Quero Bis
Tudo que Quero Bis publicou
  1. Boa tarde pessoal, preciso da bios .bin dessa placa de video, acredito q ela seja chinesa, n acho a bios em lugar nenhuma, o mais incrivel q eu salvei a bios q estava e deu apenas 512 kbps. quem tiver por favor me envia aqui!
  2. cara, pior q n to encontrando essas tensões não, só aparece 1v, maximo 2,5 na bios ta chegando 3v, vc tem o borview ai pra me auxiliar melhor?
  3. Ola boa a tarde a todos, chegou em minha assitencia essa Asus, ela liga, logo q liga ela reinicia e fica piscando o led vermelho da placa 1cpu testei memorias e não é, troquei a fonte e não é, percebi que ao conectar os pinos 12v a placa n bipa. outra coisa q percebi também mas acho q essa placa n deve ligar sem o processador, mas testei mesmo assim, liguei sem o processador (um core I3 de 10 geração) e ao ligar sem processador n bipa também, mesmo com os 12v conectados oq pode ser esse misterio? achei q poderia ser o processador em curto, mas n tenho outro processador desse para testar também vi q tem um capacitor q esta bipando com o aterramento nos dois lados, segundo o bordview esse capacitor pc1135 só é pra bipar de um lado, o outro ele se conecta com alguns mosfets alguém consegue me dar uma luz?
  4. Ola boa a tarde a todos, chegou em minha assitencia essa Asus, ela liga, logo q liga ela reinicia e fica piscando o led vermelho da placa 1cpu testei memorias e não é, troquei a fonte e não é, percebi que ao conectar os pinos 12v a placa n bipa. outra coisa q percebi também mas acho q essa placa n deve ligar sem o processador, mas testei mesmo assim, liguei sem o processador (um core I3 de 10 geração) e ao ligar sem processador n bipa também, mesmo com os 12v conectados oq pode ser esse misterio? achei q poderia ser o processador em curto, mas n tenho outro processador desse para testar também vi q tem um capacitor q esta bipando com o aterramento nos dois lados, segundo o bordview esse capacitor pc1135 só é pra bipar de um lado, o outro ele se conecta com alguns mosfets alguém consegue me dar uma luz?
  5. então pessoal coloquei uma fonte atx pra servir como fonte de bancada pra achar esse curto, coloquei 3v, e o tr525 esquentou, fui na escada de (BIP) e fui ver se estava certo, coloquei a pontera no negativo da placa e fui ver ele, e estava dando curto em todos pads, retirei ele, ele esta bom, e o curto persistiu na placa o pino 5 do TR525 se comunica com o pino 5 VDC do TR524, ainda n retirei ele pra saber se ele q ta passando o curto e ainda o pino 5 do tr525 se comunica com os 3 capacitores ao lado esquerdo dele no negativo q é a parte de baixo do capacitor, porem esta se comunicando tbm com a parte de cima do capacitor, olhando mais ao lado esquerdo da placa, notei q no bordview existe um componente chamado u525, só q n placa n existe ele, e pelo cliente falou ele nunca levou esse notebook em assistencia, a minha duvida é... existe realmente esse componente nessa versão?
  6. Eu retirei o resistor e parou de matar a fonte, troquei por outro resistor, o da placa tinha a ciregrafia de r010, achei um em uma sucata 10r0 coloquei na placa e o U509 começou a esquentar muito, mas n matou a fonte, peguei e fui atras de uma sucata q tinha um resistor da mesma ciregrafia, coloquei no lugar e voltou a matar a fonte
  7. Então galera sou novo na area de eletronica de placa mãe de pc/notebook, entrou pra mim um notebook desse modelo ai q n tava ligando, fui conferir nos pinos da bateria e n chegava tensão nenhuma, unica tensão q tinha presente na placa era 12v, fui ves os mosfet q fica atras da placa perto dos pinos da bateria, um estava em curto, retirei e fui colocar outro, porem n percebi q na placa n tinha marcação de pinos e ja estava tão feliz q "ja tinha consertado o notebook" q n prestei atenção e coloquei o mosfet errado, qnd fui ligar, matou a fonte, dps vi a cagada q fiz, fui tentar reverter e ja era tarde, troquei os dos mosfets TR501 E TR502 e nada, tem dois capacitores perto do conector c848 e o c877 q esta dizendo q ta em curto, retirei, mas ta dando curto nos pads da placa e não no capacitor, parei na placa pra resfriar a cabeça e pedir ajuda. OBS não tenho ainda fonte assimetrica!
  8. Quero Bis
    dúvida ps4 saa-001 Liga e desliga
    utra duvida, esse mosfet q fica em cima dele FDMS 8025as eu encontro em placa de ps3? ou de xbox 360 ou o one?
