nchagas86
Tudo que nchagas86 publicou
  1. Amigo sugiro que vc ligue o notebook a uma fonte assimétrica e verifique o consumo que da na fonte! Creio que seu problema vem de uma fonte inoperante talvez uma fonte transferidas como 3.3VS ou 5vs, ou alguma interrupção na sequencia de start. Verifique as tensões presentes ao ligar a maquina e tb as não presentes, apos isso poderemos ajudar melhor. Abraços.
  2. Amigo verifica se ao remover o CI nao juntou 2 pads podendo causar surto e matar alguma fonte talvez uma LDO. Boa Sorte!
  3. Amigo tem alguma coisa errada ai. Oque vc deve fazer para ter mais consciência em relação ao PWM ta ok é: Numero 1 injete 2v na assimétrica tanto na bobina de 3.3 quanto na bobina de 5v e verifique seu consumo ( obs: a bobina pode gerar consumo por conta do circuito, verifique a diferença entre consumo e CURTO, que seria o consumo mais alto para tensão aplicada para ter certeza ponha na tensão q ira injetar e une os 2 polos). Feito isso não acusou curto? Sugiro que vc remova e teste os mosfets de alta e baixa chaveadores do PWM de 3e5 ( remova da placa meça um por um chaveie-os no multimetro e teste seu diodo interno, se tiverem bons os recoloque os se não substitua os com defeito). Agora veremos se seu PWM possui as fontes LDO e en e quais pinos sao responsáveis, que pinos elas devem estar presentes meça esses pinos na escala de resistência e verifique se não estão com a resistência muito baixa oque caracterizaria curto ( menos de 5 ohms), isso deve ser verificado no LDO 3.3 e no LDO 5v. Se vc fez isso e nao encontrou nada de errado é possível que seu PWM esteja ruim e vc devera troca-lo( obs: Esse é um teste rápido porem pode acontecer de não esta ai o problema, mais é dificil). Verifique também um possível curto ou anormalidade no VIN do PWM, assim como nos resistores e capacitores a sua volta. Acredito que com essas dicas vc vai chegar no seu problema. Boa sorte!
  4. Amigo te aconselho a por a bateria esperar uns 20 minutos as vezes se ela es tiver muito descarregada o charger demora a trabalhar. Outra coisa que pode fazer e tentar um outro mosfet que trabalha junto ao pwm do charger.
  5. Amigo nesse caso eliminie o Charger dessa placa jumpeando a passagem dos 19v e geranco o acin em alguma fonte de 3.3v informe o cliente o valor e a dificuldade de conseguir esse ci e que ele pode deixar o notebook sem carregar a bateria e utilizar normalmente. Boa Sorte!
  6. Amigo, eu removeria esse charger com cuidado uma vez que ele é fragil e problematico faria um jumper eliminando o do circuito( voce pode achar isso aki no forum ou consultar o esquema), e faria os testes sem ele. Boa Sorte.
  7. Amigo por favor leve em consideração que nem todo transistor mosfet vai armar e desarmar com as pontas de prova do multimetro. você pode fazer um pequeno circuito para realizar o testes dele ou mesmo vc pode testa-lo na placa de volta se o gate tiver tensão mais positiva que o source a corrente deve atravesar do source para o dreno, se tiver tensão menor a tensão não deve travesar no caso de um canal N e sim deveria se fosse canal P. existe tb alguns testadores para casos onde mesmo com o multímetro vc venha a ter alguma duvida.\ Boa sorte.
  8. Amigo caso a atualização da bios nao resolva aconselho um ME no Psul e reconhecer tera de rebalar o BGA. Boa sorte.
  9. Amigo verificou o esquema?? Muitos circuitos de áudio precisam de um ci amplificador que pode estar com algum problema depois desse ci amplificador e que os sinais de áudio vão para as caixas de com. vale lembrar tb que caixas de som de notebook dão bastante problema e testar com outra caixinha seria bem útil para matar a duvida e não se iluda que se tem 2 caixas uma era para funcionar já peguei casos recentes de as duas estarem com problemas e o som sair quase que impossível de ouvir. Boa Sorte.
  10. Amigo teste os mosfets chaveadores da fonte do Vcore assim como o EN do PWM do Vcore. Abraços.
  11. Olha aconselho que vc ligue a placa somente com oque for necessario, tire teclado wi-fi de um clear Cmos, ligue mouse e teclado USB por fora se nao resolver troque a memoria, se permanecer aconselho um ME no PCH ou no GMCH Ponte norte se nao resolver reballing e por ultimo troca do BGA. também e valido regravar eprom. Abraço e boa sorte.
