márcio pellense
Tudo que márcio pellense publicou
  1. Sim amigo @vlad_itj eu baixei o esquema da BA41-01885A mas esse esquema não bate abrirei um tópico com a foto do componente que eu estou querendo saber se alguém tiver uma placa dessas e querer da uma olhada na placa só para me dizer que componente é ficaria grato, ele é um pwm que fica do lado do regulador de 0,75V próximo a pilha da CMOS só queria saber qual modelo e que alimenta o que valeu obrigado.
  2. Pessoal estou precisando do esquema do samsung RV419 placa BA92-09772B, o esquema da scala2 14R-VE não esta batendo.
  3. Amigo verifica se esse esquema é o da sua placa https://eletronicabr.com/files/file/4603-esquema_schematic_acer-_aspire_4315_wistron_volvi2_413-eletronicabrcompdf se for verifica os sinais da imagem abaixo:
  4. Amigo antes de verificar qualquer componente vai no regedit, HKEY_LOCAL_ MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout e verifica se não tem nem um REG_BINARY para desabilitar teclas, essa pasta é para ter só o valor padrão. muitas pessoas utilizam programas para desativar teclas para poder jogar mas depois não sabem como desfazer verifica se é isso se não pode ser conector SIO e ai por diante.
  5. Amigo comece medindo Vin e B+, se tiver tudo OK, com base no esquema verifica as tensões do estado S5, como a figura abaixo.
  6. Tendo em vista a organização geral do fórum e para facilitar futuras consultas, o título do tópico deve seguir o seguinte padrão: Modelo completo do aparelho - Modelo da placa - Defeito Para editar o titulo é só clicar na opção de Modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem. Além disso, outros detalhes devem ser observados para que o colega receba ajuda: https://eletronicabr.com/forums/topic/18-como-formular-seus-pedidos-de-ajuda-padrão-título-e-conteúdo Contamos com a sua ajuda para manter o fórum organizado. Alguns links que podem também ajudar: https://eletronicabr.com/forums/topic/15454-como-criar-alterar-e-finalizar-um-tópico https://eletronicabr.com/leitura-obrigatoria/63/ https://eletronicabr.com/novidades-e-avisos/3/como-responder-corretamente-nos-topicos-e-ganhar-muitas-medalhas/16067/
  7. Tendo em vista a organização geral do fórum e para facilitar futuras consultas, o título do tópico deve seguir o seguinte padrão: Modelo completo do aparelho - Modelo da placa - Defeito Para editar o titulo é só clicar na opção de Modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem. Além disso, outros detalhes devem ser observados para que o colega receba ajuda: https://eletronicabr.com/forums/topic/18-como-formular-seus-pedidos-de-ajuda-padrão-título-e-conteúdo Contamos com a sua ajuda para manter o fórum organizado. Alguns links que podem também ajudar: https://eletronicabr.com/forums/topic/15454-como-criar-alterar-e-finalizar-um-tópico https://eletronicabr.com/leitura-obrigatoria/63/ https://eletronicabr.com/novidades-e-avisos/3/como-responder-corretamente-nos-topicos-e-ganhar-muitas-medalhas/16067/
  8. bom pessoal acho que deu certo troquei os comandos: top: 50%; margin-top: -180px; por top:300px; ficou alinhado em todo. valeu
  9. boas pessoal, utimamente estou quebrando a cabeça para montar um site para mim, como não quis pagar pesquisei bastante e estou montando no web acappella no qual esta ficando legal mas coloquei um slide com o wow slider ele ficou bem show mas no chrome fica centralizado no IE fica um pouco fora no smartphone e no notebook ai fica horrivel, gostaria de colocar esse slide em relação ao menu e não ao topo alguem saberia me dizer como fazer o codigo do slide é esse. #wowslider-container1 { position: absolute; width: 100%; max-width: 640px; max-height:360px; top: 50%; left:50%; margin-left: -320px; margin-top: -180px; z-index:90; text-align: reset; font-size: 10px; text-shadow: none;
  10. Pessoal deu entrada esse note onde ele não ligava com a bateria, e quando estava ligado com a fonte externa ele reconhecia a bateria e até mostrava carga mas quando tirava a fonte AC ele desligava. fiz um vídeo com base na leitura do esquema para o conserto.
