Testemusicasboas Teste
    154 [ Doar ]
Tudo que Testemusicasboas Teste publicou
  1. @ohm as bobinas passa baixa não estão abertas,e os capacitores passa baixa não estão com baixa capacitância …
  2. @ohm sabendo que o passa baixa tá normal,vc me indica ligar o som com os ic ou sem os ic? Tô com medo de perder mais dois
  3. @ohm outra dúvida,vc mandou eu testar sem os ic o pino de entrada do ic com osciloscópio,qual seria esse pino?
  4. @ohm eu soldei com ferro de solda,eu só pensei em trocar os operacionais pq vc falou que o motivo do resistor r48 ter torrado só podia ser por curto no diodo z3 ou por operacional consumindo muito..mas já que suspeita do passa baixa, explique aí pq pode ser o circuito passa baixa esquentando os ic….já deixa o tópico mais rico de informação,isso é ótimo
  5. @Maru muito difícil achar eles em sucata ou aparelho. @Maru da uma olhada no meu tópico sobre esse som
  6. @Maru desse smd aí,mas que tem pra vender eu sei,queria uma alternativa mais rápida,pois o cliente n quer esperar mais,o aparelho já deu um grande atraso
  7. @JoeRob queria saber se tem como achar em algum aparelho de sucata,pois o cliente n vai querer esperar chegar da internet
  8. Galera eu estou com um som Philips modelo fwm 583, ele tem 3 integrado operacional de referência njm 4556,eu n encontrei desse pra trocar,alguém conhece equivalente? @ohm @Maru @JoeRob e outros
  9. @ohm dessa vez fiz o seguinte,coloquei mais dois tda8920 novos,troquei o diodo Z3 que fica ligado no r48 que estava torrado quando o aparelho chegou,troquei o c474,da mesma linha,troquei Z2, e tirei todos os operacionais pra fora pra trocar eles,ainda n tinha feito isso,só que estou numa sinuca de bico,eu n tenho esses operacionais, eles são njm4556,posso substituir por outro?
  10. @ohm chegou os ic de saída tda 8920, notícia muito ruim, esse som é uma porcaria,nunca mais pego esse modelo….eu coloquei os 3 tda8920 que usa nesse modelo,a saída do agudo ic301 ficou normal o áudio na caixa,mas o ic302 e ic303 não saiu som,e voltou a queimar aqueles resistores de 10r novamente,o problema é que algo na placa tá fazendo queimar as saídas o que já me deu um prejuízo tremendo,tenho mais 3 ic novos,mas tô com receio de perder eles nesse som,os ic são de procedência com garantia de 3 meses,e a saída do agudo dando som comprovou que o problema n é saída,é algo na placa ferrando elas,me dá um HELP GRANDE AÍ,preciso descobrir oque tá consumindo nessa porcaria desse som
  11. @ohm aí essa falha acontece justamente após ele desligar por um tempo ligado….quando eu volto a ligar ele na tomada ele fica ligando e rapidamente caindo pela metade a tensão…é como se esse som desliga por alguma proteção,e a partir do momento que ele desliga vc n consegue ligar ele e manter os 32v logo em seguida,tem que esperar acho que uns 15 minutos pra ele manter os 32v novamente,mesmo desligando após uns 5 minutos novamente….deu pra entender que ele desliga depois de 5 minutos ligado? E a partir daí vc aperta power e ele cai a tensão pela metade? Só volta a Manter os 32v por 5 minutos novamente após esperar ele desligado uns 15 minutos…é como se tá esquentando alguma coisa….
  12. @ohm a partir do momento que ele se desliga,quando eu volto a ligar na tomada na mesma hora,ele sai de 14v pcont,pra 32v,aí depois volta pra standby de novo,alguma proteção,doque eu n sei
