nchagas86
Tudo que nchagas86 publicou
  1. Se vc tiver tempo pra perder, vai para dentro mais eu vejo um dia jogado fora.
  2. Cara a pior coisa que tem e pegar placa que ja foi mexida e principalmente quando ja foi feito reball, eu devolveria essa placa e não assumiria mais riscos de ficar em situação complicada com o cliente, ou sugeria logo a troca da placa.
  3. Cara, infelizmente isso acontece com quem trabalha com notebooks, oque vc deve fazer agora é buscar o esquema da placa se tiver e verificar as fontes,de entrada as fontes ldo por transistores e tb as fontes transferidas, esse modelo de placa pode ocorrer muito de a fonte transferida de 1.2vs não funcionar devido ao mosfet transferidor não chavear e não ter alimentação para a carga. Tenha paciência mais so vai resolver se vc tiver o um pouco conhecimento em circuito de notebook. Procure pela fonte de 1.2vs um mosfet de 8 terminais ele deve transferir a tensão de 1.2vs da fonte para a carga. Obs: Não existe regra quanto ao problema só estou passando esse motivo pq ele é comum pelo menos comigo nesse modelo de placas, mais ainda tem muita coisa para verificar. OBS: não esquente BGA, se for regravar bios faz um bkp da bios original e não entre numa de reflow pra acabar com as chances de resolver o equipamento a não ser que tenha consciência disso.
  4. O foco não é joinha e sim contribuir com o fórum, amigo me desculpe mais para nós técnicos esse tópico não acrescenta em nada, e ainda tira os serviços de formatação dos técnicos. Boa Noite.
  5. Boa Noite galera do EletronicaBR, estou passando por dificuldades e deixando minha oficina se tornar um lugar desagradável para meu trabalho e para os meus clientes. Minha oficina esta virando lugar de sucatas e poeira e não estou conseguindo ideias para solucionar isso. Preciso saber como o pessoal consegue se organizar com sucatas de placas, carcaças de placas mães de pc e notebook alem de ferramentas e etc. Tenho por habito limpar todos os equipamentos que chegam na minha assistência e entregar os mesmos embalados com filme PVC, limpo interna e externamente e acredito que essa poeira esta deixando meu ambiente de trabalho muito empoeirado e sujo, quando mistura isso com a quantidade de caixas, peças, e equipamentos sucateados sem lugar adequado faz uma sona eu fico com vergonha da situação pois sempre condenei as assistências que tem aspecto de sucateiro e estou ficando assim. Ajudem-me com sugestoes ou organizadores que vcs usam nas suas assistencia por favor.
  6. Simplesmente fantástico, so gente boa no podcast, se tiver uma vaga para um simples mortal na próxima disponha. Boa noite e PARABÉNS maiúsculo a todos vcs. OBS: Só quem é técnico na área e gosta do que faz vai ouvir a conversa toda como eu fiz e ainda repeti algumas partes heaueheaheaea.
  7. Olá pessoal, gostaria de saber se vcs tem algum contato ou empresa mesmo sendo ela fora do brasil onde é possível encontrar partes de notebooks como carcaça, molduras, dobradiças e etc? Estou com um equipamento precisando de hastes e dobradiça e também a moldura do mesmo e fazer a colagem não é esteticamente bom, por isso gostaria de saber se alguém sabe algum fornecedor de carcaças novas ou usadas. Obrigado.
  8. Amigo, a não ser que alguém com poderes paranormais esteja lendo seu post, precisamos saber o modelo da placa, se tem alimentação e quais alimentações estão presentes, você precisa lavar a placa mais lavar mesmo com álcool ou água em abundancia e esfregar bastante com escovas anti estativa e depois seca-la na estufa. Verificar as alimentações da placa fontes internas principais, como voltagem da fonte, os outros normalmente 3 e 5v dependendo do modelo da placa, se não tiver informações dos modelos das placas pesquise sobre seus PWM, e seus datasheet. poste e tentaremos ajudar. Abraços e boa sorte.
  9. Amigo deve primeiramente verificar as fontes desses periféricos, pois no conector do teclado e do touch existe os pinos de terra e também os vcc que devem ser medidos antes de mais nada. se houver um problema de alimentação vai ser mais fácil de resolver do que se houver um problema de dados. pode tentar um clear cmos e tb tentar uma regravação da bios antes de abrir o notebook todo. Boa sorte.
  10. pra começar de uma boa limpeza na placa eu lavo com agua e sabão e depois estuda ou se vc achar melhor isopropilico, verifique as fontes principais e possiveis curtos e tambem a solda do Sio. caso não resolva vai precisar procurar por rst do sio e procurar a resposta do sio para o p.sul que liga o note, checando tudo isso volte a postar. Abraços e boa sorte.
  11. Amigo troque o p2808 por hora e se precisar o SIO, ja resolvi mais de 10 que so queimou o p2808 ainda bem heauheaea.
  12. Aconselho a regravar a bios com um CI da bios igual primeiro, apos isso fazer as medições das fontes todas as fontes chaveadas, transferidas e etc, tambem verifique uma fonte que converte os pulsos do PWM em 15v nessa placa. Espero que resolva.
