márcio pellense
Tudo que márcio pellense publicou
  1. as alimentações sai da placa agora você tem que medir no outro lado do flat para ver se estão chegando la, se estiver tudo certo e o display também já foi trocado o ideal seria medir os sinais LVDS para ter certeza que é o PCH.
  2. Mesa esses sinais se a placa for a PG15, e lembresse o sinal LVDS só com osciloscópio
  3. bom amigo coloque o multímetro em escala de continuidade, coloque uma das pontas de prova no terra e outra nos mosfets de alta do Vcore, veja se da continuidade para detectar possivel curto na entrada do 12V_P4, se ela liga então ela tem as tensões standby, ela cai ao tentar iniciar as fontes S4, tem que verificar os componentes que são ligados a 3,3V, 5V e 12V, como CI de áudio tensões de alimentação dos circuitos Vcore , VTT e VDIMM, verifique se após ligar todos os mosfets de alta recebem o PWM, a falta de PHASE no Vcore também contribui para a placa desligar em seguida, verifique até os slots PCI pois eles recebem tensões de 3,3V e 12V.
  4. novo video postado todos que eu postar vou estar colocando nesse tópico para não criar vários tópicos.
  5. bom depois de uma semana todo dia desligando e ligado ele voltou a não ligar, mas só acontece isso se não usar ele deixar desligado mas conectado a tomada, voltarei a analisar alguma dica será bem vinda.
  6. @inforbaite neste vídeo eu uso essa placa e passo sobre a entrada vin https://eletronicabr.com/forums/topic/52714-medir-circuito-de-entrada-vin
  7. Dica para iniciantes para verificação inicial das tensões que entram na placa. o vídeo de continuidade de como medir na prática.
  8. @voguelcell olhe esse tutorial para medir o sinal do power quando pego uma placa que não liga é um dos primeiros que eu olho e parabéns pelo conserto, valeu joinha.
  9. amigo esse CI é do charger né, o pino 9 é para ter a mesma tensão de Vin, pino 10 é a saida de PWM para o mosfet de carga da bateria, tem os pinos de sensor de corrente que utilizam um resistor em serie com a saida como shunt que são os pinos 13 e 14 os pinos 15 e 16 são de sensor de corrente de Vin, pino 1 e 2 habilita o carregamento.
  10. verifique no esquema pelo sinais Vcc_sata que é de 1.05 ou 1.1V e uma GPIO que tem a identificação de sata instalado geralmente esta como SATA_DET. esses sinais são no PCH.
  11. bom amigo segundo os valores do CI PWM que voce enviou, verifica o componentes ligados a on/skip1 pois ON/SKIP1 e ON/SKIP2 eles habilitam as fontes aux. e verificando as saídas você só tem saída de gate dos mosfets de baixa LDR1 e LDR2, mas não tem nos mosfets de alta HDR1 e HDR2, na entrada parece estar tudo bem pois você tem Vin, faça o seguinte geralmente as placa tem um jamper logo após as bobinas de 3,3VALW e 5VALW abra os jampers e verifica se a tensão do CI PWM estabiliza se não estabilizar ataque as entradas dele como on/skp1.
  12. bom amigo se o curto é ao conectar a fonte do note então é bem provável que seja curto nas tesões ALW abra os jampers de alimentação das tensões ALW e ligue a fonte se continuar o curto verifique as tensões Vin ou DCin, se o curto sair verifique os circuitos alimentados pelas tensões ALW principalmente os USB são os que mais dão defeito já peguei vários.
  13. bom pessoal encontrei um capacitor com a solda quebrada e próximo a um resistor na linha de 15V ressoldei ele e atualizei a bios, agora ta em testes vamos ver como se comporta
  14. bom pessoal fiz mais uma rodada de testes, todo circuito de start esta correto o PCH recebe todos os sinal inclusive o pwrbtn do I/O mas o PCH não da o comando SLP_S4# não acionando as fonte secundarias, medi todo circuito RTC e clocks o diodo do RTC e ta tudo OK, pois o sintoma é RTC pois só liga após retirar a bateria agora ta ligado tenho que esperar desligar para recomeçar os testes mas parece mais bruxaria pois o PCH não parece ser, tava tudo tão fácil tão tranquilo ai aparece isso ta loco, alguém com mais uma ideia para me ajudar será bem vinda.
  15. valeu @K0rTy e é isso ai mesmo sem regras vira bagunça, procurei e encontrei só bios dessa placa então da ai na mão @infosquad https://eletronicabr.com/forums/topic/52440-cce-e25l-placa-ecs-i38ii1-37gi38000-c0
  16. Nome do arquivo: E25L+ Placa ECS I38II1 - 37gi38000-c0 arquivo enviado: July 15, 2015, 6:54:40 PM Esquema da placa do CCE E25L+. Clique aqui para baixar este arquivo
  17. claro meu amigo, posso upar o esquema e o datasheet do PCH da intel que também me ajudou muito é em inglês mas o Google translation da jeito, só me tira uma duvido de como upar e se poderia ser nesse post mesmo, isso para que eu não seja chamado atenção de novo pela moderação. kkkk
  18. Valeu obrigado @infosquad a placa é do CCE E25L+ placa ECS I38IIX acho que é isso pois esse note já foi entregue faz um tempo, tenho outros vídeos mas ta tudo num HD externo que eu não acho mais kkk, assim que achar posto.
  19. Pessoal estou enviando um link de um vídeo que eu fiz para ajudar os iniciantes para saber como medir na pratica o sinal botão power e procurei fazer com essa placa pois ela trabalha com nível alto para o start, espero que possa ajudar.
  20. alguém teria o Esquema Amplificador power one RS4510, e mais alguns para repassar é difícil achar esquemas de módulos de som.
  21. o brigado @hds-tec o cristal e o diodo do RTC já foram medidos verificarei segunda o capacitor do RTCRST.
  22. ele não tem a bateria ele fica direto na tomada a bateria que eu me referi é a pilha da bios e essa eu já troquei, mas valeu pela ajuda.
