m4yur1
0.31 -
1.099 -
943 [ Doar ]
Tudo que m4yur1 publicou
 devolvido Acer E1-572-6V5WE2 - LA-9532P - desliga após 30segundos
m4yur1 respondeu o tópico de m4yur1 em Notebook's
Entendi, nessa forma de medição, ele apresenta 1ohm também, tenho outra placa idêntica para comparar as medições, a outra possui 20k de impedância nesse ponto.- 18 respostas
- acer
- e1-572-6v5we2
- (mais 5)
Pino 3 e 4 do PU602 em relação ao terra, medindo continuidade no multímetro, resistência próxima de 1ohm.- 18 respostas
- acer
- e1-572-6v5we2
- (mais 5)
Olá, sim, u42 está presente na placa. No atual momento estou sem fonte de bancada...- 18 respostas
- acer
- e1-572-6v5we2
- (mais 5)
m4yur1 postou um tópico em Notebook's
Boa tarde! Estou com esse acer na bancada, placa mãe V5WE2 LA-9532P que ao ligar sobe normalmente o sistema, mas após aproximadamente uns 30segundos ele desliga... Após medições encontrei um curto e grande aquecimento no PU602, mais precisamente nos pino 3 e 4, acredito que ele cuide da saída VGA correto?. O problema é, mesmo removendo o mesmo, o curto nos pino 3 e 4 permanece...., nao consigo seguir o circuito para saber a origem de tal problema, alguem ja pegou algo parecido? Desde já muito obrigado por qualquer ajuda!.- 18 respostas
- acer
- e1-572-6v5we2
- (mais 5)
 resolvido STI 1423g- R42II1 -não starta
m4yur1 respondeu o tópico de m4yur1 em Casos resolvidos - Notebooks
Obrigado a todos, vcs são maravilhosos! PQ38 E PU1 eram os causadores do problema, trocado e resolvido. -
@Leonildo O PQ3 nao apresenta curto, mas no pino 1 dele (linha do fusível primário), em polaridade inversa, tenho 500ohms com o PQ3, PQ38 e PU1 removidos... Essa resistência é considerada saudável? -
Após remover os 2 componentes citados, o curto permaneceu, continuando as medições encontrei o mosfet 4932 (PQ38 aparentemente) em curto, logo ao lado do conector da entrada..., passou despercebido!. Vou providenciar esse e medir o PU1 pra ver se ainda esta ok. -
Certo, vou ver se tenho aqui na sucata, senão providenciarei, muito grato! -
@master7 @Emanoel_2.0 @Leonildo Bom dia! Olhando atentamente e seguindo as dicas localizei o curto: PQ3 e PU1... Vou providencia-los, mas me tirem uma dúvida, visto que o cliente nao utiliza a bateria, a placa funcionaria sem eles? me aparenta ser parte apenas do controle da bateria. -
@Emanoel_2.0 Fiz o teste sem bateria tb, no momento estou indo no "olho", vou dar uma olhada no seu tópico que o @Leonildo citou, desde já agradeço ambos!. -
Olá! B+ 19V cravado, mosfets ok. A resistência no B+ está em torno de 500ohms Ele pisca o terceiro led, referente a bateria mesmo, mas o cliente informou que a mesma nao sergura carga... -
m4yur1 postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa tarde. Estou com esse sti 1423g na bancada cujo cliente afirma ter parado de funcionar após um centelhamento no conector da fonte, a mesma não é original e utilizava um adaptador na ponta. Ao medir a fonte, foi notado que a mesma queimou, logo, fui efetuar o teste com uma funcionando e, para minha surpresa, o notebook nao acende nenhum liga. Ao apertar o power, nada acontece, nem pulso no cooler, o único sinal de vida que tenho é o led da bateria (quando conectada) fica piscando infinitamente. Abri pra efetuar as medições básicas, tensões em stand by ok (19v, 5v, 3v3...) , minha dúvida é: Notei que essa placa possui duas bios, U24 e U10, e ao medir, notei que apenas o U10 possui tensão em seus pinos... Deveria ter tensão em ambas? Devo tentar regravar? ou existe algum procedimento pra passar o arquivo dessa bios "backup" pra ativa? (igual em algumas motherboards de desktop dual bios). -
 devolvido fonte carregador JFA 70A- E134826- ajuda identificação de componente
m4yur1 respondeu o tópico de m4yur1 em Fontes & No-Breakes
Como não é minha especialidade essa placa, optei por devolve-la, queria apenas checar o R1, mas agradeço a força!- 4 respostas
- fonte
- carregador
- (mais 5)
Olá @ohm . Difícil dizer exatamente pois nao consigo ver o lado inferior da placa, tem MUITA resina, medindo, percebi que nenhum dos pontos do R1 é ligado diretamente a uma fase.- 4 respostas
- fonte
- carregador
- (mais 5)
m4yur1 postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Boa tarde. Estou com essa fonte carregadora 70A da jfa eletrônicos que chegou a mim sem tensão na saída e sem tensão ou informação no display. Ao abrir, notei a ausência de um componente cuja posição me parece significativa, R1. Algum amigo teria essa fonte ou esquema elétrico para me informar doque se trata?- 4 respostas
- fonte
- carregador
- (mais 5)
 em análise Ps4 SAA-001 1-889-352-21 Sem imagem, Luz Branca
m4yur1 respondeu o tópico de bgr_fix em Vídeo Games
O original pode estar com defeito (como a maioria dos ps4 com "luz branca") e o novo pode ter vindo defeituoso (oque não é incomum).- 6 respostas
- saa-001
- 1-889-352-21
(mais 3)
Controle Xbox one S, pad analógico arrancado
m4yur1 respondeu o tópico de brunogomess em Vídeo Games
O ideal é checar que o sinal está atravessando a placa, checa continuidade do analógico até o pad do C20. E sim, sempre é bom testar outro analógico. -
Está ao lado do analógico, no lado superior da placa, se remove-la vc verá. -
Esquema pessoalmente eu acho que "nem existe" ^^. -
aparentemente ele deve chegar ao pad do C20 (lado debaixo), aproveita e checa e o c20 nao esta em curto. -
Esse pino que vc jumpeou nao é GND, não entendi pq jumper com o motor. O pad que ele está chegando está certo, chega se o pino de baixo chega tensao, e se o da esquerda está aterrado. -
 devolvido xbox 360 super slim\ corona V6 \ liga e desliga em seguida
m4yur1 respondeu o tópico de m4yur1 em Vídeo Games
Certamente.. Devido a demora foi necessário a devolução do aparelho... -
Estão cravadas! -
Não aquece nada, ressoldei o U7C1 sem sucesso, devo partir para troca? tem alguma medição que pode ser feita nesse componente?
