david_alves_carros
Tudo que david_alves_carros publicou
  1. Olá, hj pela manhã quando fui ligar meu carro a minha central multimídia da Aliexpress não ligou, revisei tudo e ok, abri a central, achei um ic de 8 pinos queimado, não consegui achar esquema de nada dessa central, mais acredito eu que o ic queimado é um regulador, só não sei de quantos volts. Ele vem logo depois de um regulador de 5v, acho que seja de 3,3v, porém ele meio que vai para o processador, não sei se vai bem pra ele, a resistência do lado da bobina e a terra é de 4,7k, não acho que seja a alimentação do processador pois a resistência costuma ser baixa, então vai que alguém na sorte tem uma placa dessa aí e poder falar a voltagem de saída, pq aí irei usar um regulador externo pra vê se ainda funciona, estou pensando em usar um regulador ajustável e começar de 0,8 v a 3,3 volts já que não tenho uma fonte de bancada. Se alguém puder dá uma opinião...
  2. Enfim, desculpem a demora pra responder, é pq mandei o notebook pra um técnico trocar a super IO por desconfiei dela, acontece que ele enrolou um mais de um mês e não trocou e hj fui lá pegar. Então regravei a BIOS, não fiz antes pq só consegui baixar depois que tinha mandado ele pra esse técnico. Então, o notebook agora deu sinal de vida, ligou normal, o problema agora é só pq ele demora pra dá imagem após apertar a tecla Power, eu já li no fórum que tem que fazer uma limpeza na bios, não entendi, se alguém poder dá uma idéia pq sou novato nessa área não tenho muito costume com essas linguagens.
  3. Ainda não consegui baixar a BIOS, créditos insuficiente. Mais vou esperar receber o notebook novamente.
  4. @LEONTEC Ok. Depois dou um retorno, levei ele pra um amigo trocar a super IO pra mim pra tirar logo a dúvida, se for ela vai ser resolvido. Logo quando recebe-lo darei um retorno.
  5. @RFontana tem sim, 1.06v. como eu havia dito, tenho quase certeza que vai ser Super IO, infelizmente só tenho um IT8518, mais estou vendo aqui com um amigo se ele me arruma a estação de ar quente pois eu não tenho, assistência aqui perto só a uns 160 km. Caso se eu não conseguir a estação, vou tentar trocar com uma luz de carro, já troquei outras peças mais pequenas e deu certo. Aí como eu disse, não acho que seja processador pq a placa quer dá imagem, alguma coisa que tá bloqueando, eu vi aqui, que ligar pela bateria ele fica uns 30 segundos ligador até reiniciar, ele tenta ligar 3 vezes aí para, só volta quando aperta o Power. VID_20221013_171008.mp4
  6. @everaldo designer isso, tem as primárias 5 e 3,3, e as outras tenções quando liga a placa, que seria a do processador e memória. O processador tem um pequeno aquecimento, muito pouco mesmo, acho que normal pq ele tá tentando iniciar. Mais como eu disse, o led vermelho de carregar n acende quando plugado o carregador, ao invés disso, a placa liga imediatamente, cooler gira normal aí após uns 10 segundos ou até mais desliga, 5 segundos depois, ela tenta ligar de novo. Suspeito do super IO, mais não tenho um idêntico já que ele pode ter BIOS interna, não sei esse, mais já vi uns assim. @regisfatef Então é por isso que não consigo baixar...
  7. Olá, tenho um notebook xc7660 que segundo o dono colocou o cabo flat do HD em outra conexão do lado da memória RAM, comprovei isso, esse conector vai pra o It8528e, deu continuidade até ele, não tenho ele pra tocar, só tenho o KB39260F, não sei se serve . Agora o notebook liga se apertar o Power, gira o coller e desliga repetindo o mesmo processo por 2 vezes, e quando coloca a fonte com ou sem a bateria ele liga imediatamente porém desliga uns 10 segundos depois, e não acende o led vermelho. Tem todas as tenções, talvez seja BIOS mais não tenho o arquivo dela. Conheço um pouco dessa área mais quero uma ajuda de por onde começar, desde já agradeço.
