m4yur1
0.3 -
1.099 -
943 [ Doar ]
Tudo que m4yur1 publicou
Boa tarde amigo!, em ambas as bobinas não apresenta curto, apenas resistência entre 3,5k até 4,5k.
- 51 respostas
- asus
- k43ehannstar
(mais 7)
Exatamente essa amigo! Infelizmente no momento não disponho de uma fonte de bancada, tornando as coisas um pouco mais difíceis...
- 51 respostas
- asus
- k43ehannstar
(mais 7)
Aqui mesmo no forum um amigo informa que essas são as bobinas de 5v e 3v, na de baixo estou com uma resistência de 20ohms (curto).
- 51 respostas
- asus
- k43ehannstar
(mais 7)
Obrigado!, corrigi no título.
- 51 respostas
- asus
- k43ehannstar
(mais 7)
Boa tarde a todos. Estou com esse asusK43E (vermelho) na bancada que não liga nada. Ao desmontar e efetuar as medições a placa apresenta apenas os 19V do carregador por vários pontos, nada esquenta e não desarma o carregador, aparentemente é algo no primário que não consigo identificar... Fusíveis ok, nenhum relato de queda, estou testando apenas com processador e memorias. Alguém que possua o esquema elétrico dessa placa saberia me informar qual o ci responsável pelas tensões primárias?, desde já agradeço!
- 51 respostas
- 2
- asus
- k43ehannstar
(mais 7)
 resolvido Controle Xbox One Fat - analogico travado pra cima
m4yur1 respondeu o tópico de Maicon Saulo em Casos resolvidos - Vídeo Games
Esquerda e direita ja é o outro sensor (horizontal) que é responsável, veja se a pinagem do vcc e gnd esta correta, ou se aquela parte metálica que corre no sensor nao esta de ponta cabeça. -
A trilha do meio é o sinal, tem que chegar no processador, a de cima é terra e a de baixo é vcc em comum com os outros analógicos. Uma delas ai nao esta dando continuidade. -
Não tem segredo amigo, só medir a trilha do sinal até o processador, provavelmente está interrompida. -
 dica Solução PS4 Pro Liga Sem Video
m4yur1 respondeu o tópico de DigitalZone Info em Vídeo Games
Obrigado pela dica mestre, que a vida lhe retorne em dobro! -
 dúvida Fonte n160a003l do ps4 slim sem os 12v
m4yur1 respondeu o tópico de Vicente25 em Fontes & No-Breakes
Bom dia, os 2 mosfets foram trocados?, se sim, checa se o R111 e o F801 não abriram. -
 em análise Controle Xbox one S 1708 Não liga.
m4yur1 respondeu o tópico de Aldayr JS em Vídeo Games
Boa tarde. Esse U3 é obrigatório, é o mesmo componente do U2. -
XBOX ONE X - ERRO E101, E105 e E106.. "insider omega"
m4yur1 respondeu o tópico de Ale Klotz em Vídeo Games
Boa tarde, única solução é aguardar o próximo update.... -
 dúvida samsung np350xbe\ba41-02731\ajuda identificação componente conector p2
m4yur1 postou um tópico em Notebook's
Bom dia a todos. Estou com um samsung np350xbe na bancada onde o conector de fone de ouvido quebrou o plug dentro... Estou procurando o mesmo para substituição, mas nao encontro, acredito que esteja buscando pelo nome errado. Alguem saberia me dizer o nome ddo conector da foto? Desde já agradeço muito!-
- samsung
- np350xbeba41-02731aajuda
- (mais 4)
 dúvida fonte xone fat\A15-203P1A\ desliga ao entrar em alguns jogos
m4yur1 respondeu o tópico de m4yur1 em Vídeo Games
Conforme a foto, dessa vez fiz os jumpers com malha, e agora retornou ao problema inicial, precisamente ela desliga ao apertar "A" na tela de login do jogo XD. Muito curioso esse problema... -
