nchagas86
Tudo que nchagas86 publicou
  1. Teste continuidade nos 2 pontos se não tiver um ponto ligado ao terra e outro a uma corrente provavelmente e um resistor porem existem possibilidades menores de não ser. Se tiver um pó to ao terra e outro ponto na corrente e mais provável ser um capacitor. Obs existem casos onde o resistor pode ser de pull down ai ele terá um terminal ao terra e tb existe casos de um capacitor de acoplamento nesse caso tb ele terá os 2 terminais como possitivo mais de uma forma geral e bem menos provável.
  2. obs: Cuidado ao remover componente e ligar a placa sem ele pode ser o pior pesadelo. Boa sorte.
  3. Que BGA mano o cara ja falou que trocou a tela e resolveu! O problema dele agora é na tela.
  4. vejo amanha pra vc tenho essa placa sucata la quase certeza que tenho o ci na realidade a placa ta ate funcionando o cliente jogou o note no chahao e arrancou trilhas do slot ddr3 ai é uma placa q msm funcionando nao vale nada oque prova q o ci ta ok. Vejo amanha te passo.
  5. Amigo essa tensao do botao deve ser de fonte regulavel, LDO, procura os resto das tensoes na placa Vcc da bios e Sio, tb verifique o ar quivo da bios com ele errado ou corrompido nao vai ligar o note, verifique esse PWM de 3e5v suas LDO seu VIN seus EN1 e EN2.
  6. verificar no LCD algum e squema do LCD lvds la tem o BL_ON dependente do projeto o nome pode mudar ai vc verifica se tem la 3.3v se nao tenta seguir a linha e encontrar o culpado, tb vale outra bios pra testar sem muita espectativa.
  7. Essa placa tambem da muito problema no charger e se nao tiver ac ok ou acin nao vai ligar, verifique o charger e veja se o mesmo esta ok, procure por acok ou acin nao lembro como esta nessa placa. Boa Sorte.
  8. Cuidado com a impendância do circuito dos BGA e CPU a corrente é tao alta que se vc medir de forma errada vai parecer curto, ahh se vc injetar tensão na linha de vcc do BGA ele vai aquecer e gerar consumo msm ele tem alta corrente. Atente-se!
  9. Amigo acho que tenho essa placa na sucata um samsung com cpu integrado? Por recomendações não remova esse PWM da placa sem outro no lugar. Verifique por sucatas ou mesmo compre uma placa igual pra conseguir ele. Boa sorte!
  10. Amigo se a placa for nove e vc tiver certeza que nao é a bateria solicite a troca pode ser algum problema no PWM ou mesmo nos fets da linha LX, mede os conectores da bateria e posta os resultados, com a bateria conectada em 0% se tiver tentando carregar deve ter corrente na linha LX que é gerada pelos pulsos do PWM dsa bateria. Sorte!
  11. Amigo vc verificou os fuziveis da tela? Calma da para resolver essa tela se tiver o esquema normalmente é o ci principal da tela que vc pode ter em alguma sucata de tela ou mesmo algum fuzivelzinho que abriu.
  12. Sim resolvi gravando a bios com o arquivo MEclear e acabei trocando o ci da bios tb.
  13. Amigo o soic8 é tao facil de remover. Vamos la primeiro passe um pouquinho quase nada de fluxo 559 nos terminais pra facilitar. Depois com a sua estaão de retabalho com vação media de ar e calor em torno de 400 ou 410 graus em movimentos circulares nao muito rapido, vai sair ente 5 e 10 segudos. ( se tiver ventilador soprando muito em vc atrapalha ) Se mesmo assim nao sair bem vc poe o fluxo 559 suja o ferro de solda com estanho e estanha os pinos do componente, mesmo que fique tudo sujo pode relaxar cepois com o ci fora vc limpa e ta novo denovo, estanhou os pinos estação de ar e sai mole. Qualquer coisa posta suas dificuldades tenho certeza que isso nao vai ser problema depois de ouvir as dicas.
  14. amigo por hora teste o diodo e verifique as tensoes de 3e5v, apos isso veriique a bios do equipamento faz backup e poe outra correta para verificar. Nem disse se tem a tensao do botao do power.
  15. Obrigado Byte, nao e um bom momento pra gastar, mais se for para gastar que gaste direito. kkk Próximo passo Osciloscopio mais é uma outra faixa de preço paguei 600 reais no multimetro, barato que um celular meia boca. E a ja em negociação R590v2.
  16. Opa mestre Byte, já comprei por que sei que é um bom multímetro, porem não quer dizer que é o único que comprarei heauheaea. Obrigado por sua opinião, mais as escalas automáticas de resistores e tensão facilita o dia a dia, sem contar que terei um instrumento de qualidade. Se alguém me falar que deveria ter comprado outro eu troco ele na loja ainda não chegou nem enviaram ainda.
  17. Galera tenho usado na minha bancada um multímetro barato e tem me servido bem, porem por vezes eu fico meio receioso do que ele me mostra no visor e não confio nele como deveria, ai resolvi investir nessa ferramenta e fui de fluke-115, a marca sei que é boa mais e quando ao modelo vcs acham que fiz bom negocio? Comprei esse no lugar mais em conta que achei. http://www.lojaraisa.com.br/fluke-115-multimetro-digital.html#.VeNWQ_ZVjgM Estou aberto a opinião de vocês. Obrigado.
  18. Putz, vlw obrigado o meu ele não detecta o carregador se vc tirar ele com o sistema ligado e recolocar, fiz um teste simulando o vaoff e funcionou tudo indica q ele ta ruim Vlw
  19. Obrigado por tentar ajudar acho q vou de sucata msn já perdi muito tempo nesse note.
  20. @marciok, Opa meu amigo vc ainda tem algum IMD2AT108, para me vender? Obrigado.
  21. Então pessoal troquei o ISL e o resistor R162 e o problema de desligar parou agora estou com um problema estranho notei que o notebook com bateira só reconhece o carregador se ele estiver desligado e eu colocar o carregador se o notebook estiver ligado o carregador apos ser removido não é mais reconhecido. Ao verificar o acin no SIO notei que o pino do SIO não responde a retirada e recolocação do carregador com a placa ligada apenas com a placa desligada. Vamos la notei que no circuito do ACIN que é junto ao circuito do acok do ISL de charger o PU10, fiz a medição do circuito do PQ34 para saber pq não tenho acin e notei que a tensão que chega no PR179 e PR187 que deveriam ser 19v do carregador ou 10v da Bateria fica oscilante mais próximo a tensão da bateria, onde ao reconectar o carregador eu deveria ter 19v no VA+, preciso de ajuda para resolver esse problema que ta complicado.
  22. Na verdade oque eu precisava simular era o acin, e como troquei o ci não precisei mais obrigado.
  23. Olá pessoal, estou precisando do componente IMD2AT108, ele esta no SONY placa MBX-247 HK1, no esquema ele é o PQ5A e PQ5B juntos em um involucro, se alguém tiver disponível esse componente estou precisando o quanto antes. Obrigado.
  24. Primeiro tem que me dizer quanto tem no gate no source e no dreno tb teria q dar uma olhada na função desses mosfets. As vezes um mosfer esta em corte pq tem q estar.
