    943 [ Doar ]
Tudo que m4yur1 publicou
  1. Sim é SATA, realmente vi muita gente reclamando! Tranquilo, vou ver oque consigo, eu já peguei ele com defeito, isso dificulta muito mais as coisas...
  2. Para garantir, tentei o mesmo procedimento pelo AOMEI Partition Assistant Standard Edition 8.4, tb sem sucesso,acredito que seja problema físico...
  3. Entendi, o problema é que no passo "create partition primary" ele me retorna "there is not enough usable space", isso que me preocupa.
  4. Bom dia. Chegou na bancada esse SSD kingston 240gb apresentando os defeitos conforme a foto. Para ser sincero, primeira vez que trabalho com recuperação de SSD, existe mais algum procedimento a ser feito para faze-lo funcionar novamente? Desde já agradeço qualquer ajuda!
  5. Pessoalmente nao recomendo o uso desse chip nessas placas, o x360run vermelho é barato e funciona perfeitamente. O ace utilizo nos fat's e as vezes também não funciona, e não importa oque eu faça, não vai!.
  6. Ele já vem configurado de fábrica para essa versão, só é necessário configurá-lo para o modelo "FAT".
  7. Sim, completo Nossa, inusitado, vou ver se o cliente me dá mais um prazo, agradeço pelo dica!
  8. m4yur1
    em análise PS4 / CUH-1115A / Erro SU-42118-6
    Entendi, no caso, se fosse um ps4 slim, normalmente é resolvido com a troca do F6202 e F6201, porém, no seu modelo a posição é outra, primeiro passo seria checar todos fusistores da placa, ou, se tiver em mãos, testar com um drive completo para descartar flat, leitor e etc...
  9. m4yur1
    No caso, o drive puxa\ejecta o DVD?, a lente aciona o laser ou se movimenta??, esses detalhes são importantes
  10. Estou com um slim que está na mesma, na puxa\ejecta, nao movimenta a lente, a única diferença é q esse em especial permanece com a lente subindo e descendo infinitamente (sem o laser)...
  11. Primeiro passo, (se checou os fusistores da primeira foto) é trocar o CI da segunda foto, lado direito, BD... Como ele é meio trabalhoso de substituir, faça um bom pente fino nos componentes próximos antes!
  12. A lente não aciona nem se mexe em algum momento?, nemacionando as chaves manualmente??
  13. Interessante, vou checar, mas segundo o cliente é a primeira manutenção.
  14. Farei isso!, ele se encontra próximo a camera (na segunda tampa) correto?, o circuito descarta o desarme por temperatura quando conectado ao carregador?? Até pensei no power, mas conectado ao carregador nunca apresenta defeito. Não tenho outra em mãos, vou primeiro remover o thermistor, caso nao resolva posto os resultados.
  15. Boa tarde a todos. Estou com esse moto g4 na bancada com um problema bem particular, o mesmo desliga independente da carga ao utilizá-lo, e, ao tentar ligar novamente, ele apresenta uma exclamação dentro de um triângulo amarelo. Ele só ligará novamente se: -Aguardar algum tempo, +5min (seria algum thermistor?) -Conecta-lo ao carregador Conectado ao carregador ele NUNCA apresenta defeito, oque me leva a crer que a bateria esteja com defeito, o curioso é que se eu não utilizar o processamento, ele permanece horas ligado fora da tomada... Alguém já pegou algo parecido? Grato
  16. Fui procurar aqui, realmente, o site está fora do ar, espero que volte, não baixei as imagens e já me salvaram diversas vezes!
  17. Boa tarde. Chegou na bancada esse ps3 fat apresentando a tela vermelha da morte, ao ligar é possível ler "serious error has occurred" em todos idiomas. O ps3 é travado, sistema OFW 4.84, lacrado. Não disponho no momento de um E3 flasher, minha dúvida é: com um E3 flasher é possível resolver tal problema nessa versão?, se sim, é definitivo? obs: Não trabalho com desbloqueio de ps3 aqui na oficina (não acho prático para clientela comum), mas se necessário adquiro o E3 flasher. Desde já agradeço.
  18. Sim, se estiver na última versão do sistema (4.85?) você poderá até entrar na internet (via cabo). Caso ele esteja desatualizado, você não poderá conectar, apenas jogar por cabo, do contrário, ao conectar ele vai identificar o wifi faltante e você entrará em um loop de atualização. O mesmo problema vale se você for reinstalar o sistema por algum motivo... Pluga o cabo usb e aperta o botão "PS" no controle, caso não funcione, provavelmente você está utilizando um cabo USB destinado apenas para alimentação.
  19. Por aqui só consigo o "vendor" nesses drives clicando em "lite on erase" na aba "mtk flash 32>360 tools" (no Jf).
  20. Infelizmente será necessário a devolução do mesmo... Eu agradeço todo o esforço!, o aprendizado não foi perdido.
  21. @K0rTy Bom dia. Do lado inferior do setor que você citou encontrei oxidação, e ao limpar, o resistor (pelo menos aparentava) da foto despedaçou, como pode ver, a informação nesse setor é zero... Chega 3v3 em um dos pads, Aparentemente caiu algum líquido na placa, como pode ver na foto as manchas pretas.
  22. Muito obrigado. Com isso já vai dar para trabalhar bastante nela, agradeço a força .