Bom dia! Puxa, confesso que vc me apresentou a coisas novas, essa parte do shunt parece estar envolvida com o problema, mas ainda é meio nebuloso pra mim. São 3 shunt resistivo nessa fonte, 2 para os 12 v e 1 para os 5v, decidi remover e efetuar um jumper comum com fio em cada um, resultado, piorou, agora a fonte liga e desliga após um pouco menos de um minuto. Como embaixo deles existe aquela espécie de cola, nao consigo identificar se tem alguma ligaçao ali, pois embaixo do shunt resistivo tem uma face metálica... Preciso estudar o comportamento desse componente, mas de qualquer forma ja ajudou muito! -
@gui-felipe Boa tarde. VAmos lá, no momento estou carente de fonte de bancada e osciloscópio..., Sim, saem 5 e 12, ambos cravados, pensando na qualidade da saída, foi feito a troca de todos eletrolíticos sem sucesso. Ela desliga basicamente quando é exigido um pouco mais de desempenho, e sim, em alguns jogos específicos e momentos pontuais, por exemplo no "dead by daylight" é logo após a tela de login, sempre. Sinto bem isso mesmo! -
@arles obrigado pela resposta! Então, em stand by, 166V. Em funcionamento,397V -
 devolvido Acer E1-572-6V5WE2 - LA-9532P - desliga após 30segundos
m4yur1 respondeu o tópico de m4yur1 em Notebook's
Infelizmente foi devolvida sem conserto, agradeço a todos! Felizmente utilizei o chip bios dela para salvar outra placa.- 18 respostas
- acer
- e1-572-6v5we2
- (mais 5)
m4yur1 postou um tópico em Vídeo Games
Boa tarde . EStou com essa fonte de xbox one bivolt na bancada,A15-203P1A (conforme a carcaça) com um problema em peculiar..., ao executar certos jogos, a fonte desarma, e só volta a ligar reconectando o cabo de força. *certeza que é a fonte, pois testei com outra. *troquei TODOS capacitores eletrolíticos da placa *troquei o tny277 *removi o U2 *trafos sem vibração *5v e 12v cravados! obs: Faço bastante manutenção nessas fontes, com excessão das pa-2221-02mx, inclusive, se alguem puder me orientar nessas pa-2221-02mx, tenho 3 aqui que desliga ao plugar no aparelho... -
O cooler novo não gira?
 resolvido PS4 - CUH 1001A - Fonte fazendo barulho de relé
m4yur1 respondeu o tópico de bisuca em Casos resolvidos - Vídeo Games
Não sei se vai agregar algo, mas aqui, fontes de ps3 e ps4. se eu ligo com uma lampada em série na fase, acontece exatamente isso. Pergunta: vc fez esse teste sem a lâmpada?( ligando o resistor para armar) -
Não, está sem de fábrica, nem existe marca de solda.- 18 respostas
- acer
- e1-572-6v5we2
- (mais 5)
@Átomos @Well7487 Bom dia! Sim, na bios, sem hd ele desliga, as tensões estão ok, e com o u42 removido, nao tenho mais aquecimento fora do comum. O grande problema é que o cliente ja comprou a placa com defeito, ai ja viu né...- 18 respostas
- acer
- e1-572-6v5we2
- (mais 5)
@Átomos @Well7487 Boa tarde! Fazendo medições encontrei a origem do curto, o U42. Após remover o U42, o curto sumiu, porém, o problema ainda persiste, liga normal mas desliga após uns 30 segundos... Esse componente seria essencial para o funcionamento básico dessa placa?, seria o caso de providenciar outro?- 18 respostas
- acer
- e1-572-6v5we2
- (mais 5)
Maravilha! Esse esquema ja será de grande ajuda, vou fazer um pente fino aqui e posto os resultados.- 18 respostas
- acer
- e1-572-6v5we2
- (mais 5)
