Alexandre Massula
    810 [ Doar ]
Tudo que Alexandre Massula publicou
  1. Retire a bateria e ligue atraves de uma fonte externa. Veja tbm a tensao na bateria.
  2. @Dorival de Oliveira, Para obter acesso a area de downloads do forum voce precisa de 1 joinha para comprar o downloads 1. para conseguir esses joinhas precisa participar mais do forum com seus conhecimentos nos topicos de outros colegas. De uma olhada nesse link. https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/sistema-de-creditos-do-eletronicabr-joinhas-e-creditos-serao-zerados/43978/
  3. Com carregador e bateria mede as tensoes no Q87. Depois apenas com carregaro e apenas com bateria.
  4. Ja verificou as coias basicas? Cooler rodando, pasta termica se esta ok, Se esta super aquecendo. poste os testes que ja fez para que possamos ajuda-lo melhor.
  5. @matheus_pinheiro3, Verifica se tem curto na pl25 e PL24 em relacao ao terra. Ponta preta do multimetro na carcaca da USB e ponta vermelha na bobina.
  6. Esses testes de curto estas a fazer sem processador ou com processador?
  7. Informe as tensoes onde possui o ponto de interrogacao, pois essas ciregrafias (pq504) nao estou achando no esquema.
  8. @matheus_pinheiro3, Amigo o esquema em que estou seguindo difere de sua placa, mande foto da area desses componentes que esta citando para que possa me alinhar. Mande tbm foto do modelo da placa. Nao troque nada antes de ter certeza, pode piorar a situacao.
  9. @Alessandro Freire, Regrave a bios com outros arquivos, se possivel troque o chip, Nos informe tbm se tem tensao em todas as bobinas. Como exemplo: PL802, PL1200, PL1101 e etc.
  10. @matheus_pinheiro3, Segue link da bios e do esquema. Bios: https://eletronicabr.com/forums/topic/68491-hp-g4-2117br-amd-daor53mb6e1 Esquema: https://eletronicabr.com/forums/topic/72641-esquemáticoquanta-r53-rev-e-hp-g4 Verifique as tensoes na pl24 e pl25. Veja se tem tbm tensao no pino 21 do super I/O.
  11. @ADMLOJA, Caro amigo, nao troque componentes sem ter certeza que ele seja o problema, isso pode piorar o problema. Outra observacao eh observar bem a placa, creio que essa placa nao tem o U19 que tanto o pessoal esta falando.
  12. @Gilson Macedo, Pelo teste que fiz com uma pci de memory test, quando a placa mae esta a funcionar, o sinal CKE0 tem a metade da tensao do circuito da memoria. Ou seja memoria ddr3 eh alimentada com 1,5v entao nesse pino devera ter 0,75v. Porem fiz esse teste em apenas 1 placa. e nao teste com osciloscopio.
  13. @Gilson Macedo, Amigo, esses pinos me gerou uma duvida agora, sabemos que tem um pacote de dados nesses dois pinos da memoria, mas nao deveria ter a metade da tensao das memorias nesses pinos? Essa tensao aparece apenas quando a memoria esta conectada? correto?
  14. @ADMLOJA, Caro colega, defeito tipico de ci de charger. Sendo assim me informe as tensoes nos pinos 14, 15 e pino 12 do u8.
  15. @FLAVIOTECH, Verifica se a pilha da bios esta com 3v, verifica se possui 15v tbm no PR127. Veja tbm pino 64 do I/O se tem 3,3v.
  16. Estou com essa placa na bancada que nao liga nada. Estava com o ci de audio em curto. retirei e continua nao ligando, tem 3,3 no pino do power. A ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17. Passei orcamento e cliente nao aprovou, iria partir pro reball. Vlw aos que ajudaram.
  18. @William_R, Limpei os contatos do cabo, e apenas os pads da onde eh encaixado o cabo na tela, mas nao joguei alcool ali, apenas pinguei uma gotinha na escova anti estatica e escovei.