  9. Quero Bis
    boa tarde galera, to com um ps4 aqui que ele tinha curto logo na entrada da fonte 12v vi q tinha 2 capacitores em curto la perto da pilha cmos, onde passa os 12v tbm tirei, o curto saiu, coloquei novo capacitores e o curto ali saiu, fui ligar, voltou a ligar e desligar então fui la em cima do fusivel f5103, nos capacitores e nos dois mosfets, tinha um mosfet ruim e 1 capacitor tbm troquei e tudo ok o ps4 ligou, ai como o cliente n trouxe a caraça só a fonte e a placa, ele se desligou por causa q n tinha o dissipador ok, o cliente trouxe tudo, eu montei, e quando fui ver pra testar, voltou a se desligar, abri td dnv, fui ver se tinha curto, NADA estou intrigado com uma coisa, toda vez q o ps4 se desliga, eu vou medir no pé do gate de onde falei, ele da curto, e se demorar um tempo e eu for medir novamente ele volta ao normal. ta um misterio isso
  10. Quero Bis
    dúvida Fonte adp 200er ps4 fat
    onde deveria ter os 12v, inicia nos 3, e vai caindo até zerar
  11. Quero Bis
    fala galera, to com essa fonte, ao fazer o jump nos 5v, onde teria q ter os 12v onde encaixa na placa, só tem 3v, alguém poderia me ajudar por favor
  12. Quero Bis
    dúvida Xbox one s liga e desliga
    @RRRM sim a placa são identicas, em stand-by q estou medindo. aparentemente estão tudo ok os mosfets de baixa e de alta.
  13. Quero Bis
    Esse xbox ele liga e desliga, analisando alguns pontos e comparando com uma placa funcionando tudo perfeitamente. esse ponto q marquei com 1.3v na placa boa passa 1.8 e oq ta marcando 0v na placa boa passa também 1.8 Alguém sabe dizer de onde vem essas tenções?
  14. Quero Bis
    dúvida xbox one fat erro e100
    Galera irei encerrar o topico pois descobrir q esse video game foi comprado de uma assistência, bem provavel q o console tava funcionando e foram la e colocaram outro leitor, ai agora quando precisou colocar um novo hd, ai ta com esse problema... ou seja... placa n serve pra nada praticamente....
  15. Quero Bis
    @MSoler pior n é isso n... pior q eu ja coloquei todos q tenho... q desgraça, vou ver aqui, qualquer coisa fecho o topico
  16. Quero Bis
    @MSoler sim, mas n ta aqui, procurei o laboratório todo, revirei td n ta aqui
  17. Quero Bis
    @MSoler consegui, porem oq ta aparecendo com o final 10092L acredito q seja o dele proprio, porem ja procurei td aqui e n achei esse driver com esse S/N ODDFW update sequence: 1. FOUND DeviceInstance AHCI\Port\0 Got PDO: \Device\00000017 Drive type detected: Elk. Drive is Locked! Nvkey is Programmed! Found firmware FW_0001.bin. Firmware version match, no FW update is needed Update is not neccessary. Drive is Locked! Nvkey is Programmed! OddSerialNumber from factory settings: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F ----------------------------------------------- 0000 - 44 39 30 31 42 42 33 33 30 38 30 31 30 30 39 32 D901BB3308010092 0010 - 4C 20 20 20 L OddSerialNumber from drive: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F ----------------------------------------------- 0000 - 44 39 30 33 42 42 35 30 33 38 30 32 30 30 31 35 D903BB5038020015 0010 - 52 00 00 00 R...
  18. Quero Bis
    @MSoler fiz o procedimento, deu o erro em 63% erro E100 ........ selecionei desligar o xbox, retirei o hd, coloquei no pc e pra minha surpresa, n tem nenhum arquivo de log, em nenhuma partição, ja coloquei pra mostrar aquivos ocultos, e nada, n aparece
  19. Quero Bis
    @MSoler @MSoler no meu caso como falei, eu ja n sei qual driver é o dessa placa, toda vez q eu testar um driver diferente, eu vou ter q formatar dnv o hd? ou é só eu colocar o pendrive e fazer a atualização offiline?
  20. Quero Bis
    Alguém pra me dar uma luz de Deus? rsrsrs
  21. Quero Bis
    Boa noite galera, então esse aparelho chegou faltando os 3v, fui la e coloquei o regulador de driver de xbox360, ai voltou normal, porem intrigantemente quando eu coloco a placa frontal pra ligar ele, ele liga, e quando da tela, ele se desliga, e se tentar muitas vezes ai ele liga, se eu fechar curto pra ligar, ele liga de vez... okkkk ai vem o problema... eu me mudei de loja e tinha vários drivers de xbox 360, minha burrice foi tão grande, q na correria da mudança eu n marquei qual q era qual, tem 7 drivers, ai fui instalar o sistema em outro hd pq o hd antigo tava arranhando. fazendo barulho, ai tudo bem, fiz padrão como sempre, chegou em 63% deu erro e100, ai pensei, nossa esse hd ta ruim, fui la e troquei, mesma coisa.... ai lembrei do leitor, cara, testei os 7 leitores e nenhum passou. ja nem sei mais oq faço, eu ja tentei de tudo q eu conheço, até tirar o cabo sata e deixar de alimentação na placa eu fiz, mas mesmo assim nada. Alguém tem alguma luz?
  22. percebi uma coisa... quando eu tiro o regulador de 3v n aparece os 5v no u4b4 nem pra frente da placa que são as usb e por ai vai, quando eu coloco o regulador, a tensão vai para 2.6v em todo setor da placa... ja troquei os mosfets do lado q vi q ajuda na alimentação... mas nada....
  23. Esses 5v vem da onde? quem controla ou envia esses 5v? pq n esta presente na placa mais...
  24. @MSoler fui pegar hj pra mexer na placa, coloquei a fonte, a fonte apagando... fui retirei o regulador e fui medir novamente, os 5v ja n ta presente em nenhum ponto da placa... maior loucura cara =/
  25. @MSoler mesmo sem o regulador, a tenção de 1.8v aparece
