márcio pellense
Tudo que márcio pellense publicou
  1. Visualizar Arquivo CCE E25L - ECS I38II1 37gi38000-c0 Esquema Schematic CCE- E25L - ECS I38II1 37gi38000-c0 12561.pdf Uploader márcio pellense Enviado 20-04-2017 Categoria CCE
  2. Versão 1.0.0
    12 downloads
  3. Amigo verifica se todos os sinais que o SIO precisa estão presentes alem das tensões de alimentação, para dar inicio ao start da placa alem dele conversa com a BIOS ele precisa ter os sinais que vem do charger como AC_IN, ADPTOR_I.
  4. sim amigo @willianlopes essa eu tinha visto e baixei mas não deu certo nem chegou a ligar a placa, e essa que postei funcionou 100%.
  5. Nome do arquivo: HP Compac CQ62 placa DA0AX2MB6E0 arquivo enviado: September 1, 2016, 6:27:42 PM Bios 100% funcionando foi a unica que deu certo para mim ***REMOVIDO***
  6. vídeo onde mostro a polarização e o funcionamento básico do mosfet.
  7. bom pessoal estou postando esse vídeo para os colegas que pegarem o oz8660 aquecendo antes de substituir verificar se não tem mais nem um curto, pois esse tipo de curto no Vcore esta ficando comum.
  8. https://www.eletronicacastro.com.br/esponja/5526-esponja-metalica-com-suporte-599b-02-hakko.html
  9. amigo na maioria das placas assim que você apertar o botão power esse sinal vai para o SIO que enviará um outro sinal para o PCH, o PCH retorna alguns sinais para o SIO ai sim você terá o power good ou seja power goog é só depois que a placa liga, infelizmente não encontrei o esquema dessa placa mas você pode procurar o datasheet do SIO para ver os terminais que recebem e enviam sinais para ver se estão ok, agora já teve placas que eu peguei que o sinal PWRBTSW do botão power vai para o SIO e para o PCH depois PCH envia para SIO S5, S3 e assim começa o start, infelizmente só com esquema para saber como funciona a sequencia de start dessa placa.
  10. amigo verifica se tem alimentação no SIO após isso veja noesquema ou datasheet do SIO se ele recebe sinal do jumper Power BTN.
  11. amigo verifica esses 2 videos eu fiz justamente com essa placa.
  12. Valeu amigo o datasheet desse CI falta mais informações quando li ele a um tempo atrás vi que esse pino trabalhava como boost, e na eletronica nos temos os conversores buck e boost ou abaixadores ou elevadores de tensão, então já tinha dado para sacar que seria para elevar alguma tensão mas foi em outro datasheet que eu vi que esse pino era um pino de bootstrap de realimentação do mosfet de alta, então entendi como ele funciona, muitos pensam que ele é de feedback para reajuste da tensão pela freqüência mas a freqüência desse CI é determinada por TONSEL se estiver ligado a 5Vreg é uma frequência a 3Vreg e outra e a Vref que é 2V é outra. Para saber mais procure capacitor de bootstrap no google, se colocar só bootstrap vai aparecer o framework de sites então coloque capacitor de bootstrap.
  13. A tensão de entrada de Vin, dentro do CI no datasheet desse no diagrama de blocos interno não da para ver mas funciona com amplificador operacional e ele pega no nó dos mosfts e não na tensão já filtrada pelo filtro LC, e nesse nó temos uma freqüência de chaveamento de 300KHz mais ou menos então com esse freqüência o capacitor funciona como um resistor deixando passar essa freqüência através de sua reatância capacitiva
  14. Bom amigo o pino LL1 serve para indicar ao controlador a hora de alternar de baixa para alta isso é para ele não acionar um mosfet enquanto o outro esta ativo, já o pino Vbst é uma técnica da eletrônica chamada bootstrap funciona como realimentação, ou como um amplificador operacional para o chaveamento do mosfet do drivers de alta. Ou seja essa tensão retorna ao controlador e se junta a tensão de entrada para chavear o mosfet de alta.
  15. o Vídeo é de um conserto mas procurei fazer uma analise inicial e gravar para poder ajudar quem esta iniciando.
  16. Amigo se encontrar esse CI e a um preço acessível favor comunicar pois estou com 2 placas C14Cu5x do cce ultra thin esperando esse CI que esta em curto
  17. Bom amigo não achei o esquema dessa placa mas como é alimentada com 1,5V então ela é DDR3 se for DDR3 e de notebook no pino 199 do slot de memória tem a alimentação 3VDDSPD e nos pinos 1 e 126 temos a alimentação VREF que é de 0,75V nos pinos 200 e 202 temos SDA e SCL que são a comunicação Serial do CI SPD da memória com o PCH.
  18. Amigo geralmente mas não na totalidade quando não temos tensão de núcleo do processador a placa liga e não da vídeo, ela apenas starta as fontes mas não ha comunicação veja se esse video te ajuda com o PWM do Vcore. https://eletronicabr.com/forums/topic/73698-placa-desktop-sem-vcore
  19. Amigo verifica se tem alimentação de 3VSPD pois se não tiver essa alimentação na memoria o Chipset não reconhece que tem memoria instalada, veja se esse vídeo te ajuda. https://eletronicabr.com/forums/topic/74413-medindo-sinais-da-memória-ram
  20. Amigo ao ligar coloque o dedo em cima do CI de rede para ver se esquenta muito esse CI em desktops costuma dar problema devido a descarga atmosférica se estiver legal verifica no visualizador de eventos do windows o erro critico recente antes de desligar para ver se foi problema nos driver e CI de rede, isso já aconteceu comigo mas era Driver, tive que baixar direto no fabricante do CI tipo REALTEK.
  21. OK amigo @hds-tec só fiz com placa desk pois eu não tinha memória de not com defeito. Mas serve para os dois.
  22. Sim esses sinais são da memoria, tanto a de desktop quanto a de notebook tem esses sinais.
  23. Medir alimentação VDD todo mundo já sabe ai esta mais alguns sinais a serem acompanhados, o teste foi feito em uma placa desktop, mas tem os mesmos sinais em notebooks.
  24. Amigo faça um teste sem o cabo só com monitor externo, se continuar então o problema esta na placa se não der mais pode ser até display. obs: Coloque o defeito no titulo do tópico após o modelo da placa, para poder receber ajuda mais facil.
