Alexandre Massula
    810 [ Doar ]
Tudo que Alexandre Massula publicou
  1. @michel zedco, retire a bobina PL101 da placa e veja pra que lado esta o curto, veja se eh pro lado do PWM ou pro lado dos capacitores de saida.
  2. @Adriano Felix, Suas medicoes nao coincidem, PL11 e PL12 tem que ter as mesmas tensoes em ambos os lados, e a bios os pinos que vao ter tensao sao os pinos 8,7 e 3. Pino 1 varia de 0 a 1.
  3. @michel zedco, Com o multimetro na escala de 200 ohms, veja qual a impedancia em relacao ao terra nas bobinas PL4502 e PL4503.
  4. @junyroman, Se o pino 1 esta dando terra, significa qe voce tem um curto nessa linha Remove o U16 da placa e veja se o curto some, mede com o multimetro no PAD da placa referente ao pino 1 na escala de continuidade.
  5. @XkawagataX, Entao temos um curto ai vamos tentar isolar o circuito pra achar o culpado. O curto esta na linha de B+, essa tensao alimenta toda a placa. Sendo assim tera que ir por partes. Comece levantando o PR351 e veja se a tensao de 19v aparece no dreno de PQ52.
  6. @junyroman, Caro amigo, o defeito do seu note realmente esta na placa, a tensao LCDVCC esta muito baixa. sendo assim veja qual a tensao que voce tem no pino 1 do U16.
  7. @XkawagataX, Bem provavel que voce tenha um curto. Retire o pq52 injete 3v no pAD 8 da placa, e veja se tem consumo, se nao tiver vai aumentando ate 19v.
  8. @XkawagataX, Esse pino tem que esta em nivel logico baixo, ou seja tem que ser 0v. Assim PQ111 entra em corte e envia PACIN que ira saturar PQ59A e PQ59B. Sendo assim verifica as tensoes no CI de charger pinos 24, 1, 3, 8, 15.
  9. @junyroman, Entendo sim perfeitamente. Se me falar a tensao em cada pino desse consigo te falar se o defeito eh na tela ou na placa.
  10. @XkawagataX, Qual a tensao no PQ44 nos 3 pinos. me informe a tensao encontrada tbm na PL47 e PL46.
  11. @junyroman, A primeira coisa a fazer eh testar outra tela. Se continuar, informe as tensoes encontradas nos pinos 1, 3, 5,6,7,14 e 30 do conector LVDS com o cabo da tela conectado e note ligado.
  12. @Antonio vm, essas placa tem 2 capacitores que entram em curto. eles ficam embaixo do plastico onde fica o HD. No forum tem varios topicos.
  13. @Kaio Macedo, Fiz varios testes na placa e ainda nao descobri o defeito, eu percebo que a placa liga normal, sobe o sistema, o display acende, mas a imagem continua sem aparecer, Fiz umas medicoes no conector sem o cabo do display encontrei tensao de 25v, 3,3 , 2,8 e etc. Sera que conseguimos datasheet desse display?
  14. Regrave com esse arquivo, lembrando que essa bios eh de 1,8v. https://eletronicabr.com/forums/topic/43176-cce-xr3000-placa-71r-h14bt4-t830
  15. @Adriano Felix, Regrave a bios conforme nosso amigo falou, caso nao resolva veja se quando pressiona o power a tensao muda no pino 114 do SIO.