  11. @byte fiz o teste aqui não chegou a gerar uma mV que desse para ver no osciloscópio, eu já tinha testado esse circuito antes com circuito resistivo, quando fiz o vídeo com o motor fiquei surpreso com a instabilidade na tensão de saída por isso coloquei o capacitor, pensei que por se tratar de um circuito CC não modulado não iria ter o problema da tensão reversa da bobina e ainda mais que o proprio mosfet tem um diodo de proteção contra tensão reversa mas mesmo assim deu bastante instabilidade mas como eu queria mostrar visualmente como na velocidade do motor fiz mesmo assim com ele, mas gravei outro vídeo com um circuito resistivo medindo VGS e VDS.
  12. o capacitor serve só para estabilizar a saída, mas esse circuito é só para verificar o escalonamento da tensão de chaveamento conforme tensão VGS conforme rampa do datasheet, é um circuito simples mas acho que da para acender lampada CC mas terá que dimensionar o divisor de tensão melhor pois eu utilizei o que tinha então eu uso apenas 1/3 de volta do potenciometro para a regulagem o resto é morto, para lampada CA aconselho usar triac, ele é um mosfet IRF9540N datasheet http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf9540n.pdf
  13. circuito montado com um mosfet utilizando um divisor de tensão para tensão de gate logo o upload estará completo nesse vídeo foi feita as mesmas medidas mas em um circuito resistivo e não foi usado o capacitor pois o ruido era gerado pelo motor. Edit: Corrigido título (molfet > mosfet)
  14. Valeu obrigado a todos que ajudaram, mas o cara tem que respirar fundo e não quebrar o note na cabeça do cliente, 4 dias com o note, ele me trouce quinta eu fazendo vários testes consegui fazer ligar ia fazer a orientação do nosso amigo @gilson macedo hoje o cliente chega e fala para montar e entregar pois ele comprou outro fim de semana e ainda ficou bravo quando cobrei o orçamento pelo trabalho que passei, comprei o TPS51125 para teste ia chegar amanhã mas fazer o que ele acham que nós somos otários, com o perdão da palavra, mas note devolvido. obrigado pessoal.
  15. hoje fui ligar para fazer o teste e ela ligou e a tensão no pino 8 do EMC2112 U506 e no pino 13 do TPS51125 era de 3V o note ligou iniciou o sistema operacional mas logo após desligou e começou a dar variação de tensão no pino EN de 1,9 a 3V, mas todas as tensões variaram tambem, o que me chamou a atenção foi que no pino VREG3 ao invés de ter 3,3V estava com 4,5V, vou afinar a ponta do meu ferro de solda para tentar erguer o pino 8 do U506 para ver o que da.
  16. verifica se esse esquema bate com a sua placa https://eletronicabr.com/files/file/5157-esquema_schematic_clevo-_w24xcz_-_6-71-w24z0-d02_6-7p-w24z5-002_w24aczmb-0d_4568-eletronicabrcomrar se for vai na pagina 87 e procure PJ10 na linha VDD5 verifica a tensão la se não tiver abra o jamper e messa de novo, se não tiver verifica a tensão nos pinos 1, 6 e 13 do UP6182 sendo que o 13 habilita o ci o 1 habilita a fonte de 5V e o 6 habilita a fonte de 3,3V, depois olhe o mosfet PQ77A e o resistor PR82 pois o mosfet habilita as 2 fontes e o resistor habilita a de 5V
  17. Sim amigão também pensei nisso o que me deixou na duvida, foi que no datasheet apresenta nível baixo < 0,4V e nivel alto > 1V eu medi o sinal THM3_STP# como ele entra em stop com nível baixo ele mataria essa tensão mas ta ok esta com 1,9V no pino 8 do u506 então quer dizer que ele não esta habilitando o THM3_STP#, estou mandando a foto dos "resistores" ou onde deveria ter os resistores R171, R172 e R173 os valores não estão dando conforme o esquema pois a placa não é a mesma tento que no esquema é o RT8205AGQW e na placa é o TPS51125, procurei o esquema correto mas não encontrei.
