele e seguir medindo a placa, tambem notei uma anciedade exagerada e respostas repetitivas nos posts. Primeiro Passo sabe para que serve o fusível? segundo passo, sabe para que esse fusível se encontra ali? Terceiro passo vc sabe oque é VIN? Informando os passos acima vai ser mais fácil te ajudar. Também pedir para que você seja menos ansioso, pois seu problema muito possivelmente será resolvido se vc tiver paciência e não tiver vergonha de dizer oque você sabe e oque vc não sabe, pq como vi os amigos tentando te mostrar um ponto no esquema elétrico mais parece que vc se quer sabe como e onde procurar. Boa sorte e se vc tiver paciência vai resolver e aprender com esse problema.
  10. Amigo me desculpe se estou falando demais, porem trabalhar com notebooks sem ter um gravador de eprom é inviavel, faça o seguinte encomende um gravador de eprom, essa ferramente pra mim foi a que mais me deu retorno em todo tempo que trabalho com notebooks e pcs, as vezes vc precisar tirar uma simples duvida "será que é bios" e vc tem c comprar um chip novo que vc nem sabe se foi gravada corretamente. Compre um TL866 e os adaptadores, faça a gravação da eprom e tire suas duvidas se nao te ajudar agra vai te ajudar certamente depois e muito, em apenas 1 reparo vc paga o gravador e o resto é lucro. Eu tentaria primeiramente fazer a gravação da eprom, depois mediria as bobonas com referencia ao terra, lembrando que algumas podem ter baixa impedância mais não é curto, depois começaria a medir como o nosso amigo Gilson falou multimetro dcv de 20v garrinha jacaré no terra e ligando a placa uma vez para testar cada bobina e anotar as tensões presentes, apos isso tudo voltar a postar pra ver se podemos ajudar. Boa Sorte e compre um gravador de eprom vai te dar muitos lucros e aprendizado.
  11. Amigo é complicado, trabalhar em uma área onde as pessoas temo pré conceitos reparar os equipamentos, no seu lugar já daria uma previa de valores ao receber o equipamento assim se o cliente não quiser efetuar o reparo não perco tanto tempo em vão, uma vez que é complicado ficar perdendo e se dedicando em equipamentos que para o cliente não vale nada então melhor nem começar.
  12. Amigo antes de qualquer coisa CUIDADO !!!!!!!!!!!!!!!!!! Essa placa não esta sendo alimentado pela bateria oque caracteriza que toda vez que você tira o carregador a corrente na placa vai a zero, oque ocorre com esse modelo de placa que ela tem um GRANDE delay para ativar seu "RSMRST" para que assim você consiga ligar a placa ou seja. Desligou a placa mesmo que ela esteja com essa bateria ruim ela vai zerar a corrente na placa e quando você colocar o carregador ela vai começar o procedimento de liberação para o start da maquina. A placa leva algum tempo para dar start, ligue o carregador espere 7 segundos e pressione o botão do power, se ligar de primeira esta OK, para resolver isso basta por uma bateria boa que a liberação da placa vai se manter alimentada pela bateria.
  13. Amigo primeiro passo ao meu ponto de vista é verificar sem o processador todas as bobinas em relação ao terra e verificar com a placa em standbye se vc tem as tensoes conhecidas presentes como as de 3e5v, outra voisa a fazer e medir todos os mosfets aparentes em relação ao seu gate para o source e dreno identificando se esta bom seu diodo interno e nao existe um curto entre dgate e source ou gate e dreno isso mataria a sequencia de power on/off da placa no momento que vc precionasse o botao e a placa se desligaria entrando em seu modo de proteção. Outra coisa a fazer eu diria antes de qualquer coisa e backup e gravação da bios atual. tambem devemos considerar se algum componente esquenta muito ao ligar a placa em standbye tais como ci de audio ou de rede. Infelizmente ao pegar uma placa sem esquema elétrico já me da um desanimo porem já resolvi algumas placas com medições básicas. Obs: as bobinas do vcore e dos bga's tem uma resistência baixa devido ao consumo e fonte dos mesmos isso não caracteriza curto circuito e sim uma fonte de baixa tensão e alta corrente. Espero que ajude se precisar estou ai. Boa Sorte. Em aprendizagem aceito qualquer sugestão que vai me acrescentar desde que tenha cabimento e conteúdo construtivo.
  14. Amigos estou precisando do arquivo em backup da bios dessa placa 15-y40 -011002, estou com uma placa que não gera imagem e tem todas as tensões, oque me deixa na duvida de ser arquivo de bios corrompido. Obrigado desde já.
  15. Pessoal desculpem a demora para dar um retorno, porem ainda nao consigo medir o cristal de 32k com frequencímetro to começando a achar que não fiz um bom negocio com esse modelo.
