Alexandre Massula
    810 [ Doar ]
Tudo que Alexandre Massula publicou
  1. @Johnny Kerisson, R698 Tem tensao em algum dos lados? R598 tbm tem tensao dos dois lados?
  2. Amigo Veja a foto abaixo e meca tiodos os pinos 1 a 1 e coloca as tensoes. Lembrando que o pino 1 eh o q tem a bolinha marcada. @curtolo, Veja se esta igual ao seu.
  3. @curtolo, Realmente me confundi aki, as medicoes dele estao erradas. O lado das duas pernas do U24 eh pino 1 e 2, Que seria saida e terra, Nao poderiam ter tensao no pino 2. Ele informa q nesse pino tem 3,3v. Nos pinos de entrada estao zerados. Faca a medicao novamente @Johnny Kerisson,
  4. sendo asssim confirma-se que esse componente esta danificado, pois ele tem alimentacao e habilitacao para funcionar e nao esta saindo tensao no pino 1. Troque ele. Os testes estao sendo feitos com a placa ligada correto?
  5. Com o multietro na escala ( biP ) e com a placa desligada e desenergizada, coloque a ponteira preta no terra ( carcaca da USB ) e com a vermelha coloque no pino 5 do PU401 e depois na PL402. Informe o que aparece no multimetro.
  6. @jeanmichel_lopes, Amigo essa medicao da bios es bem estranho.. Pois os pinos 7 e 8 deveriam ter 3,3v. Mede esse ci novamente por favor. Tem tensao no pino 18 do I/O?
  7. @Johnny Kerisson, Esse componente eh um CI bem pequeno de 5 pernas, provavelmente esta bem proximo ao conector LVDS.
  8. Entao @Johnny Kerisson, Nesse caso necessita fazer primeiramente os testes basicos que sao na sequencia abaixo: Trocar tela Trocar flar cable Verificar as tensoes do circuito LVDS Verificar os sinais da PN. Vc tem 1 joinha e pode ir na loja do forum e comprar o pacote de downloads I e baixar o esquema eletrico.
  9. Infelismente em mts cidades e estados esses cursos sao bem dificeis. Aqui tbm em minas eh bem complicado. Mas comece por estudar eletronica digital, analogica, lei de ohm e por ai vai que jah da para ter uma boa nocao. Esses assuntos possui em mts livros que se consegue na net.
  10. @displaymatao, Parabens pelo reparo. Para fechar com chave de ouro mude o topico para resolvido.
  11. Pessoal tem trocado o processador, alem de rebalar qnd da o problema e tem funcionado. Mas antes de tudo confira as tensoes LVDS.
  12. pl15 e pl16 possui tensao correto? Tem tensao no pino 8,7 e 3 da bios? Qual a tensao no pino 64 e 91 do I/O?
  13. PLT_RST eh um sinal de reset da placa para que possa ser gerado o video. Os powergoods sim temos que medir as tensoes deles. Pelo esquema esse PLT_RST deveria ser 0v pois ele trabalha em active_low. Porem antes desse sinal ativa tem q conferir os powergoods q falei e tbm se o PCH tem alimentacao. Pois vale lembrar que nao eh pq tem tensao na bobina eh sinal que ele ta alimentado. Todas as tensoes abaixo tem que ser conferidas.
  14. Ola meu amigo td bom, Na verdade reparo em placa eh uma coisa que se deve estudar de tudo que envolve eletronica. Em questao de faculdade, vejo a engenharia eletronica a mais voltada para o aspecto. Mas tecnico em eletronica ja vai te da uma base mt bacana. O sucesso vem eh na bancada, no dia dia e atraves de mts estudos.
  15. Qual arquivo de bios usou? posta o link por favor, pois ontem peguei uma dessa que usei varios arquivos e nao deu imagem. Qnd gravei o quarto arquivo diferente subiu video.
  16. Como disse nossos amigos verifica se tem tensao na L12, se estiver meça tensao no pino 26, 18 do sio. Veja se tem tensao nos pinos 8,7 e 3 do u6.
  17. Geralmente estralos nao sao comuns em placas de notebook, com apenas a placa na bancada ligue e observe de onde vem este "estralo" mas na maaioria das vezes sao as bobinas que fazem isso. Ao pressionar o botao de power acontece algo?
  18. Maquina quando molha independentemente do tipo de liquido, devera ser lavada a placa com detergente neutro e agua corrente, escove bem com uma escova anti estatica, ou "escova de dente", retire todo o sabao e depois deixa na estufa por 72 horas. Apos isso de uma inspecionada visual na placa para ver se tem algo oxidado. Caso nao tenha liga e comeca a medir as tensoes de acordo com o esquema.
  19. @lucascosta, trocou o chip da bios? A memoria desse notebook acostuma ser PCL3, se nao colocar uma PCL3 tbm nao vai da imagem. Verifique isso. Verifica se tem clock, se tem os PWRGD dos PWM, e tbm se tem PLT_RST no pino 13 do SIO. Esses testes deveram ser feitos se tiver todas as tensoes na placa.
  20. Caro lucas, boa tarde! Existe varios sinais que sao startados na placa para que ela gere o video. Mas se o beep indica sinal de bios corrompida de acordo com a relacao da dell, voce devera gravar a bios e trocar o chip por 1 novo. tente mais de 1 arquivo. Caso nao obtenha resultados positivos daremos analise no esquema.
  21. Verificar se nos pinos 8 e 17 possui curto em relacao ao terra.
  22. Amigos estou com esse tablet na bancada que esta com loop infinito, porem nao achei nenhum tutorial de como reinstalar o android dele. Nem rom e nem arquivos do mesmo. Alguem pode ajudar?