  13. Amigo qual pino medir, que frequência encontro no pino? Obrigado.
  14. Amigos estou com essa placa na bancada sao 4 placas idênticas, porem elas estão todas com o mesmo sintoma liga não apresenta imagem alguma, busquei no site do fabricante o arquivo da bios e gravei diretamente pelo gravador porem mesmo assim não resolveu. Gostaria do arquivo de backup dessa bios Philtronics A780L3L para verificar se o arquivo e quem esta falhando e também aceito sugestões. OBS: tensão de cpu - memorias - p.sul e norte a principio normais. Não encontrei nenhum aquecimento anormal em ci e confesso que não sou bom com placas de pc pois tenho mais facilidades com as placas de notebooks alem dos esquemas elétricos que são de grande ajuda la que não tenho aqui. Obrigado. ************************** Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido - devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
  15. Amigo provavelmente tem algum curto em alguma fonte transferida ou chaveada ao ligar o notebook ele nao da sequencia ao power on e desliga a maquina como parte do circuito de segurança do projeto da placa. Se vc nao tem experiencia vai ter dificuldades para conseguir encontrar o problema. Poste os testes que ja fez e as fontes que ja mediu internamente no circuito da placa.
  16. Amigo basta vc clicar na lupa com um + dentro que ele vai detectar os cis compatíveis sozinho.
  17. Obrigado por sua resposta, e como voce eu tambem evito ao maximo o windows xp e tenho problemas de campatibilidade dos drivers tb, mais sabe aquele cliente com celeron 1.5 e 1 gb ddr400 que insiste em usar o XP? Então esses clientes querem o pc funcionando como funcionava antes de dar problema no micro e quando se instala o windows 7 nesses pcs sai de baixo pois fica melhor ler o jornal que os sites da internet pq até os navegadores levam muito tempo para abrir.
  18. Amigos estou com um problema um pouco estranho e ja esta me chateando, alguns computadores de clientes simplesmente nao ficam bons com o windows 7 e infelismente temos q voltar com aquele velho windows xp conforme o solicitado pelo cliente, porem estou tenso um problema um pouco chato eu instalo tudo para o cliente na loja e quando o mesmo leva o equipamento pra casa e pluca qualquer dispositivo usb ou ps2 o pc solicita que o usuario avança na instalação e nao faz a instalação automaticamente oque me deixa em situação dificil quando o cliente tenta instalar por exemplo seu mouse e teclado e o windows solicita que o cliente avance e o mesmo nao tem nem mouse e nem o teclado para avançar uma vez que ao formatar o equipamento na loja usamos esses acessorios da loja. resumindo ao instalar mouse, teclado ou pendriver e tudo mais que normalmente iria sozinho sem a intervenção humana para avançar ou cancelar agora pede uma intervenção humana que as vezes é impossivel por que a instalação se trata de mouse e teclado. quem puder ajudar serei grato. OBS: ja troquei a iso para diversas versoes e datas e isso persiste em varios equipamentos.
  19. Amigos sou técnico na área de reparação de placas e notebooks mais estou com minha brother j6510dw que estava a principio com a cabeça de impressão entupida e tentei desentupir colocando solução de limpeza nos bicos do cartucho, porem quanto fui testar a impressora a mesma da erro 50 não é possível imprimir e a msg de papel preso. Revirei tudo e nao tem nada preso oq indica q posso ter causado algum problema. Preciso resolver com as dicas dos amigos aqui do fórum ou alguém que possa resolver da região de Niterói ou centro do rio de janeiro. Abraços.
  20. Ja foi encaminhado para troca na garantia. Obrigado pela opinião de vocês sempre é bom opiniões de quem entende do assunto tb. Abraços.https://eletronicabr.com/Smileys/blue/cheesy.gif
  21. Amigo, o notebook é ZERO saiu da caixa e ao formatar apresentou esse problema, porem sobretudo o notebook ao entrar no windows já perdia a função de mouse e teclado, eles ficavam inoperante ao entrar no windows 8, e começou a funcionar mau somente depois que instalei o driver do mouse, como nunca vi problema semelhante eu estou aqui tentando tirar essa duvida. Nao posso testar como gostaria pois o notebook esta na garantia do fabricante e ainda estendida conforme o cliente me avisou. Pensando em ser algum problema de software estou aqui tentando tirar a duvida.
  22. Notebook liga e não funciona mouse e teclado e o mesmo só funciona apos alguns instantes de ligado porem n primeira vez que encosto no touch ( mouse ) ele sai abrindo e clicando em varias coisas e depois normaliza e funciona normalmente. Estou meio confuso com essa situação se alguém já teve problema semelhante por favor me informe como resolveu se resolveu. OBS: notebook na garantia e não pude verificar os flats e bios. Obrigado.
  23. Em uma sala de aula técnico em eletrônica realmente não se fala sobre, mais talvez eu seja um técnico q não sou técnico, se eu por meu ponto de vista vai virar uma coisa chata entre um técnico e um técnico que não é técnico. Os sios que eu troquei quando notei que eles estavam ruins funcionarão e ainda bem q ainda não tive problemas com a gravação embora vejo sim que são programáveis e confesso não sabia que poderíamos programa-los, ainda bem que todos que eu troquei até hj não precisei programar mais se precisar já sei que preciso aprender como fazer. Quanto a resposta do amigo acima alguns pinos que são importantes alguns são: Vin - alimentação. On das fontes como descrito no circuito elétrico geralmente das fontes chaveadas. All pgood, sinais de clock que vem do cristal, #nbwon geralmente quem informa o ICH que ele deve ligar a maquina e se houver pgood do Sio. Verifique sempre o pulso de resposta do Sio que sai geralmente para a ponte sul como se fosse um botão ele vai zerar quando vc apertar o power esse sinal não é o sinal do botão e sim a resposta do sio para o p.sul para que ligue a maquina. Precisa verificar o arquivo da bios do sio e também o clock que recebe do cristal com um frequencímetro ou com um osciloscópio seria bom. precisa verificar os pins de habilitadores das fontes geralmente vão nos gates dos mosfets ou para algum circuito que faça a habilitação de alguma fonte ou função e algumas coisas a mais que também vou aprendendo. Boa Sorte.