  18. estou tentando entrar no MEBx com control+p mas não vai essa é uma ultima tentativa desesperada, pois isso acontece só se eu deixar o carregador conectado e ligado na tomada mas com o note desligado, ai ele não liga mais, retiro a pilha e recoloco ai ele liga, e quando esta ligado de vez em quando da o barulho de driver sendo conectado e desconectado sem ter nada nos usb.
  19. tensão esta em 0,7V todas as tensões das fontes lineares do TPS51125 estão baixa. mas em VIN tem 19V e em EN ta em 1,99V
  20. novamente em um tempo vago consegui olhar essa placa novamente, foram todos os sinais citados pelos nossos amigos @hds-tec e @Gilson Macedo foram medidos, todos os sinais da sequencia start estão ok, o PCH recebe o sinal PM_PWRBTN Mas não envia PM_SLP_S4, to meio por fora da parte de região ME que o nosso amigo @infosquad passou como trabalho a noite saio de casa 21:00 horas e não pude participar daquele batepapo é uma pena, se poderem me passar algo sobre isso, sei que essa placa tem o chipset HM57 tem uma Bios de 4MB do PCH no qual já regravei e tem uma do KBC que é de 256KB não foi regravada, encontrei um fórum que fala sobre esse ME region mas não consegui pegar muita coisa, http://vlab.su/viewtopic.php?t=14175
  21. Fala grande @Gilson Macedo eu estou usando esse esquema https://eletronicabr.com/files/file/8211-esquema_schematic_samsung-_scala2-r_ba41-00608a_ba41-01609a_ba41-00610a_rev_01_np_rv420_520_720__3491-eletronicabrcompdf pois são idênticos, só que no esquema esta o ci RT8205A mas na placa esta o TPS51125 mas são idênticos, foi testado curto e não da consumo na fonte de bancada e como não tem consumo nada esquenta como descrito tem as tensões mas na saida VREG3 e VREG5 Não sai tensões e conforme datasheet quando tem Vin e EN é para gerar VREF VREG3 e VREG5
  22. problema tipico desse note regrave a bios usando essa https://eletronicabr.com/files/file/11676-bios_hp-_g42-245br_-_da0ax3mb6c2_rev_c_4268-eletronicabrcomzip
  23. boa noite pessoal estou com esse RV411 e é o segundo samsumg que eu pego até hoje e é muito difícil achar algo na placa sem serigrafia mas vamos la, o note não liga, no CI RT8205A datasheet http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/r/t/rt8205a%2C_rt8205b%2C_rt8205c_r06_richtek.pdf, tem a tensão Vin pino 16, tenho 1,9V no pino 13 EN, mas as tensões do pino 8 VREG3 esta em 0,9V e era para estar em 3,3V e o pino 17 VREG5 esta com 1,4V e não com 5v, no datasheet e no esquema diz que a tensão do pino 13 EN deve estar acima de 1V para estar em nível logico alto e acionar os reguladores linear de 3,3V e 5V, então vem a pergunta alguém já teve uma saída melhor do que caçar esse CI para troca, e alguém tem um método melhor de verificar os componestes da placa.
  24. Faça um teste com outro carregador e só a placa processador e memoria, verifica se ela fica ligada e meça as tençoes de entrada do Vcore e memoria. se as tensões estiverem ok conecta vídeo VGA.
  25. Deu certo com o precedimento desse link valeu pessoal, mas mesmo assim fica a duvida qual sera o código que ele usa para poder desproteger? mas o que importa é um pendrive de 8GB para uso valeu.
