márcio pellense
Tudo que márcio pellense publicou
  1. Amigo e você continua sem 5VA, pois parece que o CI agora esta OK, se tiver sem ainda verifica os mosfets de alta e baixa para ver se não estão em curto, se não estiverem em curto retire a solda do jumper JP4 abra ele depois meça a bobina L2, se continuar sem os 5VA verifique os componentes marcados abaixo para ver se não estão em curto
  2. Amigo verifica se esse post te ajuda na analise inicial do OZ815. https://eletronicabr.com/forums/topic/74157-analise-defeito-e-substituição-do-pwm-oz815
  3. Bom amigo no gate do U10 temos um tensão resultante de um divisor de tensão resistivo que entra 19V é bem provável que seja perto dos 14V mesmo pelo valor dos resistores, mas se tem 19V no source e 19V no dreno do U10 esquece ele, essa placa você tem que ter 5V na bobina L2 ou no jumper JP4 e os 3V são em um regulador de tensão linear (LDO) U14, e na hora de ligar o SIO aciona as tensões VS com os sinais VS_ON, você pode olhar a pagina 29 do esquema para verificar algumas dessas tensões, se voce não tiver os 5V no JP4 então verifica o U12 nos pinos 2 VIN = 19V pino 1 ON/SKIP2 = 5V e pino 16 VDDP = 5V lembrando que é o próprio OZ815 que gera a tensão de gatilho para ON/SKIP2 pelo pino VDDP que é um regulador interno, se até ai tiver tudo ok vai para o SIO meça todas as saídas VS_ON e a entrada do botão power PWRSW e saida PWRBTN# que vai para ICH9.
  4. tente o que é mais fácil meça os capacitores que estão perto e veja se dão passagem para massa de der remova-os primeiro é mais fácil ressoldar um capacitor que um CI de PWM depois verifique os mosfet de alta e baixa por ultimo o PWM.
  5. Bom amigo comece pelo mais fácil regrave a BIOS, varias vezes o problema de ligar e desligar em seguida se tem por curto ou mau funcionamento de componestes das tensões secundarias, assim que o note liga o SIO manda subir as tensões secundarias para o funcionamento completo dele, pegue o esquemas do note e no diagrama de força verifique as tensões de estado S0 tem varias tensões alem dos 3VS, 5VS 1,1V ETC...
  6. Amigo tem um tópico especialmente para isso, https://eletronicabr.com/forums/topic/14-solicitação-de-esquemas-de-notebooks
  7. Conserto de placa mãe desktop não apresentava vídeo estava sem PWM de Vcore.
  8. Amigo tela escura quer dizer que as lampadas não estão acendendo voce terá que medir as tensões que vão para o inverter coo nosso amigo willianlopes falou, verifique se os plugs estão bem encaixados no inverter e depois troque o inverter para teste mais de 90% dos casos que me apareceram foram inverter, o resto é alimentação do inverter que sai da placa e lampada.
  9. Bom pessoal estou com uma placa que esta marcando a temperatura da CPU negativa começa com começa com -47°C e vai diminuindo a medida que o processador aquece, assim que chega em -30°C ele apita e desliga, já foi trocado processador e regravado bios, os sinais do diodo interno do processador THERMDA e THERNDC vão direto para o SIO, não tenho outro SIO para troca para testar se é ele gostaria de ver se alguém já pegou um defeito assim e resolveu de outra forma.
  10. bom amigo esse Ci parece ser responsável pelo chaveamento das tensões secundarias ele tem as 4 saídas controladas para chavear as diversas tensões secundarias e um regulador de tensão linear de 12V as 4 saídas controladas chaveiam mosfets no qual seria fácil contornar essa situação fazendo jumpers mas o problema maior é o regulador de 12V o ideal seria arrumar uma sucata para troca, mas verifica todos os sinais conforme figura abaixo para ver se é ele mesmo
  11. depois de um dia inteiro em cima disso consegui resolver é que como eu to fazendo testes locais o meu código tem que ficar assim: url(../imagens/bg.pjg); esse malditos 2 pontos que me quebraram só não entendo por que que na tag img src não precisa dos 2 pontos, mas ta resolvido valeu
  12. márcio pellense
    resolvido duvida sobre stilo CSS
    pessoal estou aprendendo html e css mas estou com um problema grande pois tenho os dois arquivos gerados um html e outro css, e na tag <head> coloquei a tag <link rel="stylesheet" type="text/css" Href="css/stilo.css"/> quando na folha de estilo eu coloco body{ background-color: #b6ddf3; } ela funciona perfeitamente a cor que eu colocar mas se eu colocar: background-image: url(imagens/bg.jpg); com aspas ou sem aspas a imagem não carrega nenhuma imagem carrega, mas se eu colocar esse mesmo código na tag <style> dentro do html ela funciona, então problema de linkar não é pois com cor funciona e no codigo tambem não pois no html ele tambem funciona. o que poderia ser? o eu fiz de errado?
