rminformatica
    474 [ Doar ]
Tudo que rminformatica publicou
  1. ok amigo com decorrer dos dias vc vai se adaptar ao uso do SCOP se precisar tamo junto depois me passa teu email q vou te passa um vídeo de configuração e primeiro uso
  2. sim amigo ele e um ótimo equipamento esse e o q eu uso e nunca tive nem um problema com ele pode comprar sem medo , fácil de usar ótimas funções, qualquer duvida e so pergunta. deixa um joinha pra fortalece olha na minha foto do perfil q vc vai ver o me
  3. Amigo grava essa ai https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=12041
  4. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-708065213-osciloscopio-70-mhz-agilent-novo-frete-gratis-_JM
  5. Amigo lhe aconselho a comprar um acima de 50mhz pois o de 30mhz n vai da pra vc trabalhar com placas ne note e muitas outras q usam uma frequência acima de 32.500 mhz adquiri o meu DSO1072B no mercado livre cerca de 1500,00 um ótimo equipamento de 70mhz da uma conferida , n compra de 30 n vc vai jogar dinheiro fora
  6. ok amigo ja to com esquema aqui vou analisar com atenção posto resultado
  7. boa tarde galera. to com um acer 5742 na bancada, placa PEW71 LA-6582P, ela não liga. não acende nenhum led, a placa esta completamente morta. não há tensão para carregar a bateria, os 3,3 presentes em alguns terminais não tem os 5v e os 3,3v nas bobinas não tem os 3,3v na no ci da bios no pwm tem somente 1,9v no pino de entrada (VIN), mesmo com o pwm fora do circuito. tem 18v na tecla power já chequei todos os mosfets , não achei nenhum capacitor, resistor, diodo com tipo de problema, já testei outro ISL6251 que tirei de uma placa funcionando para tirar duvida, mas sem sucesso( há algumas tensões nesse ci, os 5v no primeiro pino, os 19v no primeiro pino do outro lado e 5v em outros pinos) tb já fiz teste com o super i/o fora do circuito para ver se ele estava em curto e matando a fonte mas continuou com a mesma zebra alguém ai já pegou uma placa dessa com esse defeito, qual foi a solução? me de uma ideia do que pode ser ! vlw.
  8. vc so ganhara joinhas participando e ajudando aos demais colegas do fórum, se te ajudei decha um joinha ai
  9. vc ja tem joinhas para baixar va na loja e compre os downloads https://eletronicabr.com/index.php?action=shop;sa=buy
  10. Amigo pode usar este esquema aqui https://eletronicabr.com/files/file/7437-esquema_schematic_positivo-_unique_s1991_shuttle_71r-c14cu4-t810_c14cu51_13534-eletronicabrcompdf
  11. A q eu usei foi essa https://eletronicabr.com/files/file/16182-clevo_w240huq_w241huq_w245huq_w249huq_-_6-7p-w24h5-002_6-71-w24h0-d02a_13420-eletronicabrcomzip faz o bkp da sua antes blz
  12. Amigo ja peguem um assim regrava e pronto so alegria
  13. Amigo ve ai se este esquema e compatível, mas acho q sim e a mesma do itautec https://eletronicabr.com/forums/topic/55373-itautec-itautec-w7535-e5120qe5120q-c-e5125e5125-c-e5128q
  14. fui na área de Downloads, notebook esquemas, upload mas da erro Upload foi desativado nesta categoria.
  15. amigo vc entende de eletrônica ou informatica vc tem q ver o básico entra no setup ve se a data e hota estão certos ve se foi reconhecido o hd
  16. Acabei de fazer um ME na PN vou testar e posto resultado
  17. Fez essas medições com o osciloscópio? sim amigo fiz medições com scope mas tudo normal
  18. consegui o esquema mas n estou conseguindo fazer o upload para o fórum
  19. Amigos estou com este not aqui na bancada ja troquei memoria, carregador, tenção nas bobinas 3.3v e 5v, tensão no power os 19V ok, tensão na bios normal 3.3v ja regravei a bios e nada aparentemente esta tudo normal, os cristais estão bons e a onda quadrada também se alguém tiver uma dica agradeço Positivo Sim+ S3230 placa 6-71-W84T0-D02A GP se alguém tiver o esquema agradeço.
  20. Pessoal to precisando da bios do Positivo Sim S3230 6-71-w84t0-d02a gp desde ja obg
  21. ta aqui o link dessa bios https://eletronicabr.com/files/file/13188-bios_lenovo-_lnv_l40-70_mbprncsu44-t810_12821-eletronicabrcomrar se ajudou n esquece do joinha
  22. Acho q esse topico pode te ajudar https://eletronicabr.com/forums/topic/48427-positivo-unique-71r-a14ie4-t820-sem-brilho-na-tela
  23. por favor coloque o modelo da placa, verifica se tem tensão no power e as bobinas
  24. Peso ao administrador q tranque o tópico, pois o autor n o considera mais importante.
