edlas
0.03 -
168 -
25 [ Doar ]
Tudo que edlas publicou
 dúvida Lenovo Ideapad 3 15alc6 82MFS00100 Problema na BIOS
edlas respondeu o tópico de chrix em Notebook's
A tensão dessa bios se não me falha a memoria é de 1,8 Volts e se eu estiver certo só grava com o adaptador em certos gravadores mais simples -
acer aspire 5 a515-54-58kb placa mãe DAZAWM18B0 REV:B - defeito travando
edlas respondeu o tópico de junior cezar radael em Notebook's
existe um programinha que ja testei em notes lenovo, e ele altera a bios e desativa a memoria onboard, não sei se funciona em Acer é o BIOS memory SPD removal tool 1.6, tem aqui no EletronicaBR -
 dúvida Dell Inspiron 15 5510/5518 placa modelo CYBORG-N15 MB TLG NEW PD 213109-1 não segura gravação de bios.
edlas respondeu o tópico de marcosoares em Notebook's
Ja aconteceu comigo algumas vezes, o amigo trocou o chip da bios por um novo? -
Boa noite, amigo testa ele sem a bateria -
 dúvida Vaio, modelo C14 - 71r-s14sl6-j 713 - Não apresenta Imagem
edlas postou um tópico em Notebook's
Boa tarde colegas estou com um Vaio, modelo C14, placa 71r-s14sl6-j 713, que apresenta os seguintes defeitos, na bateria ele liga e desliga dentro de 10 segundos sem apresentar imagem, se eu plugo o conector da fonte ele liga , fica ligado mas não apresenta imagem, e quando tiro a bateria da cmos e plugo o conector da fonte ele liga e funciona normalmente, ja substitui e regravei a bios e substitui tb o ci de change sem obter exito, algum colega pode me ajudar nesse equipamento? antecipadamente agradeço Edlas Oliveira -
 dúvida Samsung NP350 - BA41-02639A - sem tensão de 19v no conector lvds
caros colegas estou com um Samsung NP350 placa BA41-02639A, que está sem a tensão de 19v no conector lvds e esse modelo não possui diagrama, algum colega sabe como chega a tensão nesse modelo? antecipadamente agradeço -
 dúvida Samsung NP350 placa BA41-02639A Faltando componentes
edlas respondeu o tópico de edlas em Notebook's
Assim que chegar ao Laboratório eu posto sim, boa noite -
Boa noite , hoje a tarde chegou um cliente com um note Samsung modelo NP350 placa BA41-02639A sem imagem, ele me falou que tinha levado para outro técnico e que o mesmo tinha condenado o display, verifiquei o display e o mesmo estava sem a proteção plastica da placa , e fui examinar o conector LVDS e constatei que o mesmo está faltando duas peças perto da extremidade, como não achei o diagrama em lugar nenhum peço que se algum colega tiver um modelo desse em vossos laboratorio fotografar e postar a periferia do conector LVDS e se posivel medir os valores dos resistores antecipadamente agradeço Edlas Oliveira -
Gostaria de saber se algum colega tem para vender um Cooler do Asus vivobook 512da
 compro Dissipador Lenovo S145 com chip grafico
edlas postou um tópico em Trocas, Vendas e Promoções
Gostaria de saber se algum colega tem para vender um dissipador para Lenovo s145 com chip grafico-
- dissipador
- lenovo
(mais 3)
[BIOS]HP OMNI 100 5000 SERIES VISION APP80-NI Alberta-U 641713-001 BIOS
edlas respondeu o tópico de kotnatan em Gerenciador de arquivos
CADE A BIOS : -
Estou procurando pra comprar um dissipador do Lenovo S145 com chip grafico. antecipadamente agradeço Edlas Oliveira-
- dissipador
- lenovo
(mais 3)
 esquema Esquema do nobreak Ragthec SN 3200N VIOBA-TI
edlas respondeu o tópico de edlas em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
Algum colega pode me ajudar? -
@FDONATO o modelo da placa é PC00030 Rev C , o resistor de 33R esta queimando. -
edlas postou um tópico em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
Algum colega tem ou sabe onde posso consegui o Esquema do nobreak Ragthec SN 3200N VIO/BA-TI antecipadamente agradeço Edlas Oliveira -
 bios Lenovo IDEAPAD Flex 14 placa La-H081P
edlas respondeu o tópico de edlas em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Muito Obrigado -
edlas postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Algum colega tem o arquivo de bios do Lenovo IDEAPAD Flex 14 placa LA- H081P, antecipadamente agradeço Edlas Oliveira -
Super io? Devo gravar? Quando?
edlas respondeu o tópico de Franklin Ericles em Treinamento Notebooks
Caro colega o ITE8518 não é programavel -
 resolvido Asus X450L /MB X450LD REV 2.1 / Desligando depois de algum tempo
edlas postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Entrou no Labo um Asus modelo X450L que depois de algum tempo se deligava, e a velocidade do cooler variava muito, examinei o sistema de resfriamento e nada encontrei de errado que justificasse o desligamento nem a oscilação de velocidade do cooler, suspeitei então do cooler e como tenho outro igual coloquei , mas o novo cooler se comportou do mesmo modo do antigo, parti então para a regravação da bios e o note voltou a funcionar perfeitamente, antes não conseguia passar uma hora ligado, agora ja está ha mais de 12 horas sem parar-
- 2
Visualizar Arquivo BIOS Monitor LG- lg 1642C 3106.rar BIOS Monitor LG- lg 1642C 3106.rar Uploader edlas Enviado 19-05-2017 Categoria LG
Visualizar Arquivo BIOS HP- MINI 210-1030BR 3107.rar BIOS HP- MINI 210-1030BR 3107.rar Uploader edlas Enviado 22-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