  12. Amigo para ajudar a quem te ajuda poste tb o link do esquema no topico. se vc so tem 19 e 5v, acredito que o componente PU1 seja um PWM de 3e5v porem para funcionar vc precisa dos EN do PWM e os mosfets de alta e baixa e pleno funcionamento considere injetar a tensao de 2v na linha de 3.3v para verificar se tem curto e lembre-se cada circuito eletronico tem caracteriscas diferentes estude mais o PU1 leia seu datasheet tb.
  13. Amigo verifique o U19 antes de arranca-lo da placa , verifique na fonte da memoria se ela é de 1.5v ou se é ddr3L. Grave a bios, abraço.
  14. Amigo datasheet do TPS de 3e5, verifica no datasheet o pino de vin, en, os LDO. Remova a placa do power buton tb e verifique os mosfet de entrada e comutador para saber se esta passando corrente, caso nao esteja verifique o funcionamento dos mosfets fora da placa se estiverem bons troque ou meça o ci de charge. Boa Sorte.
  15. Amigo tente isso fiz um novo tutorial para passar para a galera dessa vez tentei ser mais direto e amigável veja se resolver se caso travar em media de 50% apos retornar o HD quase certeza que e vídeo que na hora de instalar o vídeo da erro na instalação, como disse no tutorial já formatei notebooks que os clientes chegavam la na loja e dizia já levei em mais de 5 lugares ninguém consegue concluir a formatação e sair de la com a formatação feitinha e tudo perfeito. Segue: https://eletronicabr.com/forums/topic/66748-instalação-do-windows-via-windows-aik-limpo-e-rápido-pra-mim-a-melhor-forma
  16. Vamos lá galera eu já tinha postado esse tutorial da forma que eu formato os diversos computadores na minha loja. OBS: Em vários casos de cliente chegar informando que outras pessoas não conseguem formatar o micro dele eu consigo com essa forma de instalar. Como eu costumo fazer o backup do cliente removendo o hd do cliente ligando na minha maquina com o sistema Hot Plug ou HostSwap ( tirar e por o HD no SATA sem desligar a maquina), isso me facilita muito a vida no dia a dia, alem de permitir fazer o backup do cliente de forma mais rápida e segura, e já formatar retornar os drivers, os programas e o backup para só depois iniciar o sistema e instalar tudo certinho, como não sou adepto do espelhamento faço a instalação via Windows AIK ( serve para Windows 7-8-10 32 ou 64Bits. Vamos lá, o primeiro passo é ter a ISO do sistema que deseja instalar em seu computador emulado em um disco virtual ( recomendo o clone image driver) - LINK http://www.baixaki.com.br/download/virtual-clonedrive.htm Segundo passo e baixar a ferramenta de Instalação Automatizada da Microsoft Windows AIK - https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=5753 E ultimo passo ter esse Script que torna a instalação mais pratica rápida organizada e ainda da a opção de escolher na ISO do windows a versão que deseja instalar. LINK - http://www.4shared.com/file/v9Mycm_h/INSTALLER.html Vamos la apos ter instalado o Windows AIK e emulado a ISO do Windows iremos fazer o seguinte: 1º Executar " CMD " ( Administrador ) 2º Diskpart ( prompt ) 3º Select Disk ( prompt ) 4º Select disk 3 ( caso o disco do cliente esteja listado como disco 3 ) 5º Clean ( comando para limpar o disco, mesmo que esteja tendo problemas para formatar de outras formas ele normalmente limpa assim, mais não e um reparo ) 6º Create Partition Primary ( Esse comando ira criar a partição primaria ) 7º Format FS=NTFS quick ( Comando para formatar a unidade de forma rapida ) 8ºActive ( Faz com que a partição seja ativa possibilitando uma instalação de Boot) 9º Assign ( se necessário para atribuir uma letra a unidade caso essa letra aparecer sozinho ignore o assign) OBS: os comandos podem ser todos digitados em letras minusculas, sem a necessidade de caixa alta ou caixa baixa, coloquei assim para destacar somente. Feito! ( parece chato ao ver pela primeira vez e ter que seguir esses comandos mais em 3 dias isso fica automático e bem rápido faz tudo em menos de 20 segundos). Feito isso iremos ir até a pasta do Scripr que deixei o link la em cima, abriremos a pasta e selecionaremos o arquivo Instala.cmd, e executaremos como Administrador, ele ira abrir um painel verde pedindo o arquivo Win o qual deseja instalar, e você ira selecionar o ISO do windows pasta Source e selecione Win. Feito isso a janela verde ira perguntar qual a versão do Windows deseja instalar se você utilizar uma iso com varias versões la estarão disponíveis em ordem numérica a versão que deseja. Exemplo: 1- Windows 7 Starter 2- Windows 7 Home Basic x86 3 - Windows 8 Home Premium x86 ... ... ( selecione o numero correspondente a sua instalação e prossiga ) Até todas as versões da iso lembrando que as versões podem se repetir sendo a primeira x86 e a segunda na numeração x64. Feito isso o painel do script ira perguntar em que unidade deseja instalar o sistema e vc devera selecionar a unidade atribuída pelo "Assign" se foi F por exemplo ficaria assim: F - Na primeira vez não use F: somente use F F: - Na segunda vez não esqueça de inserir o : - ficando F: em caso de F. e na ultima opção somente de enter para que o windows após instalado tenha sua unidade rais como C: caso queira mudar essa unidade raiz para outra letra selecione na ultima opção. Agora basta dar enter novamente e aguardar a instalação do windows via AIK que vela em torno de 30 - 40 segundos. Eu costumo tirar o HD do cliente, fazer o backup executar os comandos do CMD, e a instalação do windows e antes de remover o HD do cliente voltar todo o backup juntamente com programas de padronização e também drivers já baixados no meu servidor, ou pelome nos o driver de rede e vídeo, para continuar depois com o HD no equipamento do cliente de volta. Espero que seja útil a vocês se gostarem posso fazer um vídeo mostrando como e pratico e postando aqui, não fiz de imediato por que não sei se sera atraente para vocês se for peça que faço. Abraço a todos se foi útil me ajude com JOINHAS. Essa e a segunda versão de um post meu sobre isso mais antigo e mais extenso espero que gostem.