  13. Bom pessoal mais um vídeo para quem é iniciante e que aprender sobre soldagens de componentes eletronicos
  14. amigo Q39 parece ser o mosfet comutador esse mosfet é de canal P então se o gate tiver uma tensão menor que de source ele conduz agora se source tiver uma tensão igual ou menor que do gate ele não conduz como na figurta abaixo para ele não conduzir ele tem que ter as tensões de VIN no source e DC_IN no gate, se ele não tiver DC_IN no gate ele vai conduzir e se o carregador estiver conectado vai causar choque entre as tensões gerando curto e se o mosfet tiver em curto também causa isso ligue ele com a fonte de bancada e verifica se a corrente sobe muito ao conectar a bateria.
  15. dois videos um teórico e outro pratico de como injetar tensão na placa espere que ajude. teorico: pratico:
  16. Amigo arrume o titulo do seu post para poder ser ajudado marca/modelo do note - marca/modelo da placa - defeito apresentado
  17. Sem uma fonte de bancada é um pouco complicado pois se a fonte do note for boa ela entra em proteção antes de você conseguir medir algo e ver se esquenta alguma coisa agora se a proteção dela não for boa pode começar a torrar os componentes e as vezes são componentes que não tem nada haver com a historia, exe: um capacitor em curto pode queimar Cis como PWM e mosfets.
  18. Bom amigo não encontrei o esquema dessa placa, mas tira ela da carcaça novamente e faça testes verifica se nenhuma parte da placa encosta na carcaça, agora sobre o PQ1 se for mosfet os 19V deve ser tensão de source ele parece ser de canal N pois os 24V parece ser de Gate agora na saída do dreno deveria ter 19 também. infelizmente é o que eu posso lhe ajudar agora com as informações que você deu, faça mais testes com a placa fora da carcaça e posta os resultados.
  19. amigo o certo você deveria ligar ele com fonte de bancada e ajustar a corrente para que não danifique mais nada ai você teria certeza se tem curto e poderia procurar ele mais facilmente.
  20. amigo quando você for fazer qualquer jumper na hora do teste utilize sempre a fonte de bancada, com corrente regulada para no máximo 600mA pois se der qualquer deslize no jamper como jampear de forma incorreta a fonte ira proteger a placa limitando a corrente, e ao conectar você vera nela que a corrente vai ao máximo então poderá ter um provável curto no jamper ai é só desfazer, o u16 é o PCH? pelo esquema que eu tenho é ele e o R439 é um resistor na saída do clock do EC. se for o PCH que foi para o espeto ai o estrago foi grande mas você pode colocar a fonte de bancada e ver se ainda tem curto e você pode substituir o componente que torrou "saiu fumacinha".
  21. Como nosso amigo falou as tensões de 3 e 5VSTB não vem das bobinas e sim dos pinos 17 e 8 do TPS51125 que são saidas do regulador de tensão linear do CI essas tensões são responsaveis pelo start da placa a tensão de 3V vai para o PWRBTN e a de 5V aciona as ENTRIPS e o PWRGOOD, alem dos pinos 17 e 8 verifique tambem os pinos 16 VIN que vem de VDC e 13 EN que vem de um divisor de tensão no esquema indica a tensão que tem que ter esse pino.
  22. pessoal depois de vários testes cheguei a conclusão que é PCH o sinal plt_rst que deveria estar em 3V esta em 0,9 na saída do PCH, alem de não ter o clock do PCH e conversação com a bios e o gerador de clock também fica no PCH, como comprei minha estação BGA a pouco tempo e não tive tempo de treinar alguns perfis ainda não vou arriscar reballing cheguei a fazer um ME no PCH ele ligou começou um clock enviou sinal como fosse subir mas logo reiniciou e voltou do mesmo jeito e como o cliente estava com pressa devolvi para ele, valeu a todos.