  16. Galera, queria saber com vocês se alguém conhece ou se alguém se interessa em criar uma forma de conseguir alterar o serial key do windows em bios baixadas como backup. Ultimamente tenho tido problemas com gravar bios upadas no forum e a mesma vir com a chave do windows do cliente antigo, isso faz com que o sistema perca sua ativação e nos obrigue a desativar o UEFI, se alguém sabe como mudar essa chave de forma pratica por favor poste e se alguém tiver disposto a usar esse tópico para que todos nos consigamos criar uma forma, que seja agora.
  17. Sim ja fiz as mediçoes e ja fiz o jumper no diodo, na verdade consegui fazer a placa ligar hj durante todo o dia e voltou a acontecer o mesmo agora a noite, me parece alguma solda fria. Tb tive que formar o sinal rsmrst colocando alguns componentes que nao estavam presentes na placa como descrito no esquema eletrico, a placa voutou a ligar e depois parou novamente, respondendo a pergunta do PSL_IN1, enquanto a placa ligava nao medi esse pin do Sio porem em todo momento nao consegui fazer esse sinal ir a 0 cp,,eoprmpr,ao, e tao pouco consegui encontrar na placa o resistor que leva os 3.3v para esse pino. Minha vontade agora é resolver essa placa e postar o resultado, pois ja estou tirando ela mais pra aprendizagem pq ja ta comigo a 3 dias na bancada. Obrigado por suas respostas inteligentes e produtivas, sempre vem me ajudando as grandes pessoas que temos aqui, e o mais importante é que quando mais você cresce na área melhor são as respostas inteligentes que recebemos aqui e contribuem para nosso aprendizado. Falta medir o sinal de ACpresent, que confesso que nem tinha notado na placa.
  18. Nada? heauhae Tema difícil mesmo, estou apanhando dessa placa a 2 dias e nada, não encontrei nenhuma anomalia, grave. Encontrei a falta do nível baixo no GPIO do Sio que mede 3.3v invés de 0v no acin#_KBC e tb 2.5v no pwrbtn, tb não consegui normalizar os 3.3v do rsmrst# se alguém tiver dicas to ai pra tentar.
  19. Amigos estou com dificuldades para verificar meus topicos pois o botão de meus tópicos sumiu, alguém me da uma dica de como achar meus tópicos? Obrigado.
  20. Estou em uma parte da placa onde me parece faltar o componente D2703 que faz a ligação do acin# que chega em nível baixo aos diodos, ou seja talvez a ausência desse D2703 esteja causando o nível alto da linha do AC_IN#_KBC mais não tem nenhum sinal de que ele foi dessoldado da placa, a parte da serigrafia é complicada por que tem diversos componentes na mesma área e a serigrafia ficou ao lado porem ao medir continuidade pude perceber que onde deveria estar o D2703 não tem o componente que sao 2 diodos no mesmo encapsulamento, também não tem no esquema nada que justifique a falta desse componente lá, estou na duvida em relação a isso para resolver seria somente com alguém com a mesma placa pudesse verificar se o componente existe. Se alguém puder fazer isso por mim amanha posto as fotos da parte onde eu acho que faltam os diodos. Obrigado.
  21. Sim o Ac_ok# por sua vez esta ok, e com sinal baixo de 0v ao terra, oque esta correto se não me engano. Ou seja o ci de charge esta fazendo oque tem que ser feito gerar a tensão em nível baixou para que o circuito funcione ou estou enganado e por isso estou sem sucesso? Obrigado por sua resposta.
  22. Amigos estou com esse equipamento citado acima na bancada e o mesmo não liga, verificando as tensões notei que o GPIO70 pino 73 do SIO nao recebe a tensão de 0v e sim de 3v oque acredito que da característica de não estar recebendo o sinal em nível baixo de carregador conectado. Estou tendo dificuldades para analisar o circuito de AC_IN#_KBC medindo no RN2703 o BAT_IN zera ao plugar a bateria mais o AC_IN#_KBC nao zera. Se alguém puder ajudar eu serei grato.
  23. Em 2018 vemos isso pq o negocio é agora e eu vou usar um adaptador pra fazer meus servicinhos heuahaeheheeaeaea.
  24. Muito boa a dica, pois as vezes coisas simples como essas passam despercebidos. Ganhou joinha só por que não pediu e pela dica.
  25. Amigo agora nao tenho tempo de analizar o esquema corretamente, porem acredito que esses 24v é para ativar alguma fonte e provavelmente normal. Deve se considerar, as fontes da placa principalmente as fontes que iniciam a sequencia de power. normalmente essas fontes sao de 3e5v, porem podem ser diferentes em alguns projetos, verifique voltagem, de entrada do pwm primario, tensoes LDO de 3.3 e 5v, e enable das fontes principais. poste resultados.