  17. Onde exatamente para a instalaçao?? Problemas podem ocorrer por causa de hd, memoria, ou problemas relacionados ao video rede, som e e etc. Existe um tutorial que deixei no forum a muito tempo onde instalamos o windows fora do sistema.
  18. Nao nessesarioamente se vc tem o backuo da bios antiga vc consegue com alguns programas de leitura de binario achar o serial e colar na nova bios e so dai gravar no novo ci. Pesquise aki msm no forum q tem isso.
  19. Amigo pode ser tudo desde BGA ate windows ou memoria ram. Boa sorte.
  20. Amigo o Tecges abraçou a causa com vc e quase 100% de solução kkkk. Faça oque ele pede e ira ser ajudado por um grande profissional, eu humildemente venho lembrar e pedir para que nao se confunda uma vez que o GFX_CORE normalmente usa muita corrente com uma tensao baixa e pode acusar erroneamente um " curto" que seria baixa impendam cia no circuito, aconselho verificar o PWM do GFX seu sinal de EN e tb seu power good para nao analisar no lugar errado.
  21. A maquina está desmontada, já testes, as peças separado, exceto o processador que é on-board. Tem todas as tensões. Existe um erro comum cometido pela galera nova ou iniciante no forum que é informat erroneamente quanto a ter as tensoes. Ex:Ter todas as tensões seria ter todas as tensões 19v - 5v - 3v - 1.5v - 0,9v - 1.05v- 3.3v LDO - 5vLDO- 0,75V - 1.8V e etc varia para cada placa ou circuito, se você se referiu a ter as tensões de inicio ou entrada ou se preferir primarias seria informar que o notebook tem as tensões primarias ou iniciais. Eu aconselharia primeiramente a fazer um BKP da BIOS e tentar um novo arquivo se nao for tente outro ci da bios. Apartir dai se nao funcionar procure o esquema elétrico e comece a analisar as tensões da placa uma a uma com paciencia sempre atento aos estados em que elas devem estar, tambem aconbselho um ME no ponte sul para testar boa sorte. Queres que eu faça alguma coisa em esquistifico pra vc? Muito obrigado Att Fabricio
  22. Remova o jack ac e solde o fio do positivo e use um jacare para o terra, verifique a tensao que a fonte derruba ao colocar a assimetrica, verifique se nao e a mesma tensao de alguma fonte presente na placa. Verifique somente na bateria se alimenta o vin do PWM de 3e5 e tb aconselho remover o charger emular o acin ( Carregador conectado ) para verificar se nao é ele. boa Sorte.
  23. Amigo comece verificando os mosfets e capacitores de entrada, verifique o VIN no PWM de 3e5v, ligue na fonte assimetrica mais ou menos 2v com corrente 3a e verifique aquecimentos presentes. Abraço.
  24. Reflow Jamais e sim ME para TESTE apenas. Faça um ME e tb de um apertão no BGA pra ver se alguma vez da vide-o tb aconselho um ME no Socket do CPU isso se realmente vc ja mediu todas as tensoes e estao presentes. Eu faria, Bios, verif tensoes ( nao as 19,3 e 5v e sim das fontes de verdade da placa ou seja TODAS), ME BGA e CPU. Boa Sorte.
  25. Amigo eu regravaria e ou trocaria o ci da bios em primeiro lugar, depois trocaria o cristal oscilador do Sio. Se nao resolver precisa olhar mais de perto pq esse nao e um problema muito comum e pensar vai ajudar a chegar a uma solução.
